Схемы узлов в двойном каркасе со смещением
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mironinjo, 15.02.14.
Какой тип каркаса (дома) вам предпочтительнее
  1. Одиночный
    26,5%
  2. Двойной, обьемный. Со смещением
    32,5%
  3. Стойки Ларсена
    41,9%
  4. Дом должен быть из камня а не фанеры
    3,4%
  5. Бревенчатый сруб
    0,9%
  1. mironinjo
    mironinjo
    mironinjo
    Вильнюс
    Поиском старался пользоваться исправно, но на интересующие меня вопросы полного ответа найти не удалось. Не судите строго если было где уже. Очень надеюсь на помощь форумчан да дельные советы.
    Начинаю строительство двойного обьемного каркаса своими руками, Професионалом не являюсь, скорее наоборот :) После долгих раздумий остановил свой выбор на двойном каркасе со смещением. Возникли вопросы с реализацией углов, окон/дверей, пола, вентиляции. После долгих раздумий - три возможных варианта угла:
    Склоняюсь к первому. Можно ли так делать? Может кто практичнее вариант посоветует.
    Касаемо окон - множество сомнений - минимум идей. Подскажите пожалуйста. Сверху двойная доска на ребро, а как по бокам? Также ли обстоит дело с входной дверью?
    Отдельная, особо интересующая тема, установка камина, тепло- и противопожарная изоляция, схема. Как в каркасе вести воздуховод от камина для дополнительного отопления?
    Визия полуПассивный, энерго сберегающий дом (по возможности). Общая толщина стены каркаса - 40см (2х смещенных 50х200 бруса). Наполнитель - минеральная вата.
    Надеюсь тема быдет полезна и другим, ДОК каркас возводящим (коль таковые присутствуют) форумчанам. Поскольку информации не особо и много, буду благодарен за любую информацию и советы.
  2. Guffych
    Guffych
    Guffych
    На мой такойже непроффесионалный взгляд... :)
    Так мне кажетса будет лучше, ну и минус "лишняя" доска.
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А зачем такой перерасход материала?
    Сколько этажей в доме будет?
  4. mironinjo
    mironinjo
    mironinjo
    Вильнюс
    Два этажа. Толщина стен обусловлена желанием добиться минимальных теплопотерь. Смещение - боязнь мостиков холода. Показателей пассивного дома не достигну, но очень хочется минимизировать энергозатраты на отопление дома. В нашем регионе это актуально.
  5. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Какой тип каркаса (дома) вам предпочтительнее? - Одиночный, с внешним контуром утепления по горизонтальной обрешётке. При острой необходимости такой перекрёстный контур можно выполнить по каждой стороне.
    Для "пассивного" дома мне видится такая схема: фасад - контур утепления 100...120-мм - основной 150/200-мм каркас с утеплением - листовая обшивка/пароизоляция - контур утепления 50-мм - интерьерная обшивка из гипсокартона в два слоя. Коммуникации можно проложить во внутреннем контуре.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Тогда лучше стоек Ларсена ничего не придумали, и расход материала меньше, и мостиков холода нет, даже в межэтажном перекрытии. Для внутреннего несущего каркаса подойдет доска 145х45. Для наружных стоек Ларсена 70х45
    Вот еще для примера http://www.reina-llc.com/projects/sunrise/pictures/
  7. mironinjo
    mironinjo
    mironinjo
    Вильнюс
    Первоначально визия структуры наружных стен была такова:
    Возникают вопросы по вентиляционному зазору. Каков он должен быть. Должен ли быть? От чего зависит размер зазора?
    По каркасу. Cheslavovich, Вы правы. Внутреннему каркасу должно хватить и более тонких брусов. К примеру, начал склоняться к 50х150. Есть ли разница в отделочном слое при использовании OSB+Гипс или Гипс+Гипс. Какова разница, плюсы/минусы.
    Касаемо отопления. Предполагаемые источники:
    а) камин + вентиляционные воздуховоды для распространения теплого воздуха от него по комнатам
    б) поскольку беспокоит факт отсутствия какой то акумуляционной поверхности для удержания тепла -
    второй источник это обогреваемый пол. (железобетонная плита перекрытия с разведенным контуром отопления). Котел отопления еще не ясен.
  8. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Вариант Гипс+Гипс при выполнении с разнесением швов обеспечивает бОльшую огнестойкость, вариант OSB+Гипс имеет бОльшую "подвешивающую" способность. И в том, и в другом случае для монтажа массивного оборудования лучше заранее закрепить на основном каркасе закладные доски.
  9. mironinjo
    mironinjo
    mironinjo
    Вильнюс
    To baracud,
    Стойки Ларсена - вариант интересный. Особенно касаемо расхода пиломатериалов. А что с жесткостью каркаса?
    Ссылка на каркас: Там виден огромный бак. Это что? Акумулятор тепла в виде многотонного бака с жидкостью (водой) ?
  10. Отвод
    Отвод
    BIM
    Увеличивать толщину стен нужно без фанатизма, лучше средства вложить туда, где у каркасника основные теплопотери, это окна и дверь (и). Если ставить обычные, то супертолстые стены окажутся напрасным перерасходом средств.
  11. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    это подогрев воздуха для вентиляции, без рекуперации до 45% общих теплозатрат.
  12. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Варианты 1 и 2: внутренние стены не связаны друг с другом в углу. Неудобно утеплять квадратную пустоту в углу.
    Вариант 3: стены связаны друг с другом в углу. Удобно утеплять угол.
    Вариант 3 предпочтительнее
  13. mironinjo
    mironinjo
    mironinjo
    Вильнюс
    Количество окон строго, на грани добра и зла уже, регламентировано. Площадь остекления тоже стараюсь свести к минимальной. Без фанатизма но без надобности окон не размещать. к примеру, не одного окна на северной стороне. В планах - трехслойные окна (2 пакета) с селективным стеклом. Пластиковый профиль (5 - 7 камер). Лучше меньше но качественнее.
    Только ума не приложу как их проектировать на каркасе. Схем на одиночный каркас уйма. А вот как реализовать их в двойном каркасе, дабы не было мостиков холода и инвестиции в толстенную стену не оказались напрасными, - ума не приложу.
    P. S Используется ли веками проверенная схема: это когда на зимнее время с внутренней стороны, монтируется дополнительная секция окна? сьемная? есть ли образцы? В нашем регионе подобных предложений не встречал.
  14. АндрейМСК
    АндрейМСК
    АндрейМСК
    mironinjo, в случае двухслойной плитной обшивки изнутри, рассмотрите вариант монтажа пароизоляционной пленки между этими слоями - можно добиться более качественного результата.
  15. АндрейМСК
    АндрейМСК
    АндрейМСК
    У бабушки с дедушкой в деревни такие стояли, надо "колхозить" с внутренними откосами проема и креплением (возможно крепление в распор), а сами доп. оконные рамы заказывать у оконщиков.
