Утепление стен дома из бруса. Прошу совета
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Borzykh, 14.02.14.
  1. Borzykh
    Borzykh
    Borzykh
    Иркутск
    Уважаемые знатоки, прошу совета чем и как утеплить стены дома.
    Планирую летом зашить дом виниловым сайдингом, возникает вопрос чем дополнительно утеплить наружные стены, так как за эту зиму убедился что при морозах 30-35 градусов стены внутри помещения очень холодные. Толщина стен - брус 18 см.
    Буду очень благодарен за помощь
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Мин. вата 10-15см.
  3. Borzykh
    Borzykh
    Borzykh
    Иркутск
    А гидро пароизоляция нужна в таком случае?
  4. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Перейди в фасады, там всё это есть
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На утеплитель гидро-ветрозащита - контра-сайдинг.
  6. Александр124
    Александр124
    Александр124
    Красноярск
    Паро-изоляцию в деревянных домах использовать нельзя ни в коем случае.
    пирог я понимаю должен быть такой, сайдинг, вент-зазор, ветро-гидрозащита, минвата или можно эковата, брус, внутренняя отделка.
    можно еще один слой ветро-защиты пустить между брусом и минватой чтобы частички минваты не поподали в дом. ИМХО.
  7. Альфагрин
    Альфагрин
    Белтермо - изоляция из дерева
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    Изоплатом или стейко. Тоже из дерева и плёнки не нужны.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Самый дешевый, самый рыхлый, самый тонкий оргалит прекрасно справится с этой задачей.
  9. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    У меня такая дилемма:
    Первый этаж купленного готового дома сделан из бруса 150 мм. Прошлым летом я его утеплил снаружи 10 см льняного утеплителя. По утеплителю сделал гидро-ветро защиту, вент зазор 30 мм и внешнюю отделку.
    Внутри под окнами сейчас открыт внутренний воздушный зазор между отделкой вагонкой и стеной (уменьшил окна чутка).
    В январские морозы я работал на даче и топил одну комнату. Сама брусовая стена была теплой, но тянуло холодом в этом зазоре между вагонкой и брусом :(
    Получается подсос воздуха прямо из слоя утепления пола первого этажа, в лучшем случае, а может и из цоколя ... Пол уже был утеплен 15 см простенькой минваты.
    Думаю снять внутреннюю отделку и заложить в этот внутренний зазор тот же льняной утеплитель. Но расчет, в этом случае, начинает выдавать наличие конденсата при морозах ниже -22, при общем хорошем уровне утепления.
    Проблему образования конденсата решает установка пароизоляции изнутри сразу за вагонкой.
    Но многие утверждают, что в деревянном доме пароизоляцию делать нельзя.
    Может быть мне аккуратно оторвать самую нижнюю доску вагонки и просто запенить этот зазор, дабы не было обмена воздуха с нижними слоями? При этом расчет дает уровень утепления чуть ниже требуемого, но нет проблем с конденсатом ...
    Как быть, подскажите?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Во-первых, в калькуляторе лучше выбирать "льняной утеплитель", а не "пакля".
    Первый по характеристикам соответствует имеющимся на рынке льняным утеплителям (экотеплин, флаксан и т. п.).
    Во-вторых. Пароизоляцию в деревянном доме ставить можно. Не факт, что это хорошее решение, но запрета нет.
    В-третьих, не надо смотреть на зону конденсации, надо смотреть на вкладку "Влагонакопление".
    Там нужный расчет.
    У Вас все в порядке. Пароизоляция нужна будет только в помещениях с повышенной влажностью.
    Внутренний утеплитель будет в зоне высоких температур, а там влага практически нереальна. Если б не было наружного утеплителя, тогда без пароизоляции было бы не обойтись.
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    @Sailor, спасибо! А я, балбес, не обратил внимания, что есть именно льняной утеплитель :) С ним сопростивление теплопередаче стало еще на 30% выше, по сравнению с паклей!
    Ну и с конденсатом действительно по расчету все хорошо, хотя на схеме опять во внутреннем слое он, как бы, есть ;)
    Значит буду вставлять утеплитель и за вагонку! Есть, чем заняться)
