Проводка в загородном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Prosto master, 13.02.14.
  1. Prosto master
    Prosto master
    Prosto master
    Серпухов
    Прошу совета! Произведена разводка в доме, с использованием распаячных коробок. В коробку заведены провод розеточной группы (2,5мм*) и провод группы освещения (1,5мм*). Пришёл энергетик и сказал, что это неправильно, т. к должны быть отдельные распаячные коробки на розеточную группу и группу освещения...Советовался с электриками, все говорят, что вариант с одной коробкой не криминально...
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Я тоже считаю, что не криминально... Главная опасность для кабеля - перегрев повышенным током. А от люстры повышенного тока нет, поскольку ее мощность ограничена.
    Но не все так думают.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда на такую линию от силы АВ В10А.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так вопрос в чём? Соединять розетки с освещением или две разные линии, но в одной коробке?
  5. Prosto master
    Prosto master
    Prosto master
    Серпухов
    Группа розеток и группа освещения две абсолютно разные группы! Вопрос только в одном: нарушаются ли правила, если эти две группы заходят в ОДНУ коробку?
  6. Prosto master
    Prosto master
    Prosto master
    Серпухов
    Не совсем понял, ваш ответ. Там две линии: одна группа (розеточная)-АВ 25А,а вторая группа (освещения) скорее всего АВ 10а
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Если вы от щита вели к коробке 2,5мм кв., да хоть 4 мм. кв., а от неё у вас вышли 2,5 на розетку и 1,5 на свет,
    то на такую линию В10А ("автомат" с хар-кой "В" (русское Б) от силы.
  8. Prosto master
    Prosto master
    Prosto master
    Серпухов
    Уважаемый, от щита в коробку приходят два провода двух разных групп. В щите стоять будет диф (на розетки),но суть вопроса в другом! А именно: разрешено ли правилами эти два провода заводить в одну коробку и там расключать.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Если от щита к примеру две линии свет и розетки в одну коробку, от коробки допустим две розетки и две линии к светильникам - какие противопоказания, если вы там обеспечите соотв. изоляцию?)
    Иначе просто два кабеля на розетки и освещение рядом класть не надо :)
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Резюме: розеточную и осветительную линии, никак не соединяемые между собой можно прокладывать рядом и расключать в одной распаечной коробке.
    А вот где какие амперы и квадратные миллиметры - уже другой вопрос:
  11. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Правилами может и не запрещено. только зачем? искать приключения. В электрике должно быть всё просто, в коробке три скрутки максимум и больше ничего чтобы даже при желании нельзя было ничего перепутать
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Скажу на основе собственного опыта... Отключил автоматом розетки и полез в коробку проверить скрутки... И получил привет от другой линии. Прибил бы того монтажника.
  13. Prosto master
    Prosto master
    Prosto master
    Серпухов
    Огромное спасибо всем за ваши советы! :hello:
