Ленинградка в одноэтажном доме (своими руками)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем selvestruan, 12.02.14.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Доброго всем дня !
    Спасибо большое нашим профи за отличный материал в теме отопление и прекрасное FAQ.
    В первом доме делал систему отопление по форуму с насосом. 2-х трубка ПП + ТТ (ПП от спешки).
    Все работало прекрасно.
    Достроил новый дом, где планирую металл + ЕЦ (так как в старом доме устал от бесконечных отключений электричества).
    http://www.forumhouse.ru/threads/196708/
    Систему планирую Ленинградку. Люблю ленинградку в первую очередь за теплый плинтус по всему периметру дома.
    Котел под дрова - Stropuva 20квт (дровяная). Долго выбирал дровяной котел (угля в первом доме нанюхался за 5 лет :)) в итоге остановился на Stropuva из за наличия дилера в нашем городе. Цена на данный котел к сожалению заоблачная... но что делать.
    Котельная будет в пристрое. Пол пристроя на 46см ниже пола в доме, старался для ЕЦ.
    Труба металл ЭС (говорят лучше с магазинными отводами вариться, чем ВГП)
    - разгонная петли и вся магистраль 2" - ДУ 57
    - подключение радиаторов 3/4" - ДУ20. Толщина 3,5мм
    Уклон труб 2мм/метр.
    Батареи чугун МС-140, количество из форумского расчета 2секц/метр наружной стены - 76 секций. Шаровый кран на обратку.
    Площадь дома 100м2. Потолок наклонный - низ 2,8м, вверх 3,75м.
    Варить буду сам, хоть и сварщик я плохой. Тренируюсь по вечерам на трубах...
    Система ЕЦ, без насоса... совсем.
    Электрокотел и бойлер задумка на будущее, пока на них нет финансов.
    Так как дом одноэтажный и циркуляция ЕЦ "больше зависит" от разгонной петли, постарался ее удлинить в котельной - сделав по периметру 1+4+2=7м... потом вертикально вниз и сквозь стену котельной и дома входит в дом.
    Котел высотой 2,1м и разгон вверх от котла больше 30-40см не получиться. Так как потолок в самой котельной 2,85м (вверх), но из за его треугольной формы надо оставить место еще под расширительный бак (система открытая).
    Отношение форума к Ленинградкам в одноэтажных домах знаю, но двух трубку (не смотря на ее плюсы) я не осилю в одиночку... да и сварка под потолком мне не дается как наука...
    Покритикуйте схему...
    Есть идея усилить уклон разгонной петли в котельной... но не уверен, что это добавить эффективности.
    Спасибо !
    дом котельная 2 2.jpg CAM00110.jpg CAM00228.jpg CAM00118.jpg CAM00776.jpg CAM00777.jpg CAM00245.jpg дом котельная (разводка).jpg
  2. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Лучше сразу делайте двухтрубку, все равно потом переделаете, либо поставите ЦН. Соберите на резьбе, давление в системе низкое, многие погрешности прощает.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как "резюме" по "техзаданию" - ничего кроме, как копать:ogo: пол в котельной, не усматривается.
    Хотя бы 1 м. от подающего патрубка котла до уровня трубы "ленинградки".
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    или трубу по потолку, а обратка и будет тёплым плинтусом.
    как то не совпадают данные. может таки котелок попроще, да простых девайсов присовокупить?
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Добрый день Lyko!
    Спасибо что откликнулись. Хотя реакция предсказуемая :), такую примерно и ожидал.
    Рад бы сделать подвал, но УГВ высокий 0,5м. Копать уж не куда и так постарался максимально ниже сделать пол котельной.
    Уважаемый Lyko (от чистого сердца), но если везде есть уклоны и холодная вода сама бежит, не уж то горячая не побежит ? учитывая разгонную петлю, да тяжелеющую при остывании воду? Котел в данном случае выступает лифтом для воды доставляющим ее в верхнюю точку.
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Добрый день Федот!
    Спасибо, что ответили...
    Данные совпадают... в пустыне вода нужнее золота, а в Сибири - гарантированное тепло :)
    Энерго независимых дровяных котлов длительного горения мало и стоят они все дорого.
    До связка ТТ+ТА я пока не дорос.
    А без электро котла и бойлера я пока проживу... это не вещи первой необходимости.
    Бойлер есть электрический из старого дома, пока он будет готовить ГВС.
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Добрый день Михаил!
    Насос к сожалению не поставлю, так как не полагаюсь на электричество, в старом доме неделями не бывает электричества... а в новом пока получше, но думаю не надолго.
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Не хочется писать сокровенную фразу, которой начинаются все темы про ленинградку :) "Но у других же работает Ленинградка в одноэтажном доме", так как ответ знаю заранее...
    Но работает ведь ! :)
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Вот нарисовал вертикальный разрез.
    При условии уклона 2-5мм/м на всем протяжении магистрали, начиная от расширительного бачка и до обратки котла, холодная вода налитая в расширительный бак должна течь до самой нижней точки у котла.
    Или я что то не правильно понимаю ?
    Конечно скорость циркуляции будет может не большой на горячей воде, но и у Стропувы входной /выходной патрубок сделаны 32 диаметром для медленной циркуляции и сам по себе котел работает в режиме тления поддерживая заданную температуру, на которую выходят постепенно, поэтому вероятность закипание котла мне кажется маловероятна.
    Да и температура в системе будет постоянна в течении 12 часов и будет немного опускаться только во время чистки котла и перезагрузки... Но это я просто привык загрузку делать 2 раза в день. Но это мое видение...
  10. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Газовый напольник, с низко расположенным баком, я бы еще рискнул поставить. Но у Вас котел 2-х метровой высоты, где у него центр нагрева?
    Кстати, уклон на циркуляцию не влияет, нужен только для выгона воздуха и для слива системы.
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Если не ошибаюсь у Вас второй этаж из бруса ?
    Не подскажите на что крепили чугунные батареи на брусовой стене и сколько крюков для 12 секций использовали ?
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    ГАЗа у нас нету и не будет... но мы и без него неплохо живем :)
    У Стропувы конечно непохожая на все ТТ конструкция. Центр нагрева начинается на высоте 1,2м (примерно) и по мере горения опускается в низ до 0,3м.
    Принято считать, что уклон не влияет, но разве холодная вода по уклону не будет течь под действием силы гравитации вниз ?!
    Я с Вами согласен, что эффективность системы может быть ниже чем принятая дельта в 15-20 градусов... т. е. на подаче 70, а обратка придет 30 и в морозы системы может не хватить... но после первой зимы можно увеличить количество секций в радиаторах.
  13. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    По прикидкам, у Вас центр охлаждения будет на 0,6 м от пола котельной, т. е. ниже центра нагрева, не получается ЕЦ.
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Посчитал получается что топка котла при розжиге 1,2м от пола котельной, а центр охлаждения (я так понимаю середина батареи) - 1м от пола котельной.
  15. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Будет очень даже весело, если Вы откроете сливой кран для сброса воды из СО. СО в первом приближении можно рассматривать, как сбалансированное велосипедное колесо, без побудительного воздействия колесо будет находиться в состоянии покоя, в случае СО таким "возбудителем" выступает разность весов нагретой и охлаждённой воды. Как вариант компромисса:
