Водоснабжение на даче
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем alex04121972, 19.02.14.
  1. alex04121972
    alex04121972
    alex04121972
    Всем привет! Нужна помощь! хочу завести воду в дом.(летний). есть колодец 11колец. От колодца до дома 5 метров. В доме умывальник, душ, раковина на кухни, ст машина Всё на 1 этаже. Нужна помощь во всем. Начиная с насоса какой погружной или нс? И что необходима для работы в системе? Спасибо!
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @alex04121972, http://www.forumhouse.ru/forums/227/ в самом верху темы помеченные красным. Особенно тема помеченная "FAQ". Ну и сам раздел очень рекомендуется к прочтению.
    Глубина колодцы выражается в метрах, поэтому если у Вас кольца высотой не 0,5 метра, то только погружной насос.
  3. alex04121972
    alex04121972
    alex04121972
    Я вас понял. Прочитал. Теперь мне нужны пояснения. Что означаетДинамический и статический уровень воды? Я начинающий дачников. :hello:
  4. alex04121972
    alex04121972
    alex04121972
    А вообще конечно, кольца обычные. (Это так для юмара). А воды в нём на уровне 5-6 колец.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Подходите к колодцу и смотрите на воду. Вода стоит на каком-то уровне. Это статический. Опускаете насос и включаете его. Смотрите на уровень воды. Он начал понижаться. При достижении определенного положения снижение уровня может остановиться. Это динамический уровень, т. е. отметка до которой опускается вода в колодце при работе насоса.
  6. alex04121972
    alex04121972
    alex04121972
    Всё понятно. Спасибо!
  7. alex04121972
    alex04121972
    alex04121972
    Добрый день Protasevich! Всплыла новая информация. Как я уже писал у меня 11 колец. Вода стоит 3 кольца снизу. При полной откачки воды из него, набирается часов за 20.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @alex04121972, считаете свое потребление. Пиковое и суточное. Вспоминаете формулу объема цилиндра (да, школьные знания иногда нужны;)). Высчитываете запас воды в колодце. Сравниваете его с Вашим пиковым потреблением. Так же сравниваете с суточным потреблением. Это нужно что бы понять хватит ли Вам воды в колодце что бы обеспечить Ваши потребности и какую схему водоснабжения использовать. Если воды не хватает - двухступенчатая система водоснабжения с промежуточной/накопительной емкостью. Если хватает - одноступенчатая система водоснабжения с погружным насосом.
    По подбору насоса (или насоса и насосной станции в случае двухступенчатой систему) писал во втором посте...
  9. alex04121972
    alex04121972
    alex04121972
    Да беда в том что колодец только выкопали. А информация на счет воды, от соседа! Да..:no: :faq:грузанули вы меня. А ни могли бы мне скинуть свой 2 пост;)?
    Спасибо!
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не факт, что у Вас будет также как у соседа.
    Да без проблем;)... скидываю -
  11. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Соглашусь с @stanok, т. к. помимо того что у себя сделал анализ воды, так же сделал соседу у которого все впорядке (жесткость конечно есть), несчитая что воды мало(
    Вот вам для примера анализ воды.
    Когда сделаете у себя, скинте на форум, Вам спецы предложат оборудование, если будет завышение показаний.
