Крыша для небольшой котельной
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Sergas24, 19.02.14.
  1. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    Здравствуйте!
    В процессе подготовки к постройке дома (Уютный каркасник с Русским акцентом) пришел к пониманию, что отопление + водораздел + генератор и еще всякое по мелочи удобнее объединить под одной крышей, и совсем не самого дома. А построить котельную.
    Запланировал безхитростное сооружение из SIP панелей размерами 4750*4098 см (3 панели на 3 панели). Но т. к. опыта в строительстве у меня без малого ноль, запнулся я на этапе крыши. Почитав литературы решил делать висячие стропила, свес - продолжение самих стропил, чердак холодный. Вынос у фронтона - за счет продления мауэрлата и конька. Стропила их доски 50*150, угол 30 градусов, длина каждой стропилины примерно 2,9 метра. Расстояние между стропилами - 580 см. Утепление думал делать по затяжке, 150 мм базальтовой ваты.
    Скажите, имеет ли такая конструкция право на жизнь?
    Внешний вид:
    Каркас:
    Стропильная система:
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Конек тут лишний, а так ничего. И если утепление по затяжке, то между стропилами можно расстояние побольше.
  3. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    @Сикер, конек ухудшит конструкцию? Просто мне показалось, что с ним будет проще монтировать, т. к. опыта у меня маловато. А он даст точку отсчета. Плюс выносы проще делать - мауэрлаты и конек. А расстояние между затяжками 580, как раз под лист минваты. И еще при таком расстоянии ОСБ подшивки четко приходится соединением на затяжку.
    Спасибо за ответ!
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Складываем доски в ферму выверяем размеры и собираем на земле ферму № 1 образец. По ней делаем остальные. Когда собираем оставляем 20 см на свесах лишних отпилим на месте по шнурочку или ровной палочке. Поднимаем на крышу первую закрепляем, ставим диагональ к мауэрлату, чтоб не качалась. За ней остальные. Скрепляем все по диагонали под стропилом, затем сверху ставим обрешетку. с выносом за фронтоны сколько необходимо- 50-70 см. Пришиваем к выпускам обрешетки брусок параллельно фронтону. Все отпиливаем ровно и закрываем как хочется. Между стропилами делают 580 мм когда хотят чтоб минвата на скате плотно сидела. В Вашем случае это не нужно. И так лежать быдет, не упадет. Поэтому стропила ставьте по расчету под местные условия. Сделать расчет можно в програмке "стропила 1.1 "-можно бесплатно скачать -в поисковике..Будут еще вопросы-не стесняйтесь. :pioner:
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Советую делать каркасом а не СИП, из-за пожарной безопасности.
  6. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    Спасибо Вам!
  7. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    Простите, а почему? Суть та же, осп внутри помещения. Если загорится - минвата негорючая не спасет домишко...
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Внутренняя отделка котельной должна быть негорючей- сразу гипрок на стойки закрепите и в путь.
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    А профнастил беленький можно?
  10. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    Пардон?
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Прошу прощения это к пожарной изоляции.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно, только дорого- его лучше в гараже, в покрасочной камере.
  13. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    Боюсь, сложно будет тогда всякие инженерные моменты крепить к стенам - будет нарушаться пароизолирующий контур. Или в котельной пароизоляция не нужна?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Пароизоляция нужна, только как вы собираетесь на осп 9мм что то вешать, а в каркасе стойки идут чаще чем в сипе...вот на них потом и крепить.
    В общем считать и думать ВАМ.
  15. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    @Почти профи, я же не спорю, я получаю информацию! Есть много моментов, о которых я, как неопытный в этом деле человек, даже не задумываюсь. Вот про крепление - это верно, абсолютно согласен! Каркас тут будет надежнее.
    И вопрос про внутреннюю отделку. То, что она должна быть негорючей - это из опыта (оно, собственно, естественно), или где-то прописано? Могут быть сложности с подключением газа (в случае, если внутри ОСП будет)?
