1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Мои конструктивные решения дома из ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем BASic37, 19.02.14.
  1. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Добрый день!
    В данной теме хотел бы выкладывать для обсуждения конструктивные решения которые собираюсь использовать при строительстве своего дома.
    Регион: Юг Свердловской области (Каменск-Уральский)
    Площадь дома: 130-180 кв. м.
    Материал стен: газобетон (возможно пеноблок, тепл. керамика), предпочтительно без утеплителей
    2 этажа, 2-ой этаж мансардный или полумансардный
    Перекрытия: полы по грунту (если будет выбран ленточный фундамент) и ж/б плиты
    Крыша скатная (точный тип еще не выбран), металлочерепица или битумная
    Отопление: газ, только теплые полы (если расчеты подтвердят такую возможность)
  2. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Стены.
    Появилась такая идея сделать стены из ГБ 500 мм шириной из блоков шириной 200 и 300 мм с перевязкой, идея не новая, но... Хочу использовать блоки разной плотности, например D400 снаружи и D500 внутри стены. Замысел в том что более плотные блоки внутри стены играют несущую роль, а внешние - теплоизолирующую.
    Выглядеть это будет примерно так:
    Что думаете на счет такой идеи? или я слишком перемудрил и не стоит заморачиваться?
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Разная плотность, это разная влажность, разная усушка, разная усадка и т. д. Последствия думаю понятны.
  4. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Тоже думал на счет усадки, на сколько это критично... Видимо критично, и перевязка не спасет.
    Еще думал как заставить наемную силу правильно ложить блоки, внешне их вообще различить можно?
    Тогда вопрос такой: достаточно ли будет прочности блоков D400 для полутораэтажного дома с перекрытием ж/б плитами (естественно с армопоясами)?
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @BASic37, рациональней (дешевле будет, время сэкономите) использовать рекомендованные конструкторские решения Да и безопасней.
  6. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    В основном так и буду делать, но бывает так что типовые решения от производителей например ГБ не универсальные и не всегда подходят к данному проекту/местности/др. особенностей... Бывает что и в этих альбомах встречаются ошибки. Вот здесь и буду обсуждать их чтоб получить одобрения на применение от знающих людей. Да и думаю другим "новичкам" тема будет полезна, т. к. постараюсь выкладывать сюда все узлы своего дома.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Проект или эскизы дома есть?
  8. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Окончательного варианта еще нет, проект обсуждается здесь: http://www.forumhouse.ru/threads/241428/
    Пока рисую, считаю сметы...
    Последний предварительный вариант такой:
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Судя по "дому для автомобиля" и балкону - вы, в самом начале пути.
    Не спешите с реализацией проекта. Он сырой, аж вода течет ;)
  10. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Слишком большой гараж? Или вообще не нужен?
    Болкон над крыльцом скорее из-за эстетических соображений, от второго уже отказался.
    Можно услышать все ваши замечания с объяснениями в теме обсуждения проекта (http://www.forumhouse.ru/threads/241428/). Спасибо.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не занимайтесь ерундой (ток без обит плиз) -одна путаница и таскатня с блоками без заметных преимуществ
    возьмите все Д500
    ваш вариант сэкономит на отоплении думаю в пределах 1%, а геморрой будет изрядный
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Идея тоже не новая. Я ее здесь давненько уже высказывал.
    Разговоры про разную усушку-утряску блоков разной плотности - бред. Не обращайте на них внимания.
    Единственное разумное возражение:
    С этим согласен. На оутсорсинг такое не отдашь.
    Такую идею можно осуществить или когда сам строишь или когда сам прорабствуешь. При этом прорабствуешь денно и ночно и при этом к прорабству талант имеешь.
    Выбирать, как водится, Вам ;)
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    http://www.penostroy.ru/articles/7.html, Особенно интенсивно карбонизационная усадка протекает в теплоизоляционных пенобетонах: чем меньше плотность пенобетона, тем легче углекислому газу добраться вглубь материала. Изучайте мат часть, а потом делайте выводы.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Изучаю:
    По ссылке:
    Усадка пенобетонов: причины возникновения и способы борьбы
    К неавтоклавному пенобетону,...
    ТС:
    Вопросы?
    Или позволите делать выводы на основании собственного опыта, а не Вашего "изучения матчасти"?
    С ГБ близких плотностей (не близкие не пробовал) проблема одна: выстроить тетрис так, как задумано (плотнее- внутри), а не так как получится.
    Неравномерная усадка - бред изучающих матчасть ;) Вы эти "десятые мм на метр" с мелкоскопом не разглядите. :aga:
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    При такой связке, при усадке даже на 0,5мм/м, блок треснет. Это очевидно и без мелкоскопа:aga:. Собственный опыт это хорошо, только не стоит так нервничать;)
