1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Двойной каркас со смещением. Помогите с проектом (и не только)...
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем mironinjo, 17.02.14.
  1. mironinjo
    mironinjo
    mironinjo
    Вильнюс
    Собрался строить дом. Визия полуПассивный, энерго сберегающий дом (по возможности). Показателей пассивного дома не достигну, но очень хочется минимизировать энергозатраты на отопление дома. Професионалом не являюсь, скорее наоборот :). После долгих раздумий остановил свой выбор на двойном каркасе со смещением. Паралельная тема про схемы узлов и обвязок в ДОК. Прошу помощи форумчан касаемо проекта и инжинерных решений. Что-то уже найдено на форуме и взято на заметку, что-то еще предстоит узнать. Также очень надеюсь на помощь и дельные советы. Строительные работы планируются выполняться собственноручно. Изредка прибегая к помощи одного - двух человек.
    Планировка:
    Уделив уйму времени и фантазии своей, увы не безграничной, удалось начертать сей структурный план помещений. Все вроде устраивает, но очень бы хотелось услышать мнение более опытных людей. Предложения, указания на грубые, и не очень, ошибки. Многие вещи, особенно касаемо конструктива, я себе до сих пор так и не решил. Надеюсь с вашей помощью определиться. Собственно сам "проект":
    1 этаж: 1blynas_1floor_draw.jpg 1blynas_1floor_image.jpg
    2 этаж: 1blynas_2floor_draw.jpg 1blynas_2floor_image.jpg
    Также все еще не смог определиться с местоположением второго этажа относительно крыши:
    "С краю", используя односкатную крышу:
    Либо по центру с двухскатной:
    Конструктив:
    1. Фундамент
    Приходится отказаться от подвала под всем домом. Вообще от подвала. Дорого. Также решил не использовать утепленную шведскую плиту. Прелиминаро бурить скважины, заливать шпильки (глубина? диаметр?) по верх которых лить ростверк ~ 80 - 90 см и 40см шириной под ширину стен.
    2. Стены
    2.1 Наружные
    Двойной каркас со смещением. Наружу каркас 50х200 (вертикальные стойки наружного каркаса укреплять между собой горизонтальными 50х150), внутренний планировался 50х200, но приходится идти на компромисы и сейчас уже рассматривается 50х150. Наполнитель минеральная вата. Расматриваются варианты как сухой так и мокрой задувки.
    2.2 Внутренные
    Несущие - еще в раздумии.
    Не несущие - одиночный каркас из 50х200 (50х150) брусов.
    3. Перекрытие
    1 этаж: обогреваемый пол в бетонном перекрытии, 2 этаж Двутавровые балки. Толщина ?
    4. Крыша
    Двутавровые балки 40 см. Утеплитель - минеральная вата 40см. Кровля - жесть.
    5. Тип отопления
    а) камин + вентиляционные воздуховоды для распространения теплого воздуха от него по комнатам
    + рекурператор.
    б) поскольку беспокоит факт отсутствия какой то акумуляционной поверхности для удержания тепла -
    второй источник это обогреваемый пол. (железобетонная плита перекрытия с разведенным контуром отопления). Котел отопления еще не ясен.
  2. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Сходите на базар поднимите шестиметровую двадцатку не сушеную, поносите ее туда-сюда немного... сядьте, подумайте еще раз над конструктивом.
    PS 150 в наружных стенах используется только с целью увеличить толщину утеплителя. Несущей способности 100 (которые используются в более мягком климате) с огромным избытком для каркаса в один или 2 этажа.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 почему так выбрано?
    2.1 Для одного этажа 40мм толщины стоек за глаза.
    2.2 несущие могут быть и из 100х40.
    3 соедините с фундаментом- получите хорошую экономию.
  4. АндрейМСК
    АндрейМСК
    АндрейМСК
    Кухню лучше окнами на север, гостиную на юг, но тогда камин надо отвязывать от общего стояка с котельной. Заодно уберете одно окно на запад (самое нехорошее направление ИМХО), а оставшийся выход у вас надежно прикрыт террасой.
  5. mironinjo
    mironinjo
    mironinjo
    Вильнюс
    Изначально гостиная и была нами размещена на юге, а кухня на севере. Камин у наружной стены связан с дымоходом камина на террасе. Но позже, с той интенцией что разместив таким образом все вяжется к одному дымоходу поменяли местами отказавшись от камина на террасе. Западное окно, в нашем случае, большим злом не является.
    приходилось не только поднять/поносить но и таскать их не одну неделю. Это не страшно, благо физическая форма позволяет. Касаемо конструктива, решение принято. Двойной каркас. И именно со смещением (т.е обьемный, ДОК или как там их еще называют). И именно 40см. (20+20).
    Пытаясь определиться с формой крыши:
    Двускатной
    либо односкатной
    склоняюсь к односкатной. Но, к сожалению, выявляется много недочетов :(
    Профессиональный архитектор во мне спешит умереть так и не родившись :)
    Идем подсматривать идеи в типовых проектах :aga:
  6. mironinjo
    mironinjo
    mironinjo
    Вильнюс
    Пэ. Сэ
    Возможно кто то видел/сталкивался/пользовался, на ваш взгляд, хорошим проектом. Прелиминарные визии и основополагающие факторы при выборе:
    1. Один - два этажа. Склоняясь к двум из-за соотношения цен фундамент/крыша к стенам. ИМХО два этажа (один + мансарда) дешевле
    2. спальная на первом этаже + прилегающая гардеробная
    3 к кухне прилегающая темная комната-складик
    4 камин в гостинной
    5 две детские комнаты приблизительно одинаковой плошадью
    Премного благодарен за любые предложения и вариации.
  7. mironinjo
    mironinjo
    mironinjo
    Вильнюс
    6. категорически против окон в кровле
    (прошу прощения из-за возможных ошибок в изпользуемой терминологии)
