Будет ли работать СО с ТА по такой схеме?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Saymonsv, 18.02.14.
  1. Saymonsv
    Saymonsv
    Saymonsv
    Украина
    Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу Вас покритиковать данную схему использования ТА в системе отопления с ТТ котлом. Буду благодарен за дельный совет. В данный момент будущая СО в стадии проекта.
    Имеется в наличии саманный дом в степном районе Крыма 90 кв. м. используя методику расчета с данного форума теплопотери оценил от 4,5 КВт в межсезонье до 7 КВт в самые сильные морозы. Котел топится один раз в сутки вечером, так как до 17 часов все на работе.
    Планирую поставить самодельный котел на 15-20 КВт в паре с ТА на 1000 л. при этом в ТА будет теплообменник только на ГВС. ТА будет немного приподнят, так чтобы низ ТА был на уровне середины котла, что при использовании стальных труб Ф 50 думаю позволит использовать ЕЦ
    Через радиаторы теплоноситель будет гонятся насосом по полипропиленовой трубе Ф32. В системе установлю термосмеситель для подмешивания воды из обратки, чтобы не перегревать полипропилен в СО.
    В связи с этим вопрос о плюсах и минусах отказа от теплообменника в ТА и использования единого объема теплоносителя в контурах ТТК - ТА и ТА - СО.
  2. Saymonsv
    Saymonsv
    Saymonsv
    Украина
    Даже наверное вот так:
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Будет но вариант не самый оптимальный. Трёхходовой не нужен. На контур котёл Та тоже насос с возможностью Ец. :hello:
  4. Saymonsv
    Saymonsv
    Saymonsv
    Украина
    Котел будет стоять в метре от ТА, обвязка трубой 50 мм, разве ЕЦ не справится?
  5. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    справится только в том случае если в ТА теплоноситель будет остывать.(будет разница температур подачи и обратки)
    для того чтоб система была более эффективной необходим насос на ТА.
    таким образом можно ТА полностью прогреть до 85гр. а при помощи трехходового подавать на радиаторы необходимое кол-во тепла.
    можно установить термостатический клапан типа ESBE VTA 572 который работает в диапозоне температур 45-65гр.
  6. graf_house
    graf_house
    graf_house
    Если проблемы с электричеством можно установить обратный клапан-поплавок для ТТ котлов
    при отключении электричества будет работать хоть какая-то ЕЦ
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а с чего вы взяли что именно труба подачи в ТА будет создавать ЕЦ? если у вас теплосъёма нормального в самом ТА не буде, а его не будет т. к. вы НЕ ХОТИТЕ ставить туда теплообменник.
    да лад. правильно сделанная система отличается НА ПЯТЬ-ДЕСЯТЬ град верх/низ. так что есть насос нет его ЕЦ работает и так.
    пысы вы тэоретег или с практической стороны рассуждаете?
  8. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Мне думается две проблемы, во первых ТА 1000 литров запасет не боле 58 КВт, при расходе как Вы планируете ну ни как один раз в сутки топить не получится, это раз, и второе то что предпочтительно все же на мой взгляд развязывать систему, первично должен дом прогреваться, а не ТА, потому как в Вашем случае надо вначале нагреть хотя бы верх ТА и только потом тепло пойдет в дом. Ну и третье, случись что с ТА и встанет вся система. Хорошо Вам в Крыму) а вот у нас в Сибири это уже катакилизьм)
  9. Saymonsv
    Saymonsv
    Saymonsv
    Украина
    Спасибо за конструктивную критику
    Насчет "ну ни как один раз в сутки топить не получится" - так сейчас дом и топится как раз один раз в сутки, к утру в морозы температура в доме иногда опускается до 15-16 градусов, а использованием ТА хочу добиться хоть какой-то инерционности системы, возможно использую куба полтора.
    По поводу того, что сначала нужно будет прогреть хотя-бы верх ТА, то он в принципе и будет первым прогреваться, хотя все таки наверное буду использовать насос в контуре ТТК - ТА.
    А по выходу из строя ТА, то он будет из стали 3 мм думаю хватить должно надолго - система открытая, давление никакое, ну и не накроется он в один день, начнет течь, так сочиться будет годами. В принципе можно сделать, чтобы кранами можно было исключать ТА из системы. Ну и как вы правильно заметили, живем не в Сибири, уже неделю как ботинки на туфли сменил :)
  10. Saymonsv
    Saymonsv
    Saymonsv
    Украина
    Думаю, что труба в 50 мм не будет создавать ЕЦ, она просто не будет сильно препятствовать, так как на ней не будет массы изгибов и длинна не большая. Хотя насос наверное всеж таки поставлю на случай, если придется максимально зарядить ТА.
    Теплообменник в ТА ставить не хочу, так как не вижу в этом смысла, вода в СО будет просто забираться из верха ТА и возвращаться в низ. ТА ставится не только и не столько в целях обеспечения инерционности системы, хотя это тоже немаловажно - в доме двое детей и хочется не допустить больших перепадов температуры, но также в целях безопасности. Электричество нет нет да и выключают и не хочется бежать к котлу вынимать горящий уголь. Нет, аварийное энергообеспечение будет, но ЕЦ между ТТК и ТА я как-то больше доверяю.
    А какие плюсы мне даст использование теплообменника в контуре ТА-СО, может я чего-то недопонимаю?
  11. graf_house
    graf_house
    graf_house
    никаких.
    ГА с теплообменником целесообразно использовать только в том случае если теплоноситель от котла отличается от теплоносителя в системе отопления, например при использовании теплового насоса.
    или если необходимо разное давление в контуре котла и в СО.
    или если в котле вода а в СО антифриз...
  12. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    ...Хорошо вам а у нас на выходные опять под тридцать минус без валинков ни как)
  13. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    А какие плюсы мне даст использование теплообменника в контуре ТА-СО, может я чего-то недопонимаю?[/quote]
    тоже долго разбирался в целесообразности теплообменника и таки построил систему без него, проще, а значит надежней. Зиму все хорошо да ладно доживу. Плюсы перечислили выше, для вас на мой взгляд не очень актуально. Но все же настаиваю что не правильно греть вначале ТА а уже потом дом либо городить обходные пути.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дайте ссылку на систему которую сделали ТТ-ТА-ЕЦ. если нет, то мнение своё высказывайте осторожно.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    http://www.forumhouse.ru/threads/181642/ поизучайте работающее. и решите ЧТО вы не понимаете. выбор то за вами.
