Цоколь из железобетона толщинной 15см
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем KoAlexKo, 19.02.14.
  1. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    Вот первые рисунки. это схема компоновки стены состоящей снаружи лист пенопласта 10см далее пластиковые распорки и со стороны помещения ГВЛ или СМЛ чтобы связать все это используются шпильки с горизонтальным шагом 45см и вертикальным 30см. доска толщиной 25 или 50мм шириной 150мм используется в качестве опалубки сдерживающей стены от расползания во время заливки бетона. жду вопросов, пожеланий и предложений завтра отвечу сейчас спать! :son::son::son:
  2. IlnurShigapov
    IlnurShigapov
    IlnurShigapov
    Казань
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @KoAlexKo, сходу обломаю: ГИ делается на бетон, а не на ППС!
  4. IlnurShigapov
    IlnurShigapov
    IlnurShigapov
    Казань
    Вот вырезки из проекта. тут как раз видео смещение этажей. с стороны цоколя было опасение за боковое давление. 3д торец.jpg 3д снизу.jpg
  5. IlnurShigapov
    IlnurShigapov
    IlnurShigapov
    Казань
    Скорей защитить ППС. чтоб он прослужил дольше.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это тогда уже не ГИ!
    Для этого есть другие материалы.
  7. IlnurShigapov
    IlnurShigapov
    IlnurShigapov
    Казань
    Например? подскажите пож-та,чем изолировать защищенный битумом ппс
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @IlnurShigapov, Вы вопрос неправильно ставите!
    Битум -это всё-таки обмазочная ГИ, а ни как не защита ППС.
    А слой утеплителя защищают по разному:
    -кирпичная кладка,
    -плоский шифер,
    -мембрана.
    И опять же надо смотреть, как Вы делаете ГИ и утепление.
    ГИ всегда от подошвы и вверх на 20-30 см выше уровня участка.
    Утепление: как минимум от уровня перекрытия сверху и до подошвы, либо до минус 20-50 см и утепление отмстки по горизонту.
  9. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    вопрос меня тоже интересует, но в фирме которой я был заверили что битумом обработать на 2 раза и все тип топ, опять же есть такая вещь как напыляемый полиуретан и мастика гидроизолирующая очень дорогое удовольствие но отсутствие таковых отрицать нельзя:)]
    и вообще как можно сделать ГИ на несъемную опалубку в которой 2 стороны:ogo: пенопласт:faq::faq::faq::faq::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::):aga::)]:)]:)]
  10. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    шикарный вид :aga: вид цоколя был бы полезнее или лучше 2 вида :) но как я понял у пол дома это подвальчик в который ведет лестница а вторая часть это желое так?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  13. IlnurShigapov
    IlnurShigapov
    IlnurShigapov
    Казань
    да верно.
  14. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Вот и я этим вопросом задавался. Пока пришел к аналогичному ответу, что в приемлемом для моего случая НИКАК.
  15. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    Блин задрали опалубка эта для стен! в цоколе ясно что делать надо по другому.
