1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Уважаемые форумчане, прошу совет! Фундамент под сруб из оцилиндрованного бревна
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Зодчий новичок, 11.02.14.
  1. Зодчий новичок
    Зодчий новичок
    Зодчий новичок
    История строительства дома из оцилиндрованного бревна началась в октябре-ноябре 2013 г. Был выбран застройщик. Ввиду неблагоприятных погодных условий и отсутствия проходных подъездных путей, застройщик все же "добрался" до участка к концу ноября. На участке уже было залито основание предыдущим владельцем (армированное, глубина - 80 см. ширина - 60 см). В течение двух недель застройщик поднял цоколь из кирпича высотой 80 см, шириной 40 см., при этом температурный режим колебался от +3 до -10 гр. Цоколь был выведен под ноль (простреливался нивелиром). В течение двух месяцев ждали зимний лес, в начале февраля прибыла первая партия бревен. Перед установкой первого венца, выяснилось, что вертикальный уровень левой части фундамента просел на 5-7 см. В места соединения основных узлов бревен на левой части фундамента, были выставлены кирпичи, на которые и был установлен первый венец, начали подъем стен. К застройщику был адресован резонный вопрос - "Как долго простоит ежедневно возводящийся сруб, набирающий массу, на нескольких кирпичах и что делать с образовавшимся зазором м/у фундаментом и первым венцом?". Ответ застройщика: "Сруб (одноэтажный с мансардным этажом, с рубленными фронтонами) будет уверенно стоять на этих кирпичах и после завершения монтажа кровли. При установлении температурного режима не ниже - 10 гр., будет произведена
    дозаливка фундамента цементным раствором и все будет хорошо)". Хотелось бы услышать Ваше профессиональное мнение, подскажите пожалуйста:
    1. Насколько реально утверждение застройщика о нормализации фундамента таким способом?
    2. Повлияет ли на прочность конструкции фундамента его разнородность (снизу кирпич, сверху слой залитый цементом)?
    3. Необходимо ли армирование этого слоя и его какая-либо связка с кирпичной кладкой?
    4. Будет ли вообще работать подобный фундамент, ведь заливка цементного раствора позволит создать лишь пятно контакта с гидроизоляцией, прилегающей к бревну, а основная нагрузка
    будет все также возложена на изначально выставленные кирпичи.
    5. Может стоит настоять на подъеме сруба домкратами, пока он не собран до конца, выравнивании фундамента и уже после - продолжение дальнейшей сборки?
    6. Возможно кто-то сталкивался с подобной задачей и имеются более оптимальные решения?
    СПАСИБО!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Он не просел, эт остальные углы подняло морозным пучением. Весной грунт оттаит и эти углы опустятся. Поэтому тока в начале июня проверьте уровень и только тогда окончательно выравнивайте сруб и подливайте под стены.
    Дом ПМЖ или дача?
  3. Зодчий новичок
    Зодчий новичок
    Зодчий новичок
    ПМЖ. Подливка под стены позволит лишь закрыть зазор между фундаментом и бревном, без принятия на себя функции восприятия нагрузки?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Примет конечно.
  5. Боцман80
    Боцман80
    Боцман80
    Нижнекамск
    нагрузка передаваться будет только на кирпичи, ну и через них на фундамент, а подлитие раствора без подъема сруба на мой взгляд несет декоративную и защитную (атмосферные осадки) функцию
  6. TaranchenkoVY
    TaranchenkoVY
    TaranchenkoVY
    Киев
    1. Обращаю внимание на сторону. Осадка стороны ленточного фундамента (без веса здания) на 50-70 мм (!) - это загадка, но аналогичный подъем другой стороны - это, согласен с Winder, похоже на сезонный эффект от морозного пучения. Поэтому я рекомендую ТОЛЬКО наблюдение до оттепели.
    2. Доверительна такая конструкция: ленточный фундамент b=800 -> кирпичная кладка b=380 -> монолитный армированный пояс b=380, h=200 -> лежень ...
    3. Если просто зачеканить раствором промежутки - то возникает сомнение по включению этого раствора в работу. Если сомнение преодолевает, то я бы порекомендовал после зачеканки разбить кирпичные столбики и на их месте снова сделать зачеканку.
    4. Но в целом вызывает опасение морозное пучение. Можно выполнить подрытие фундамента захватками шириной по 1 м через 3 м и заменить пучинистый грунт на песчаный.
