1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Какой из трех видов фундамента выбрать?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Smiler200, 18.02.14.
  1. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Здравствуйте!
    Начальные данные:
    Грунт на участке: 80см - плодородка-чернозем, далее- суглинок.
    УГВ, думаю, более 3 метров (рядом котлован под гараж около 4 метров, сухо).
    Объект: размеры 9мх9м под двухэтажный брусовый дом с утеплением.
    Итак, 1 вариант: (МЗФЛ)
    Снимаю по ленте всю плодородку (80см) до суглинка шириной метр.
    Засыпаю и трамбую (песок или ПГС?) на 50см.
    Далее рубероид и опалубка для ленты высотой 60см (30 заглубление+30 над землей). ширина 40см.
    После снятия опалубки засыпаю по краям песком с трамбовкой и делаю отмостку из ЭППС-50мм шириной 60см.
    Фундамент оставляю до зимы незагруженным, чтобы зимним брусом построить.
    Вариант 2: (большая лента)
    Снимаю весь грунт на всей площади застройки 9х9м глубиной 80см (чернозем, торф) до суглинка.
    Каким то образом сооружаю опалубку 1,5 метра высотой и шириной 50см и заливаю ленту.
    Из плюсов: много места под полом = тепло от земли.
    Из минусов: не представляю как залить такой высоты ленты в один этап чтобы не выдавило доски из опалубки. И дорого это.
    Вариант 3: (столбчатый)
    Набурить скважин до суглинка, вставить асбестовую трубу или иную форму под сваи. Залить. Без ростверка? утеплять цоколь надо = забирка утепленная?
    С этим вопросов больше, не уверен.
    И что касается что ленты что столбов: как лучше упирать в суглинок или использовать подушки (замену грунта не непучинистый)?
    Посоветовали обратиться за советом к Yuri, Коростылеву и Костепечнику, которых я, к сожалению, поиском на форуме не нашел...
    Посоветуйте как лучше!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Суглинок какой степени мягкости/твёрдости и влажности/сухости?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Yury
    Коростелёв СТ
    costeapechnik
  4. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
  5. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Копал лопатой: после торфа лопата не втыкается. Влажность средняя (лес густой и пышная растительность), но вода уходит в землю, не застаивается.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Влажность суглинка, а не леса:)]
  7. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    да понял я)
    не делал такого анализа. когда копал, вроде не влажный был:)
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Когда сухой он ломается, крошится, рассыпается, а когда влажный мнётся, у Вас как?
  9. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    летом дело то было...капнуть не смог. по соседской яме - сухой, но не совсем, чтобы крошится, но вылепить из него не получится.
    хотя может закидываться на худшее (что влажный он?)
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Будем считать, что маловлажный, пучить будет несильно, слабо даже, поэтому делайте 1й вариант. Сруб сразу на месте будете рубить, или только собирать готовый?
  11. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Хотел бы вообще летом фундамент, а зимой брус (чтоб зимний лес был). не выдавит ли фундамент?
    по Сажину так нельзя оставлять на зиму МЗФЛ.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да понял я, что Вы лес зимой собрались рубить, вопрос был когда и как вы сруб на фундамент будете ставить?
  13. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Брус:) зимой и ставить. следующей зимой, в феврале. а как: бригадой.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если будете ставить зимой, то рабочие снег вытопчут и он не будет утеплять грунт, он промёрзнет, его немного вспучит и фундамент перекосит., На этот перекос Вы ровно поставите брус, а весной грунт оттаит фундамент станет ровно, а дом получится перекошеным. Поэтому, или утеплять грунт, или предусмотреть, чтобы потом дом на фундаменте выровнять, или собирать летом. http://www.forumhouse.ru/threads/244904/#post-8537405
  15. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Спасибо за подсказку!
