1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Злосчастный конденсат
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем Ilona08, 12.02.14.
  1. Ilona08
    Ilona08
    Ilona08
    Elista
    Мы молодая семейная пара с двумя маленькими детками) Своими силами и помощью родственников построили небольшой дом 10*10. Сначала мы не утепляли стены, средств не было (зазор между красным кирпичем и ракушняком составлял 10 см) Крышу тоже не очень утеплили, пленка + см 5-7 пенопласта. Зато изнутри балки (т.е. находясь в комнатах) подбили утеплителем с фольгой...теперь думаем что зря) далее натянули потолки т. д. и т. п. и в начале осени прошлого года въехали)
    Как только наступили холода...стало все ужасно (высокая влажность (вдоль натяжных потолков появлялись капли конденсата (на сегодняшний день ремонт для меня в плачевном состоянии (если раньше плесень наблюдалась только в углах, то теперь она на стенах вдоль потолка и пола (за новым кухонным гарнитуром обитает целая эко-система наверное) все это время я отчаянно пыталась проветривать, но с маленькими детьми это не так легко (ребенок заработал пневмонию (мы облазили интернет, советов много, но нам нужно исходить из того что уже есть (мы все таки утеплили стены пеноизолом, утеплили и потолок урсой... Живем в Калмыкии, недавно были морозы -30, у большинства жителей частных домов и квартир было от 13 до 16 градусов в помещении. У нас же было больше 20, но местами...около наружних стен ламинат был холодным и влажным(
    Летом собираемся снова заняться ремонтом (это крик души, призыв к помощи! посоветуйте, нужно снять этот гребаный утеплитель с фольгой? создать какую-то вентиляцию? больше утеплить? или все само высохнет за лето и это все издержки нового дома? не хочу чтоб дети снова болели( WP_000618.jpg WP_000618.jpg WP_000619.jpg WP_000618.jpg WP_000619.jpg WP_000620.jpg
  2. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Проветривайте помещения как можно часто :)
  3. Ilona08
    Ilona08
    Ilona08
    Elista
    Так я проветриваю) часто нельзя (ребенок только после пневмонии(
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    А у вас вентиляции вообще нет что ли? Открывайте окно тогда и пусть вентилируется!
  5. Ilona08
    Ilona08
    Ilona08
    Elista
    Т. е. все беды только от недостатка свежего воздуха? насколько я поняла все эти решетки с дырочками не обязательны, если планировка позволяет помещению "дышать"...
  6. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Все беды с плесенью, конденсатом и иже с ними связанное только из-за того, что у вас в помещении нет воздухообмена, то есть воздух, в котором присутствует водяной пар не двигается, пар конденсируется на самой холодной поверхности – конденсат, как следствие в такой влажной среде развиваются водоросли они же плесень. Вообще воздух должен попадать через щели и не плотности конструкции дома и течь в ближайшую вытяжку, тогда влажность резко падает и в помещении больше нет такого уровня пара, чтобы сконденсироваться.
    Как выход можно попробовать микро-проветривание пластикового окна, это когда ручка открывания окна находится под углом 45 градусов и уплотнитель створки немного отходит от окна позволяя воздуху попадать в помещение.
    Про пневмонию и плесень: пневмония и плесень имеют прямую взаимосвязь между прочим.
    Еще обратите внимания на межкомнатные двери, под дверями должна быть обязательно щель, через эти щели в квартире происходит воздухообмен. Если в квартире не будет воздухообмена, то в стоячем воздухе будет постоянно какая ни будь болячка развиваться это как стоячий пруд, в котором вода не обновляется, а затухает, зацветает и прочее.
    Сквозняк сквозняку рознь, если будет сильный сквозняк, то это не есть хорошо, лучше, когда сквозняк не большой и воздух поступающий, скажем от микро проветривания, успевает нагреться батареей.
    В общем как то так.
  7. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Забыл добавить, если нет движения воздуха в вытяжке или через окно в соседнем помещении, то открытое окно не проветривает помещение, а просто охлаждает его, ведь движения воздуха нет, ему некуда двигаться.
  8. Ilona08
    Ilona08
    Ilona08
    Elista
    Большое спасибо за такой раскрытый ответ) Предпримем все меры) А по поводу ремонта на лето... получается что над натяжным потолком по стене у нас тоже плесень...нужно ли демонтировать потолок для ее удаления или она якобы высохнет? все таки грибок...из-за нее все снова не начнется?
  9. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Натяжной потолок конструкция не совсем герметичная, поэтому я думаю, что высохнет, но позднее, нежели стены. А чтобы грибок начал вновь размножаться ему нужны условия, тепло и сырость, создайте на любой поверхности в квартире или внутри любого материала подобные условия и грибок не заставит себя ждать. Не только у живых организмов существует понятие микрофлора, но и у всего на нашей планете, сами понимаете, на нашей планете есть жизнь, причем везде ;), даже на глубине океанов 18.jpg .
  10. Виктор1981
    Виктор1981
    Виктор1981
    Очень слабое утепление крыши, банальное промерзание, особенно в морозы под 30 гр., так что сырость не только от недостатка проветривания, но и т. н. точка росы в виде влаги. По теплу займитесь нормальным утеплением крыши, просмотрите соответствующие темы на форуме, проследите, чтобы утеплитель лежал внахлест стены. Какой пирог пола? Есть гидроизоляция цоколя? Может придется дополнительно утеплять цоколь, чтобы избежать промерзания через пол.
  11. Ilona08
    Ilona08
    Ilona08
    Elista
    @Виктор1981, а можно объяснить как школьнику?)про точку росы читала, вроде тоже больше зависит от влажности внутри посещения. Пенопласт с урсой на крыше недостаточно? что значит внахлест стены? что за пирог пола?)
  12. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Точка росы это понятия некой температуры при которой на поверхности водяной пар конденсируется и образуются капельки воды - роса. Как пример это кран холодной воды зимой, когда вода проходит через кран более холодная, чем температура окружающей среды, то гусак крана как правило первый покрывается конденсатом, то есть создаются условия при которых вода содержащаяся в воздухе оседает на поверхности крана.
    Под понятием пирог в строительстве имеют в виду из каких слоев состоит конструкция. Например, пирог крыши пятиэтажной хрущевки (то есть потолок последнего этажа пятиэтажки) состоит из: гидроизоляция, пустотная плита перекрытия, штукатурка, декоративное покрытие (побелка как правило). Материал утеплителя должен лежать внахлест, ну это рулонный материал, пенопласт, базальтовые плиты и прочее кладут в разбежку, внахлест плитные материалы кладут, когда покрывают в несколько слоев, кладут так, чтобы верхний ряд перекрывал швы нижнего ряда, ну как кирпичная кладка.
    А крыша у вас действительно промерзла скорее всего, от туда и вода, тут действительно одной вентиляцией не обойтись. Снег на крыше лежит или тает?
  13. Виктор1981
    Виктор1981
    Виктор1981
    Влажный воздух присутствует в любом помещении, обычной вентиляции и естественного притока воздуха через окнп и двери должно хватать. При недостаточном утеплении стен, потолка, пола ограждающие конструкции промерзают и теплый влажный воздух конденсируется на холодных поверхностях, влага выпадает в виде росы. На этом форуме, чтобы получить помощь, необходимо подробно описать проблемы и начальные данные. Сколько утеплителя и в какой последовательности. есть пароизоляция. Пол заливали по грунту, без гидроизоляции, керамзитную стяжку хотя-бы делали? Между цоколем и стеной гидроизоляция есть?
