План-схема дренажа моего участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем kis903, 23.12.08.
  1. kis903
    kis903
    kis903
    Сербия
    Уважаемые спецы по дренажу.Нужна Ваша помощь.Есть участок с построенным домом 6*8 Фундамент ленточный.Подвала нет.Дом под ИЖС.Почва глина.Когда весной покупали,долго ждали,когда вода уйдет.После дождей воды очень много.Я нарисовала участок.Вдоль дороги есть канава.Вода течет с верхних участков (по красным стрелочкам)Нарисуйте,пожалуйста,где копать дренаж.канаву,где должны быть колодцы,какие трубы и колодцы надо купить и сколько.Их размеры.Одним словом,все под мой участок.Если нет подвала,надо дренаж для фундамента? И еще.Весной будем подводить воду от колодца (№ 3) в дом.Будем копать траншею на участке под трубу водопровода.Можно-ли как-то это объедин. с дренаж.траншеей.Чтобы не перекапывать участок. Как посоветуете: прорыть траншею от колодца с участка под забором на улицу к канаве ИЛИ насосом из колодца с участка в канаву перекачать воду.Часто и долго-ли насос будет задействован?Как это отразится на расходе эл.энергии? Извините,если написала непонятно.Толко начинаем постигать науку строительства. Да - отмостки дома еще нет.
  2. skissa
    skissa
    skissa
  3. slazar
    slazar
    slazar
    Эстония Таллин
    рисовать никто наверно не будет, для этого есть проектировщики, которые берут денюжку
    эта ссылка от предыдущего товарища, живущего здесь, к вашему варианту не подходит.
    Городить колодцы с насосами, автоматикой, для такого маленького участка не стоит по той простой причине что у вас проходит канава рядом, вдоль дороги.
    Какой она глубины ?
    самый простой вариант, договориться с соседями и прокопать вдоль обеих границ с соседями канавы глубиной примерно на в 2 лопатных штыка, вниз положить дренажную трубу обмотанную геотекстилем, далее засыпать слой щебенки и сверху слой песка.
    ... Ну а если договоритесь с соседями, почва у вас глинистая, просто выкопайте траншею и ничем ее не засыпайте,ливневая вода сама найдет свое место.
    а вот из под фундамента дома желательно прокопать дренажную канавку с уклоном в сторону большой канавы, с обеих углов дома, соответственно,
    и вокруг фундамента, под отмосткой должна быть песчаная подушка.:)
  4. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Добавлю, что на электричество надейся, а сам не плошай!
    Лучше использовать халявную силу земного притяжения, копайте с уклоном и будет Вам счастье.
  5. kis903
    kis903
    kis903
    Сербия
    всем спасибо.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Это Вы с чего так решили? Автор темы не спрашивала, как сделать максимально дешёвый дренаж, с канавами по периметру.
    Её интересовал принцип устройства качественного дренажа. По ссылке он расписан в подробностях.
    Вот с этим согласна. Если уклон выполнить реально, то это самый простой способ.
