Водогрей, УЗО и ТЭНы - непонятно
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Алекс Е, 15.02.14.
  1. Алекс Е
    Алекс Е
    Алекс Е
    Здравствуйте!
    У меня примерно 8-9 лет сезонно работает Термекс RZL-80VS.
    1. После примерно 4-5 лет стала греться вилка при работе двух ТЭНов 1.3 + 0.7 кВт до состояния "руками не взяться". Работал на одном. Розетка в порядке. Напряжение 235-240. Бак промываю.
    2. 2 года назад при регуляторе температуры в положении, отличном от максимального, стал отключать УЗО.
    3. Сегодня нагрел воду до макс. и отключился по УЗО, и отключает постоянно при включении вилки в розетку, даже при отключенных ТЭНах. На корпусе фазы нет. Тестер на вилке показывает при прозвонке значения 1-й ТЭН - 40, 2-й - 62, оба -24.
    4. Сейчас перевернул вилку "наоборот" - заработал. Крутанул регулятор - УЗО не отбивает. Чудно! Мало понимаю в электрике, но что-то не так, по-моему. Не могли бы вы пояснить, что?
    Заранее благодарен.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    УЗО какое имеется в виду?
    В щите или которое на шнуре висит?
    Номинал?
  3. Алекс Е
    Алекс Е
    Алекс Е
    На шнуре УЗО нет, в щитке 16А, 0.01А (для мокрой зоны), ABB.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нагрев вилки объясняется только плохими контактами, а вот срабатывание УЗО - скажите спасибо тому, кто делал схему электроснабжения. Накрывается Термекс, а что Вы хотели? 9 лет - либо менять, либо чинить. Последнее может оказаться дороже.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Отрезайте вилку с небольшим кусочком кабеля и ставьте новую. Старую препарируйте и посмотрите состояние контактов.
    Перевернув вилку - нарушили контакт заземляющнго провода. Либо в шнуре, поскольку натяжение стало другим, либо надо поправить заземляющие штырьки розетки.
  6. Алекс Е
    Алекс Е
    Алекс Е
    Спасибо, уважаемые участники, возможно, дело действительно в контакте в вилке и/или, в первую очередь, ТЭНа, т. к. и при перевернутой вилке он в итоге тоже отрубил УЗО - нарушение герметичности ТЭНа - утечка через воду на корпус. Будем крутить гайки - новый ТЭН - 1600, новый Термекс - 7-8 тыс., да говорят, качество нехорошо сейчас. Благодарю за советы.
  7. 36 Old
    36 Old
    36 Old
    поселок Кучугур
    1600 многовато за ТЭН для термекса. Минимум в половину, ищете в крупных электромагазинах (фирмах). + Анод на ТЭН (200-300 р), + новая силиконовая прокладка (50 р). Почитайте форумы по ремонту этого девайса, если не горит, выньте старый ТЭН для образца. Термексовские ТЭНы г... редкостное. Специально делают из фольги, с анодом 2-3, без анода 1-2 года максимум живут при каждодневной нагрузке.
    Для ориентира по ценам:
    http://shop.avselectro.ru/search_catalog.html?search-name=%F2%FD%ED&search-name-button=&page=1
