1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вода в подвале
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Alleexandr, 14.02.14.
  1. Alleexandr
    Alleexandr
    Alleexandr
    Вода в подвале
    Доброго времени, уважаемые формучане. Весной мы с женой прикупили домик. Радовались приобретению но радость была до того как на улице потеплело и потекли стены в подвале. Скажите, пожалуйста, как с этим бороться? Я так понимаю единственно правильное решение это ломать отмостку, откапывать фундамент на всю глубину и делать гидроизоляцию, и заново отмостку? Во что мне это может, выльется в финансовом плане? Или есть какие-то еще качественные варианты? Еще заметил, что в сильный мороз стены в подвале покрывались инеем…
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. кренкель
    кренкель
    кренкель
    На всякий случай, вдруг пригодится кому: в полу подвала мастерим приямок, туда ставим погружной насос с поплавком, вот тока проблему куда воду из насоса девать, надо решать по месту)
    А так работает без проблем.
  4. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    @Alleexandr, Можно качественно сделать внутреннюю гидроизоляцию. Опишите конструктив стены, тольшину стяжки одним словом выложите побольше информаций. С уважением Давид
  5. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Никакая внутренняя гидроизоляция не обеспечит надёжную защиту от поступления воды (если только приостановит не надолго), гидроизоляция делается одновременно с возведением конструкций подвального помещения - по основанию перекрывая всю поверхность основания с выходом наружу, а по стенам только снаружи.
  6. Alleexandr
    Alleexandr
    Alleexandr
    Описать точно сложно, ибо делалось все до нас. Опишу то, что видел сам; Снизу сначала залит бетон, потом положены бетонные блоки потом керамзитобетонные блоки, это то, что удалось разглядеть из подвала. Позже скину фото. Но скажи мне как внутренняя гидроизоляция спасет фундамент от промокания? Внутренней мы уберем течь, но влага со стороны улице будет попадать в фундамент, а это я как понимаю не очень хорошо для самого фундамента. Поправите если ошибаюсь
  7. XRusT
    XRusT
    XRusT
    Дома
    Давай конкретней
    Что и откуда течет
    если стены плачут - значит надо утеплять
    Если ручьи бегут по стыкам - это другая тема
  8. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Зря Вы так утверждаете, я не на 100 а на 1000% заявляю что внутренняя гидроизоляция (хорошими материалами) сделанное качественно и со знанием дела прослужить почти на всю жизнь. Все зависит от знания дела. Согласитесь что врач офтольмолог если возьмется оперировать то он не сможет увидить нюансов и сделать так как сделал бы хирург. Разние "АКАДЕМИКИ" берутся делать и косячят потом по сарафанному радио расходиться слух что внутреняя ги г...о.
  9. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Хороший способ вытянуть деньги с клиента. Не более того.
    Делаем сегодня, получаем тоже сегодня, а после зимы пусть клиент меня ищет)
    Знакомая ситуация.
  10. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Как понять
  11. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Есть только один способ сделать действительно качественную гидроизоляцию-это при строительстве нулевого цикла. Всё остальное будет латание дыр с регулярным вкладыванием денег на устранение протечек.
    Обойдётся в итоге гораздо дороже съэкономленных денег в начале строительства.
    Все обещания выполнить такую изоляцию в протекающем подвале-всего лишь способ вытянуть деньги с хозяина дома. Временно устраните течи, но не более того.)
  12. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Я с Вами согласен Г. И деиствительно намного эффективно при строительстве нулевого цикла. Что делать в таких случаях когда дом построен и проблема осталась. Откапивать по периметру до подошвы, чтоб загруженный дом гулнул и пошли трешины
  13. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    @akvatoria, Почти ничего, только регулярная откачка воды и хорошая вентиляция подвала.
  14. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    Откапывать стороны по очереди, сначала одну за выходом за угол на следующую, проводите защитные мероприятия так же переходом на следующую стену, закапываете, откапываете следующую, защитные мероприятия и т. д. всегда делается только так иенно на уже построенных объектах при сомнениях в качестве строительных работ, по причине возможного разрушения несущих конструкций если откопать все стороны разом.
    Однако для начала надо разобраться, где именно у Вас течет и что за воды. В Вашем случае это могут быть поверхностные (снеговые) воды, и Вам вполне может помочь грамотно сделанный водоотвод (отмостка).А вот если это грунтовые воды или поверхностные воды от дороги или с соседских участков и идущие по слоям (толще) грунта находящегося на Вашем участке и сталкивающихся с препятствием в виде Вашего фундамента то тогда помогут только грамотно проведенные защитные мероприятия описанные в первом абзаце.
    Или все может быть гораздо проще, никаких протечек у вас нет, при промерзании стен подвала с приходом положительных температур стен отдают влагу внутрь помещения, именно потому что грунт снаружи еще промерзший и дает сопротивление на водопоглощение, таким образом вся влага от стен идет в сторону помещения, так как находящийся там воздух сопротивления не оказывает. Вариант решения-или не трогать и само высохнет, или во збежание появления черной плесени, и сопутствующих негативных последствий наладить вентиляцию, что ускорит вывод воздуха насыщенного влагой из помещения, при этом вентиляция должна быть принудительная, и можно поставить обогреватель достаточной мощности-теплый воздух движется вверх, что ускорит вывод влаги через вентиляцию.
  15. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Юрий только без обид. какой у Вас опыт работ (примерно сколько Вы этим занимаетесь) именно по гидроизоляционной части
