1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свайный фундамент с ростверком
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kimono, 18.02.14.
  1. Kimono
    Kimono
    Kimono
    Ливны
    Добрый день. вопрос у меня заключается в том, как правильно сделать фундамент. сам с орловской области, участок у меня находится в незине относительно саседей, я хочу с начало пробурить сваи залить их а потом с равнять землей на уровне соседей, и возвести ростверк, оринтеровочный перепад сантиметров 60, или как мне кто посоветует
  2. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Какова глубина бурки под сваю? Ширина? Какой грунт у тебя? УГВ? Глубина промерзания? Что значит сравнять с землей? Сваи будут торчать из земли и их засыпать грунтом? Какая высота сваи будет торчать?
    Ростверк бетонный?
    перепад между тобой и соседями или уклон на участке и перепад от начала дома до конца?
  3. Kimono
    Kimono
    Kimono
    Ливны
  4. Kimono
    Kimono
    Kimono
    Ливны
    Глубина 1,6м, 300мм и снизу пятку сделать на 600, чернозем сантиметров 80 а патом глина, промерзание 1,4 до 1,6 свая будет торчать оринтеровочно сантиметров 70, засыпать участок черноземом выловить уровень с соседями, что бы после засыпки свая торчала 15 см, да ростверк бетонный с армированием 12мм 4 сверху 4 снизу. Сегодня был на участке стоит вода прям там где хочу строить дом
  5. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Бур ТИСЭ?
    нормально у Вас так чернозема...
    Я бы скальником засыпал, пластами крупный с мелким...
    дренаж надо делать в любом случае
  6. Serogasod
    Serogasod
    Serogasod
    Кемерово
    Нормально у Вас так чернозема...
    у меня 1-1.2 чернозёма, привозной, при комунизме теплицы были:)
    но сухо и ровно.
  7. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    ..ээээ...
  8. Kimono
    Kimono
    Kimono
    Ливны
    Чернозема хватает живем в ценральном чурноземье ;) ,я панику поднял что вода стоит, просто с полей вода таяла и так как участок чуть занижен и вода прибежала комне но всего два дня постояла вчера был и следа отводы не осталось
  9. Kimono
    Kimono
    Kimono
    Ливны
    Ждем пока просохнит и начнем договорился с ямбуром, но это не раньше чем через месяц при такой погоде
  10. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Если есть ручной бур или спросить у кого - я бы сделал бурку одну и глядел что там происходит... вода там или чего...
  11. Kimono
    Kimono
    Kimono
    Ливны
    Воды нету, сам не бурил а саседи делали свайный на два метра заглублялись все ок, только они ростверк на землю положили, это унас есть фирма одна которая делает свайно ростверковые фундаменты и кладет на землю ростверк
  12. Kimono
    Kimono
    Kimono
    Ливны
    соседи делали свайный фундамент на два метра заглублялись вроде все нормально
  13. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    - это хорошо...
    А вот это, мне кажется, глупо. Между опорой сваи и опорой ростверка будут сезонные изменения высоты в следствии пучения грунта... Если под ростверком выкопать траншею и туда насыпать щебня, песка, непучинистого грунта - возможно и не порвет фундамент, но я бы так делать не стал бы, я бы вывесил ростверк над землей минимум на 30 сантиметров...
  14. Kimono
    Kimono
    Kimono
    Ливны
    я товоже мнения что ростверк должен весеть, начитался на форуме задавал вопрос ребятам какие строят такой фундамент сказали не надо слушать интернет и остались при сваих мнениях, мне предстоит сваю лить выше земли сантиметром на 70 как правильно сделать каркас над землей, когда сваи будут готовы начну землей засыпать прдполагаю как уже говорил ростверк будет весеть сантиметров 15 над землей
  15. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Вот человек строит - можно так сделать каркас над землей...
