1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Уютный каркасник с Русским акцентом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergas24, 23.01.14.
  1. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    Всем привет!
    Вот и настала пора и мне перейти из категории постоянных читателей форума в категорию строителей-прорабов-писателей :).
    Недавно купили участок и теперь начинаем всячески тратить на него деньги – начиная от очистки (все-таки люди – большие хрюшки и не уважают нашу Планету), планировки и заканчивая постройками. Путь предстоит долгий, но тем более он интересен – будет много всего нового, интересного и незабываемого.
    Почему с Русским акцентом? Наверное потому, что будем максимально стараться использовать зарубежный опыт каркасного строительства, но все же какие-то вещи придумывать/оптимизировать/адаптировать/делать (наконец ;)) сами. Вот и он, акцент.
    Пока начали делать проект дома. Первым будем строить небольшой каркасный дом.
    Для оптимизации расходов решили работы делать частично с привлечением Мастеров (фундамент, коробка с утеплением, крыша, водопровод), а частично своими силами (электрика, внутренняя отделка)
    Потратили уйму времени в поисках проекта, хотя требований было не очень-то много:
    - 3 спальни
    - возможность не очень дорого обогревать комбинацией печки (не камин, а что-то вроде печки-буржуйки, только красивой) и электроконвекторов
    - возможность поставить дом на фундамент из винтовых свай (хотя, тут уже появляются сомнения)
    - по возможности простая крыша – исключительно из соображений удешевления строительства
    - наконец, красивый (как минимум – нам по душе чтобы был)
    Изо всего просмотренного понравился такой проект:
    План этажей:
    Но, конечно же, с некоторыми правками. Потом еще с некоторыми. Потом еще. Через какое-то время количество правок превысило возможности простого переноса стен, изменения назначений помещений (помните, нам надо было 3 спальни?), изменений касательно пирога стен и т. д., и потребовалось создание нового проекта, чем, собственно, сейчас с архитектором и занимаемся. В связи с этим возникает великое множество вопросов, некоторые из которых и хочу вынести на обсуждение местного, умудренного опытом, сообщества.
    Также прошу совета – как лучше поступать – задавать все вопросы, касательно дома, в этой теме, или создавать отдельные темки/участвовать в общих темах с обсуждениями? :hello:
  2. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    И, пока не получил ответа на вопрос о темах, мой первый вопрос здесь – утепление стен. Много смотрел и читал, и очень понравился вариант, который использовал и показывал в видео (на ForumHouseTV) – с каркасом, где ОСП только внутри. Вот как это получается в чертежах:
    Однако, просматривая форум я очень много раз натыкался на такой вариант, где перекрестный слой утепления 50мм по контробрешетке располагается внутри дома и отделен от внешнего слоя пароизоляцией. Например, так предлагает Paroc:
    Скажите, где истина? Или истина где-то рядом и стоит делать другой пирог?
  3. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Внутренняя перегородка выполнена не корректно - все таки теплоизоляцию с двух сторон пароизоляцей не закрывают.
    Такое решение вполне допустимо при условии постоянного поддержания + в доме, т. е. ПМЖ.
    + при соотношении теплоизоляции до пленки к теплоизоляции после пленки примерно 1:4 (чтоб не было смещения точки росы к пароизоляции).
    Если планируете временные приезды в холодное время, имхо, вся теплоизоляция д. б. закрыта от пара.
  4. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    О знакомый проект.
    Приобрел его летом, поставил фундамент, готовлюсь к сезону.
    Изменений в размерах никаких не вносил. Переделали фундамент на винтовой и отказался от использования СМЛ.
    В самом проекте пироги грамотные менять ничего не надо.
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    А к этому есть хоть какие-то предпосылки: высокий УГВ, пучинистый грунт?
  6. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    Да, согласен, проглядел - больше смотрел на внешнюю стену. А по сути, так ли она (пароизоляция) нужна во внутренних перегородках? Может быть, ту, что у ОСП вообще убрать, а с другой стороны использовать крафт-бумагу?
    Предполагается, что в наше отсутствие конвекторы будут поддерживать режим антизамерзания (до +5) в доме, но, как известно, электроснабжение у нас не идеально. Может и заморозить.
    Не совсем понял, к чему относится "такое решение" - к варианту от моего архитектора или от Paroc?
  7. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Вполне нормально.
    К Пароку.
    У вас все в порядке, пароизоляция закрывает весь Роквул, перекрестный каркас :super:
  8. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    Честно говоря - не знаю, пока исследований никаких не проводили. Покупали в конце осени, да и участок изгажен людьми очень сильно. Надо много чистить, чем и займемся после схода снега. Но воды в ямах на участке не стояло. Грунт - глина с камнями (но я не спец, легко перепутаю глину с супесью или суглинком).
  9. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    Я пока только начинаю задумываться о своем доме ... ваш проект мне прям очень понравился ... Скажите пожалуйста сколько обойдется такой домик (вы же наверное просчитывали примерные затраты перед началом строительства) ?
  10. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    @doktor666, пока не считал - займусь после создания проекта. Думаю, пара миллионов уйдет...
  11. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Провести не помешало бы, вдруг подойдут и другие варианты.
  12. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    А винтовые сваи - плохой вариант? Пока выбираю между МЗЛФ и винтовыми, последние явно лидируют по скорости/простоте и цене. МЗЛФ предполагает более серьезные подготовительные работы, да и обслуживание...
  13. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Я разве это сказал? ;)
    Он самый быстрый, очень часто - самый дешевый (особенно, если дом не очень большоой и геометрически прост: прямоугольник, квадрат).
    Для ПМЖ имхо лучше (правда, дороже)
    Финский феншуй под СПб
  14. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Можете почитать здесь:
    Нужна помощь с проектом дома 6х9 для ПМЖ
    ТС изначально предполагал СВФ, а сделал в итоге МЗЛФ.
    Там кстати и смета есть - имхо, 115 тыс. - это не так уж и дорого.
  15. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Я например боюсь считать. Получится дорого, руки опустятся, хотя рассчитываю в 1-1,2 млн. уложится.
