1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из КББ. Какие блоки лучше?
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Katiusha999, 18.02.14.
  1. Katiusha999
    Katiusha999
    Katiusha999
    Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как выбрать керамзитоблоки для строительства двухэтажного дома. Почитала, что блоки бывают полнотелые, многощелевые. И серии "термолюкс", "термокомфорт" и "эконом". Какой блок лучше выбрать, чтобы дом был очень теплым, я очень теплолюбивая. И чем лучше утеплить КББ, облицовка планируется кирпичем. Заранее большое спасибо за ответы!
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Какая форма щелей блоков не имеет большой роли, важно как они делаются.
    В большинстве случаев Керамзита там минимум. Но это не так плохо как кажется.
    Фактически при современных утеплителях рассчитывать на КББ как утеплитель смысла нет.
    Так что ищите блоки с хорошей геометрией и прочные.
    Дальше утепление пенопластом и облицовка кирпичом + вентиляция.
    Минвата имеет смысл при использовании дерева. С каменным домом велик шанс что она так или иначе все одно в течении первых 5 лет намокнет и безвозвратно потеряет свои свойства на 30%. Так что минвату надо закладывать на треть толще, чем Вам скажут продавцы. При этом это будет раза в 2-3 дороже обычного пенопласта.
  3. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Кстати при правильном походе, то можно построить дом из стены в полблока КББ (те всего 20 см).
  4. Katiusha999
    Katiusha999
    Katiusha999
    @Hooter, спасибо за ответ! То есть, если я правильно поняла, то КББ лучше утеплить пенопластом, а не минеральной ватой? А какой пенопласт лучше выбрать? Какой толщины?
  5. Katiusha999
    Katiusha999
    Katiusha999
    Получается пенопласт теплее, чем минеральная вата?
  6. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Нет, они примерно одинаковые по теплопроводности. Но У того и у другого материала есть свои особенности и свои плюсы и минусы. У каменных домов риск конденсата гораздо выше чем деревянного и каркасного. А значит выше риск намокания утеплителя. Для обычного пенопласта это не страшно. Для Минеральной ваты это уменьшение срока эксплуатации и потери около трети теплопроводных свойств, а значит нужно закладывать его больше.
    Вам хватит и 10 см обычного пенопласта, ЭППС тут не нужен, так как он хуже по паропроницаемости, будет риск, что влага начнет скапливаться в КББ, не критично, но это не нужно, зачем провоцировать за свои деньги плесень. Обычный пенопласт с шариками и дешевле.
    Нужен фасадный пенопласт, для гарантии плотностью 30-35. В фасадном добавки, чтоб он сам не горел.
  7. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Здравствуйте. А не подскажите каков ЭТОТ самый подход? Я сам из Омска, в этом году планирую достроить дом. Фундамент шириной 40 см. Тоже планирую КББ, но т. к. у нас нет блоков шириной 30 см приходится рассчитывать не на пол блока, а на целый. Строить собираюсь сам, поэтому очень важным составляющим является вес блока (чтобы суметь поднять эти самые блоки на верхние ряды и при этом не сдуться к
    обеду :)). Ну и конечно вездесущая экономия, что б ее).
  8. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    http://www.forumhouse.ru/threads/69524/ Почитай, может пригодиться че нить
  9. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @Wagin, Как раз оно, наш земляк.
  10. Katiusha999
    Katiusha999
    Katiusha999
    Еще раз всем здравствуйте, а не подскажите телефон, где можно купить проверенные блоки, желательно с завода, потому что сейчас столько обмана везде, в блок добавляют больше песка и от этого он становится более холодным. Кто строился, подскажите, пожалуйста.
  11. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Спасибо. Вроде ничего так. Но червячок сомнений все же гложет) 40 али 20? Вот почему то страшновато в пол блока строить и всё. Убедите пожалуйста меня кто-нибудь). Может кто знает, где можно найти блоки шириной 30 см? Вроде как встречаются подобные на рынке. У нас в Омске пока не могу найти таких.
  12. Магадан
    Магадан
    Магадан
    присоединяюсь к вопросу !
  13. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Если будите утеплять, то не обращайте внимание на теплопроводность! Вам важна несущая способность, лучше будет использовать обычный кирпич
  14. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    НЕ РЕКЛАМА
    http://vzkg.ru -сайт завода телефон у них +7 (3452) 72-78-78, цена сегодня на блоки из которых я строил 78 руб шт. В поддоне 40 шт, а в кубе 35 шт. размеры М50 (500*300*188). Производят на заводе в поселке Винзили. Представительство так-же есть в г. Тюмени, по адресу: ул. Федюнинского, 43 Торговый Цент Орион. Я там все посмотрел и оплатил.
    Я приобретал по 83р. Размеры гуляют по высоте от 185мм до 200мм. Вторая партия пришла отличная. Раствором все конечно выводиться. Прочностью я брал М-50. Из минусов это то, что их мало кто производит. Вес, приходили немного сыроватыми, и вес отличался от сухих. Зато кладка ведется быстрей, два блока и метр ряда пошел, на растворе экономия, на первый этаж ушло пол камаза (савок) песка. При доставке всего 2-3 блока попадаются с поддона со сколотыми углами, пополам лопнувших не одного не встречял. Если буду еще что-нибудь строить из КББ, то снова из них.
    Вот моя тема- http://www.forumhouse.ru/threads/213707/
  15. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Спасибо большое за информацию. Вот только во сколько же обойдется доставка такого количества?) Попробую у них узнать. Вот в Омске же нет подобного. Может я плохо ищу)
