Перекрытие над гаражом 6х6 - отказ от колонн
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем yury ijs, 14.02.14.
  1. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Здравствуйте.
    Такая ситуация. Куплен типовой проект и немного переделан под себя.
    Дом двухэтажный.
    По проекту несущие стены ГСБ 38см. Заменено на кирпич 2 НФ, такой же толщины.
    Фундамент - монолитная плита с цоколем 50см.
    Армопояс - будет (по проекту не было).
    Перекрытие второго этажа - монолитная плита.
    В Проекте есть 3 несущие колонны, обведены красными кружками на плане:
    1 На въезде в гараж
    2 Прямо по середине гаража
    3 У входа из гаража в дом.
    Прямо посередине перекрытия над гаражом будет проходить опорная стена второго этажа.
    Строительная фирма, занимающаяся строительством, предлагает отказаться от всех трех колонн. Объясняя тем, что это избыточно и что и так будет крепко все на столько, что "по второму этажу можно будет на машине ездить".
    Есть ли на форуме специалисты, которые могли бы помочь разобраться в этом вопросе и подсказать, можно ли отказываться от колонн? Сделать это очень хочется по причине, что колонны в гараже и на въезде вещь не очень удобная.
    Если нет, то какие есть варианты укрепления перекрытия? Может какие-нибудь швеллера над гаражом поставить на армопояс?
    Заранее спасибо за помощь.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Крайне не советую, колонны держат несущую стену.
  3. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Я то это понимаю, потому и возник вопрос. И строители мои понимают, но вот считают, что излишне. По их словам и так будет крепко все.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Задача строителей делать как проекте, шаг вправо, шаг влево - расстрел на месте.
  5. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Да они и не настаивают, как скажу, так и сделают. Просто в проекте есть такое неудобство, они предлагают его исправить. Мне самому не нравятся эти столбы посреди гаража, мне же жить с ними потом. А если у меня дочь или пожилой отец на внедорожнике задним ходом въедет в этот столб и собьет? Не дай Бог, конечно, но всякое может быть, не нравятся мне эти столбики, могут представлять опасность.
    Просто я не раз встречал на форуме высказывания, что, мол архитекторы закладывают избыточную прочность в типовые дома. Что монолитные колонны для двухэтажных домов это глупость.
    Вот и пытаюсь разобраться это моя ситуация или у меня на самом деле это необходимо. А если необходимо укреплять перекрытие, то как это сделать без колонн?
    Есть вариант положить пару швеллеров под крышей гаража.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Колонны это расплата за архитектурную выразительность, пристройте гараж полностью рядом, без захода под дом, и колонны не понадобятся.
    В принципе можно если балку мощную сделать.
  7. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Это уже поздно делать. Фундамент залит, на нем залита лента. Расстояние до границы участка 3 метра, как положено, меньше нельзя. Двигаться некуда гаражу.
    Надо будет проработать вариант с балкой. Спасибо.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тока не со строителями прорабатывайте, а с инженером конструктором:flag:
  9. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    на написали какой толщиной перекрытия 2го этажа при должном расчете и толщине может выдержать спокойно. хотя я бы колонну у дверей гаража оставил бы... с ней ка то надежнее...
  10. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Колонну на входе решили оставить. Убрана будет только одна, что в центре гаража. А перекрытие между 1 и 2 этажами делать не монолитной плитой, а уложить двутавровые железные балки с шагом 2 метра над всем первым этажом и по ним сверху уже залить стяжку с армированием сантиметров 10.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Уу, опять строителей слушаетесь:nono: Дом то Ваш, и Вам в нём жить, а строителей потом Вы фиг найдёте и фиг с них чё стрясёте:no:
  12. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    не уверен что пол 10см толщиной уложенные на стальные балки чрез 2м это равноценная замена монолиту... честно говоря я склонен считать что этого не достаточно. я лично бы от колонны гаража (которая разделяет ворота) до противоположной стены кинул бы ж/б балку под потолком, как раз она и стала бы несущей под всей стеной. или вариант убрать колонну у ворот тоже а вместо нее выложить стеночку от 1й до 2й проектной колонны из того же кирпича, так вы точно не чего "попой" не снесете :) А вот вам для размышления ссылка на ребристые перекрытия http://www.forumhouse.ru/threads/99017/ не сложно не дорого и практично:)]... но решать вам:hello:
  13. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    А кого мне еще слушаться то? Я же сам не строитель. Вот их слушаю, тут на форуме что-то пытаюсь найти.
    Они меня уверяют, что вариант, который они предлагают в разы крепче чем обычная монолитная плита.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я ж Вам писал кого, или Вы серьёзно не понимаете разницы между строителем инженером-конструктором и строителями рабочими, специальностей: каменщик, бетонщик, плотник... ?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @yury ijs, а как соотносятся первое и третье предложение, со вторым?
    И где перекрытие первого этажа?
