Радиаторы алюминиевые GLOBAL (Италия) - кто-нибудь ставил?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Viktor2014, 17.02.14.
  1. Viktor2014
    Viktor2014
    Viktor2014
    Украина
    Нужен совет. Делаю отопление в частном доме. Котел турбо Висман з медным теплообменником. Какие к нему взять радиаторы. Один магазин рекомендует стальные панельные радиаторы EUROTHERM (Турция). А другой очень расхваливает алюминиевые радиаторы GLOBAL (Италия). И я не знаю, что выбрать. Что вы скажете за качество этих радиаторов, кто с ними сталкивался.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Смотря, что понимать под качеством. Не доводилось иметь дела с протекающим GLOBAL. Турецкие радиаторы, названия не помню,- случались замены, за всё время работы 3 шт. По эффективности почти одинаковые.
  3. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    лучше глобал
    [​IMG] [​IMG]
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Глобал лучшие секционные радиаторы.
    но вашем случае сталь скорей всего полезней :)
  5. Viktor2014
    Viktor2014
    Viktor2014
    Украина
    а что именно "в моем случае", почему сталь лучше?
  6. Viktor2014
    Viktor2014
    Viktor2014
    Украина
    это правда о газирование алюминеевых радиаторов? Насколько это проблема, не будет завоздушыватса система?
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Если алюминиевый радиатор качественный и правильно выполнена водоподготовка, то "газование" не превышает уровня чугунных или стальных радиаторов. GLOBAL я монтировал только когда заказчик сам приобретал радиаторы, поэтому достоверной, проверенной годами, информацией по этим радиаторам не располагаю.
  8. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    Визуализация GLOBAL VOX 350
    диагональное подключение, подача обычная: СВЕРХУ-ВНИЗ.
  9. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    GLOBAL 350 "в узкий проем":
    самый экстремальный вариант:
    105697782.jpg 105697790.jpg 105697783.jpg 105689469.jpg 105689468.jpg 1056977841.jpg
    этому стоячему "длинному крокодилу" - импотенция явно не грозит.
    возможно именно поэтому он ЖУТКО не нравиться престарелым конкурентам-сантехникам (мужикам)
  10. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Хорошая идея завести трубу за батарею!...надо запомнить, а то я хотел по низу пускать. Но ведь можно же использовать простые краны а не угловые? А то я уже купил. К стати вот, скажите там 10 секций и вы так изгалялись с диагональным подключением, значит ли это что оно гораздо эффективнее бокового? Интересно ваше мнение.
  11. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    на 10 секциях при одностороннем подключении уже есть разница Т первой и последней секции
  12. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    еще фото с спрятанной нижней трубой: http://www.forumhouse.ru/threads/143969/page-3#post-8695038
  13. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    А Глобал Исео имеют возможность наращивания? Просто насколько помню, максимальное количество секций 12. А если надо больше, как быть? Можно ли нарастить?
  14. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    конечно наращивется - без проблем
  15. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    неправда !
    перекачал, продублировал с федеральных форумов, скопипастил сам у себя (автор тот же: копченный сантех-СВАР)
    "водородный взрыв" - химическая реакция алюминия с теплоносителем (водой).
    как бы ей еще добраться до этого чистого алюминия через слой краски внутри радиатора и через очень прочную оксидную пленку того же алюминия.
    чистый алюминий почти не встречается - всегда покрыт оксидной пленкой: очень прочный и хим. неактивный слой.
    насколько я понимаю железо труб ржавеет в воде тоже с выделением водорода забирая к себе О или ОН ?
    в инете выложены фото разорванных алюминиевых радиаторов.
    на тех фото не указано:
    1. бренд, производитель радиаторов - возможно голимый китай.
    2. экструзионные или литьевые (металлургические) батареи.
    условия эксплуатации:
    3. возможно был гидроудар.
    4. или в коттедже отказал регулятор давления (котел закипел).
    5. разморозило систему.
    6. в очень немногих городах зашкаливает pH-показатель.
    7. заводской брак.
    короче: никаких исходных условий - зато резво вешается ярлык: все алюминиевые радиаторы взаимодействуют с теплоносителем.
