Проблемы новой кровли
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Куб, 13.02.14.
  1. Куб
    Куб
    Куб
    Славянск-на-Кубани
    У меня дом новой постройки. В прошлом году возвели кровлю. Первую зиму и осень отстояла прочно. В эту зиму начались проблемы. Уточню: Краснодарский край. Скопилась вода между гидроизоляцией и металлом и излилась на стены, балки и стропила. В чем причина и что с этим делать?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Есть ли вентзазор? Ничего не мешает входу воздуха на карнизе\выходу на коньке?
  3. Куб
    Куб
    Куб
    Славянск-на-Кубани
    А причем тут воздух? У меня подкровельное пространство еще не утеплено. Воздуха предостаточно.
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Должна быть вентиляция подкровельного пространства - это между МЧ и пленкой. Она обеспечивается при помощи вентиляционного зазор. в который воздух заходит в карнизе и выходит в коньке.
  5. Куб
    Куб
    Куб
    Славянск-на-Кубани
    Pil18. Спасибо, приложите рисунок что-бы мне правильно объяснить форумчанам.
  6. Куб
    Куб
    Куб
    Славянск-на-Кубани
    Кровельщики, которые выполняли работы повергли в ужас цитата, почему такое произошло у тебя!
  7. Куб
    Куб
    Куб
    Славянск-на-Кубани
    Наверное других затопило!
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Примерно так
  9. Куб
    Куб
    Куб
    Славянск-на-Кубани
    Монтаж точно такой же. Тогда почему скапливается вода на пленке?
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Стоят ли у вас коньковые уплотнители? Как организован вход воздуха на карнизе. Честно говоря, проще, если вы фото этих мест сделаете...
  11. Куб
    Куб
    Куб
    Славянск-на-Кубани
    Вот фото
  12. Куб
    Куб
    Куб
    Славянск-на-Кубани
    На последнем видно провис пленки с водой
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Еще бы фото карнизного свеса. Это тут -
    Только, чтобы с разных ракурсов.
  14. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Протекает через дырки от гвоздей в гидроизоляции.
    Можно здесь об этом прочесть https://www.forumhouse.ru/entries/1786/
    Вам нужно проверить кровлю на предмет задувания снега под конёк или в стыки листов. В этом году метелей у вас было больше ?
  15. Куб
    Куб
    Куб
    Славянск-на-Кубани
    Фото "5820" видно гидра не убрана на улицу вода собравшееся под кровлей нашла выход во внутрь дома видно на фото "5823". Кровельщики разбирали кровьлю гидру на ружу + герметик. Вообщем косяпоры буду оповещять их постояннно во время непогоды. Смотрите на предидущие работы наемных, перед тем как нанять для выполнения кровли + договор!
