Подскажите как утеплить парную изнутри
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Андрей Тамбов, 18.02.14.
  1. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    Если эти 3 стены выходят в отапливаемые помещения то какой смысл их утеплять-а насчет вентиляции просто погуглите и почитайте для ознакомления, например https://www.poparimsya.com/ventilyaciya-v-bane
  2. Андрей Тамбов
    Андрей Тамбов
    Андрей Тамбов
    Тамбов
    с этого сайта и читал. спасибо
    Сделал вариант Б. Какой либо другой вариант сделать не было возможности. Но помещения у меня не отапливаемые остальные. просто обычные помещения. или я что то не понимаю?)
  3. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    Нет смысла пихать во внутреннее утепление всякие модные стекловаты, минваты и прочее-там все промокнет,.сползет вниз и перестанет работать-эффект от этого кратковременный -на 1 сезон. Потом будет мучительно больно за бесцельно прожитые, пропитые ,потраченные средства. Вам стоит сейчас сосредоточить свои усилия на изучении систем вентиляции парных, выбрать подходящий вариант. Надо найти более подробные схемы. в которых прорисованы пути циркуляции потоков воздуха не только внутри парной, но и в вентилируемом пространстве под вагонкой, размеры и места расположения заслонок для парения и для просушки и т. д. Когда я делал в прошлом году парную-там установили электрокаменку-так вот у нее была подробная инструкция, с вариантами, с размерами-главное все понятно и просто. В бане главное не утепление -а просушка и вентиляция (устранение запахов),а также правильное направление конвекции горячего воздуха (пара) для равномерного прогрева парной, Вам там не жить, а просто попарить тело пару часов, получить от этого удовольствие и пользу, а когда вы оттуда выйдете -просто не будете думать -на сколько прогрелись стены, куда будет потом рассеиваться накопленное тепло. Поэтому ИМХО -если есть возможность -купите проект, если нет -перелопатьте побольше информации -желательно с отзывами и принимайте решение. Если бюджет ограничен, то пока обойдитесь без наружного утепления -сделаете через год-два,будет только повышенный расход дров. Почитайте также про дымоходы - от них большинство пожаров
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Так давайте поймем, у вас постоянно отапливаемое помещение или нет?
    Будет промерзать или нет.
  5. Андрей Тамбов
    Андрей Тамбов
    Андрей Тамбов
    Тамбов
    промерзать будет, помещение не отапливаемое. в парной стоит печь. использовать планирую раз в неделю где то с апреля по октябрь. зимой использовать скорее всего не буду
  6. Андрей Тамбов
    Андрей Тамбов
    Андрей Тамбов
    Тамбов
    информацию и так лопачу) везде пишут совсем разное, отчаявшись вот на форуме зарегестрировался, что бы у знающих людей спросить
    А как же совсем без утепления? прогреваться будет долго, нет?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тогда я остаюсь на своих позициях.
    Фольга по потолку обязательно до среза двери и форточки.
    Далее, мембрана. Нужно гуглить или.
    Сетка обычная не гниющая, от картоф мешков, продается погонажем в строительных магазинах.
  8. Андрей Тамбов
    Андрей Тамбов
    Андрей Тамбов
    Тамбов
    Спасибо. получается пирог, который вот здесь изобразил правильный? а что посоветуете по поводу кронштейнов (что лучше использовать в качестве кронштейнов)? И по поводу парозащиты плёночного типа (что лучше использовать)? баня 5.jpg
  9. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    Вы можете делать как вам хочется -но не поленитесь почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/242394/ а также https://www.forumhouse.ru/search/8143204/?q=баня&o=date&c[node]=96 и не надо вестись на то что это мол для брусовой бани. Баня -она и в Африке баня. Я видел даже на дачном участке каркас, обмотанный п/э пленкой (никакого утепления) и внутри пар от парогенератора -как временный вариант до постройки нормальной бани. и вот еще https://www.forumhouse.ru/threads/21567/page-20 Варианты с утеплением внутри тоже имеют право на жизнь https://www.forumhouse.ru/threads/178529/page-2 главное правильно выбрать утеплитель.,такой какой не мокнет. и быстро сохнет под вагонкой Я когда то разбирал старую обшивку бани -там была типа стекловаты приклеенная к фольге, как называется не знаю. Там от 5см слоя остался в лучшем случае свалявшийся слой в 1 см, постоянно не просыхающий и дурно пахнущий.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Из бруса чуть толще утеплителя делаем решетку, с квадратиками кратными размеру утеплителя в размер стены. Со стороны стены на решетку крепим сетку, Крепим решетку к стене кронштейнами для обеспечения необходимого рассотяния зазора.
    Далее, заполняем решетку утеплителем. Закрываем пароизоляцией. Крепим бруски вентзазора.
    Обшиваем доской.
  11. Андрей Тамбов
    Андрей Тамбов
    Андрей Тамбов
    Тамбов
    Спасибо, большое. А что посоветуете по поводу кронштейнов (что лучше использовать в качестве кронштейнов)? И по поводу парозащиты плёночного типа (что лучше использовать)?
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня бане уже скоро двадцать лет, брёвна на мох посажены внутри вагонкой обшиты, топиться из предбанника, парная и помывочная общая, из минусов топлю целый день сжигаю много дров которых сам и наготовил, плюсы дерево всегда дышит и простоит намного дольше чем если бы консервную банку создать, пара хватает с запасом, между топками помещения не отапливаются (бывает один раз в неделю баня) в минус тридцать за день всё равно пара с запасом
  13. Андрей Тамбов
    Андрей Тамбов
    Андрей Тамбов
    Тамбов
    Спасибо, буду изучать)
  14. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    Давайте рассуждать логически. Если вы утеплитесь изнутри, то ваша наружная стена в кирпич толщиной будет одинаково холодной (пусть -10 град. Ц).Постепенно, тепло сквозь утеплитель начнет прогревать внутренюю сторону кладки, что приведет к появлению точки росы (около +6-8 гр. Ц) .Вы попарились -баня остывает-роса замерзает- и через 50-(примерно) циклов замерзания-нагрева.,лед порвет кирпичи под вашим утеплением- но вы этого сразу не заметите, но будет поздно-поезд ушел...Еще раз повторяю -Парную изнутри не утепляют. А если утеплять -то ваши стены служат всего-лишь подставкой для крыши-.ваша кирпичная стена не дышит (как бревно, брус), пару и конденсату некуда деваться, кроме как впитаться в обрешетку и утеплитель. А мокрый утеплитель сохнет на солнце, летом -долго.-а под вагонкой? Да никогда не просохнет. Если у вас есть под руками кусок утеплителя -проведите эксперимент-намочите и положите его в ванной комнате (помещение с повышенной влажностью) ,а для чистоты эксперимента замотайте его в пленку. Я думаю результат вас поразит ...Удачи вам!
  15. Андрей Тамбов
    Андрей Тамбов
    Андрей Тамбов
    Тамбов
