Водоснабжение на даче
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Berkyt, 29.03.10.
  1. Berkyt
    Berkyt
    Berkyt
    Новокузнецк
    Здравствуйте!
    Сейчас имеется обычная колонка и все! Как можно организовать постоянную подачу воды. Чтобы открыл кран - потекла вода
    Как я почитал на форуме можно приобрести насосную станцию!? Как она будет работать? Нужно ли при каждом запуске заливать воду в систему или давление будет постоянным??
    В данной теме не особо силен, так что строго не судите.
    Заранее спасибо!!
  2. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Здесь на форуме выкладывали схему(автор Андрей Михалыч) на которой все становится ясно. Думаю, что он не будет против, если я ее вам покажу.
    Заливать воду постоянно в НС не надо будет, при условии что клапан колонки будет держать. Обязательно, дополнительно установить реле сухого хода.
  3. Berkyt
    Berkyt
    Berkyt
    Новокузнецк
    Я правильно понимаю что 14 позиция по схеме это насосная станция? Сетчатый фильтр установить не получится как быть без него?
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А где в схеме гидробак?
  5. Александр_
    Александр_
    Александр_
    А насосные станции разные бывают, например Grundfos MQ. Там все встроено.
  6. Berkyt
    Berkyt
    Berkyt
    Новокузнецк
    А что из более бюджетного варианта можно установить? Я имею в виду насосную станцию!
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Что значит обычная колонка- подробней если можно.
    Про это?umnikmuz
  8. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Китай , от 3000руб
    Работать будет около года.
  9. Berkyt
    Berkyt
    Berkyt
    Новокузнецк
    На схеме выше, она называется ручной насос! Хотелось бы его убрать и установить насос?!
    А что если не Китай! Что нибудь в пределе 6-8 тыс. И чтоб не год работы а поболее...
    А что скажите по материалу крыльчатки насоса пластик, технополимер насколько надежно?? Ч то еще нужно знать при выборе?
    Ручная колонка + был усатановлен насос "Агидель". Скважина забивная.
  10. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    6-8 , это уже тянет на приличную станцию от "италии" до грунфос.
    На агидель , ручеек ,родничек и т.п. поставить автоматику и РБ, не рассматривали ?
  11. Berkyt
    Berkyt
    Berkyt
    Новокузнецк
    Слишком громко работает, хотелось бы по тише! Да в доме не получится его установить, в доме шансов меньше что украдут! и лет ему многовато кто знает может завтра помрет..
  12. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    забивная ,в смысле дюймовая труба забита, на какую глубину?
  13. Berkyt
    Berkyt
    Berkyt
    Новокузнецк
    Да труба дюймовая. Глубина к сожалению не известна, но мне кажется что не сильно большая.
  14. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Такой вариант: АГИДЕЛЬ гонит воду в емкость , команда на отключение от автоматики , а насосная станция из емкости обеспечивает давление во всей системе.
    Ни одна станция не обеспечит нормальное водоснабжение из такой скважины , агидель поэтому и шумит , работает на пределе.
  15. Berkyt
    Berkyt
    Berkyt
    Новокузнецк
    Почему не будет справляться? Ручной колонкой 2-3 раза прокачиваешь и вода появляется!
