Утепление бани. запутался
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Dima115, 25.01.14.
  1. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Утепление брусовой бани. снова, про это тем просто гора, но ответа конкретного нет, каждый защищает свое. сотни страниц прочитано.
    решил в этой теме сделать выбор по большенству, если, конечно, кто-то поможет советом.
    итак, стены брус 100 мм, два этажа баня 6Х4, пополам на КО и банное (пока, потом увеличу до 8х4 (для тамбура),т.к. это не только баня, а место для зимнего). утепление думал так, КО-снаружи, банное изнтри. поставил каркас для ваты и ...решил что многие правы, и химия, и конденсат и т. п., убрал вату, утеплюсь снаружи, т. к. баня круглогодичная, плюс зимой расчитываю поддерживать.
    обшивал вагонкой по каркасу в мороз за бортом -25 - 37. от пола 50 см-иней на брусу. а что будет при эксплуатации: если
    1. стена голая то при растопке за 2-3 часа все прогреется и кондансат нет (если только по низу см 30-60). (оставил бы голые стены, нопроблема в эстетике- видет зашитый дверной проем)
    2. если вагонка без утеплителя- при прогреве стены брусовые не прогреются и после протопки, начнут отдавать холод в парную и душевую, ну и потеть соответсвенно.
    3. или если утеплено. то стена проморожена, и утеплителя в 5 см ваты недостаточно, и через 3-4 часа после прогрева стена будет мокнуть, что и произошло (2 м2 был уже утеплены, и когда я дошел до них с вагонкой, то приподняв вату увидел иней)
  2. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Изнутри просто категорически не утепляют. Изнутри делают защиту от паропроницания. У тебя брус. Значит, нужно утеплять снаружи таким образом, чтобы между брусом и утеплителем не оставалось воздуха. По слою утеплителя пустить ветроизоляцию без воздуха. Далее воздушный проветриваемый слой и наружная обшивка.
    Ещё раз повторяю, что изнутри утепление не производится!
  3. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    так к этому и пришел. все убрал, остался кусок 2м2 под ватой. когда до него дошел вату поднял, под ней иней. получается что если утепление снаружи. то 2-4 часа прогрева не прогреют сруб под вагонкой и он бкдет мерзлый. окончив растопку мы получаем что вода в норме, температура норма, а стены холодные, т. к. там срую за вентзазором мороженный стоит. а будь утеплитель так холода бы не было, но опять конденсат от оттающего бруса бы пошнел, а там и сырость, и плесень.
  4. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Давай-ка, послойно изнутри к наруже как у тебя устроено. Возможно причина кроется во внутрянке.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Надо прийти к двум состояниям:
    1) утепленный сруб снаружи
    2) неутепленный сруб.
    Других вариантов нет. Первый вариант дороже, но лучше.
  6. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Есть третий вариант: постоянное отопление.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А причем тут отопление или его отсутствие?
  8. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    изнутри.
    было. без обшивки, каркас из брусков 50х50, вата каменная, стена брус 100, брусок 75мм и обшивка дюймовка (вату долго сомневался делать или нет, но убрал, увидев что под ней брус в инеи через 3-5 часов при t +20+25)
    сейчас.(видимо и останется так) вагонка по бруску 50мм, брус 100, будет вата 50мм, ветрозащита, вент зазор 25мм, обшива дюймовкой
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Если не будет ТП и зазора между брусом и вагонкой есть вероятность что брус начнет гнить.
  10. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    изначально и планировал утепление только снаружи. смутило что при растопке промороженной бани много времени на прогрев стен из бруса что под вагонкой будет уходить, в общем отзывы форумчан почитывал у кого какое етеплении, ну и тоже решил на изнутри.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    :no: запрещено! :flag:
  12. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    ТП это теплый пол? не понял. а зазор то есть же брусок 50 мм
  13. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Тут еще одна проблема. с пола сквозит где доски не плотно. думал запенненные швы не герметичны (пенил изнутри когда делал) залез под пол, все прошел обильно пеной. все равно дует, может со всей площади пола собирается сквозняк и локально дует, пенопласт продувается? сейчас 100 мм пенопласт рыхлый который
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Гнить начнет где сквозняк и пена. Сырость будет.
    ТП - теплые полы.
  15. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    @Evgeny-M, это понятно. а вот причина то в чем. швы плотные, понопласт целый. а дует и все тут. когда искал места дырявые газеты наложил. там где были дырки газеты намокли, все пропенил. может когда покрытие пола будет. то и сквозяка не будет. реально видимо пенопласт продувается, я об этом на форуме читал, давненько.
    ТП есть желание сделать если они смогут 0 поддерживать в бане, но что то мне в это верится с трудом. душевая 1.4х2.8, в парной дерево на полу будет. в душевой 3 м2, а это примерно 300 ватт мощности, не выдержит кажется. замерзнет все
