1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗЛФ под Сруб+веранда+гараж
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ELutik, 18.02.14.
  1. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Добрый день!
    В теме http://www.forumhouse.ru/threads/244641/ обсудил возможность возведения под мое строение фундамента ТИСЭ, но ввиду сложности его возведения на глине и суглинках решил обратить веру в сторону МЗЛФ. Но возникло очень много вопросов. Помогите, пожалуйста, разобраться.
    Исходные данные таковы:
    Дом- сруб из бревна в 1,5 этажа, все перегородки деревянные. размер дома 10х10,5. Гараж 13х4,5.(планировка с размерами в приложении) Общий вес - приблизительно 200 тонн. Почва суглинки, глина (Пушкинский район, МО). Вода ниже 2 м.
    Прикинул по расчету, по несущей способности грунта лента проходит шириной 20 см. Планирую строить 30 см или 35. Участок с небольшим уклоном (50см на пятно застройки). Планируемая высота ленты- 80см. 20см под землей, 60 сверху. Подушка из ПГС - 30 см под лентой. Полы планируются по грунту.
    Подскажите, пожалуйста:
    1) требуется ли внутренняя перевязка ленты (на картинке обозначена лента черным цветом)? или без нее будет нормально.
    2) слив из кухни правильно нарисовал?(проходит через ленту или правильно пустить ее под лентой?)
    3) Все сливы собрал в единый, а далее заглубление на 1,8 и в септик. правильно? Планировал скважину организовать в том же колодце где и ввод канализации прямо под котельной. так можно сделать? или под скважину поставить рядом еще кольца?
    4) на веранде планируется полы по лагам 100х200, но т. к. полы в доме по грунту, то что бы не получилось ступеньки на веранде лаги надо утопить на 10 см ниже верхней грани лены. Вопрос как их закрепить? сделать на ленте бортик, тогда ленту надо делать шире, или просто в ленту влить куски обрезанного швеллера с необходимым расстоянием между лагами, а на них уже крепить лаги?
    5) как организовать плиту под камин и барбекю? отделяем от ленты эппсом далее на песчаную подушку заливаем плиту, или засыпаем полы песком, трамбуем, а далее льем плиту под камин?
    6) утепление ленты лучше делать ЭППСом изнутри или снаружи?
    Большое спасибо за советы!
  2. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Специалисты, помогите, пожалуйста, советами и критикой!
  3. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Не уж то нет ни одного мнения? или спросил не так или не в том разделе?
  4. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Активность на нуле... подскажите, пожалуйста, можно МЗФЛ (110смх30см) сделать на участке с уклоном 60 см на 15 метров? В приложении фасад здания. Получается, что с одной стороны цоколь 30 см (заглубление на 80см), с другой цоколь 90см, а загублен на 20см? + песчаная подушка - 30см.
    Какая-то уже не мелкозаглубленная лента получается.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно одну-две ступеньки сделать.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если на неё не будет опиратся несущая стена/перекрытие, то нет. И вообще там чёт много лент, возможно ещё можно что-то убрать.
    Нормально, ток дырка больше трубы должна быть, не замоноличивать.
    Каналью не обязательно на ГП заглублять, а вот ввод воды да. Скважина внутри если на песок/гальку, то её потом будет невозможно прочистить.
    Просто положите лаги на стяжку, которую залейте уровнем ниже.
    Можно ленту расширить, можно отдельно как Вы написали, если камин-барбекю не тяжёлые, можно прям на стяжку.
    ЭППС тока под отмостку, цоколь и полы утеплять ПСБ-35.
  7. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Winder, Боьшое спасибо за ответ!
    опираться на нее ничего не будет. Просто получается периметр слишком большой. 4,5х10м. Если будет поднимать один край, то мне кажется может лопнуть перегородка в 10м. Идея этого перекрытия связать раму более жестко.
    дык веранда будет открытая. так вода может скапливаться на стяжке. да и экономически не целесообразно, наверно, открытую веранду с полом по грунту делать...
    ПСБ потому что дешевле? или есть другие причины? утеплять цоколь снаружи или изнутри? или лучше с обеих сторон?
    Еще вопрос, т. к. имеется уклон, то внутри ленты суглинок будет под уклоном. Для пола по грунту нужно выравнивать поверхность грунта внутри ленты? или песком выровнить можно?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто нужно сделать так, чтобы ничё не поднималось и опускалось, поверьте, абсолютно бесполезно боротся с пучением и осадками кубометрами бетона и тоннами арматуры, пытаясь сделать прочный и жёсткий фундамент- один фиг полоамает.
    Дык откудаж я знал, обычно веранда закрытая, а открытые террасой называют. Делайте её вообще без фундамента или на полностью независимом фундаменте.
    Под пол да - дешевле, а на цоколь, потомучто ЭППС плохо клеится и на него тоже.
    По разному делают, но лучше снаружи.
    Такой уклон внутри ленты можно не выравнивать, но основание ленты фундамента должно быть горизонтальным или ступенчатым.
    Вот типичная схема, у Вас тока лента без расширения, дренаж и ГТ в зависимости от грунтовых, и посмотрите ещё ФАКИ по ленточным и полам по грунту.
