Схема разводки радиаторов в частном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Panvitan, 15.02.14.
  1. Panvitan
    Panvitan
    Panvitan
    Здравствуйте, форумчане. Имеется небольшой дом из бруса, предполагается круглогодичное проживание. Летом будет проложен магистральный газ. Отопление буду делать сам, но так как опыта немного прошу покритиковать схему отопления. Планирую поставить газовый котел Ferolli 24кВт двухконтурный с закрытой камерой сгорания. Радиаторы стальные панельные Purmo, мощность пересчитана на температуру подачи 70гр., обратки 55гр., помещения 24 гр. Трубы полипропилен по периметру 25, к радиаторам 20. Кстати про трубы, может быть лучше по периметру пустить трубу 32, или будет достаточно 25? Спасибо, буду признателен за отзывы. Схема разводки радиаторов.jpg Схема разводки радиаторов.jpg Схема разводки радиаторов.jpg
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Хороший выбор. Добавь =+30 процентов от необходимой.
    Нормально. Удачи:hello:
  3. Panvitan
    Panvitan
    Panvitan
    А подскажите, пожалуйста, не будет криминала, если и к радиаторам пустить трубу 25?
  4. Александр76yar
    Александр76yar
    Александр76yar
    Ярославль
    Все норм, у меня так сделано.
  5. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    больше 25 смысла нет.
  6. graf_house
    graf_house
    graf_house
    зачем 24 кВт ?
    дом что совсем не утеплен?
  7. Александр76yar
    Александр76yar
    Александр76yar
    Ярославль
    Нужен был двухконтурник, взял такой из-за гвс.
  8. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Минимальная производительность Ферроли 24 кВт 8,3 кВт, есть о чем задуматься...
    Рекомендую пересчитать радиаторы для температурного режима 60/50/22. И полипропилену хорошо и накипи не будет.
    На 32 трубу не имеет смысла ставить, система очень маленькая.
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    С маленьким уточнением. Режим котла посоветовал бы 70/55. Режим отопительных приборов - 67/58/ХХ
    Для холодной пятидневки режим котла 75/55. Режим ОП - 72/58/ХХ
    От безвыходности. Не ниже, и не выше "прыгнуть" нельзя. Выше нельзя из-за применения ППр. Ниже нельзя, чтобы не образовывался кислотный конденсат на теплообменнике котла.
    Очень рекомендую применить термоголовки и комнатный термостат.
  10. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    По каким причинам он образуется?
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    По причинам законов физики и химии, при сгорании углеводородов атом кислорода присоединяется к атомам водорода и образуется Н2О (водяные пары). Но при этом в эти водяные пары добавляются по-факту химической реакции соединения, образующие в водном растворе угольную, серную, соляную и азотную кислоту (кислотный конденсат). Которые при некоторых температурных режимах интенсивно образуется на теплообменнике котла и разрушают его. Гарантированно кислотный конденсат не образуется при температуре обратки +60 градусов и выше.
    Над включенной газовой варочной поверхностью на высоте около полуметра подержите несколько секунд холодный металлический предмет (лист). Появившиеся на его поверхности капельки - и есть кислотный конденсат.
