Сколько реально стоит поднять насос из скважины?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Мучачес, 11.02.14.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Эта работа стоит значительно дороже (в нашем регионе) так, что 10 рублей вполне нормально как мне кажется. А насчет гарантий, так это не тот случай. Гарантий тут никто не даст.
    ЗЫ Учите русский язык и учитесь излагать мысли, тогда не придется Вас переспрашивать по несколько раз. И кстати, кто погиб при падении насоса?
  2. Мучачес
    Мучачес
    Мучачес
    Азов
    Не берите в голову. Это просто такое выражение. Погиб насос я так предчувствую...
  3. Мучачес
    Мучачес
    Мучачес
    Азов
    А из Ростовской области здесь никто не проживает? Ну что бы по точней информацию узнать о стоимости таких работ?
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    https://www.forumhouse.ru/data/xfru...7/207623-8c02a48aab46365704dba506943ec3f9.jpg
    Ничего сложного. :hello:
  5. Мучачес
    Мучачес
    Мучачес
    Азов
    @cantexnik, А какую толщину арматуры нужно использовать? И как можно захватить трубу с петлей на конце если, она будет скользить по трубе при захвате?
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    10 -12мм. Тянуть за трос а не арматуру. Арматура только направляющая. Удачи:hello:
  7. Мучачес
    Мучачес
    Мучачес
    Азов
    @cantexnik, Я извиняюсь за тупой вопрос может я что-то не допонял? Какой трос нужно использовать? И каким образом он должен быть присобачен на арматуре? Если вы имеете ввиду трос от насоса то его изначально не было.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Всё нормально картинка не удачная. Увелич и всё увидиш. Петля из троса 3-4 мм. Один конец закреплён внизу а второй проходит по всей длине арматуры до верху. :hello:
  9. Мучачес
    Мучачес
    Мучачес
    Азов
    А трос какой нужно использовать?@cantexnik,
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Обычный стальной 3-4 мм. :hello:
  11. Мучачес
    Мучачес
    Мучачес
    Азов
    @cantexnik, 3-4 мм это что? Ещё раз прошу прощения за мою неграмотность. Просто никогда этим не занимался.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Толщина троса. :hello:
  13. Мучачес
    Мучачес
    Мучачес
    Азов
    @cantexnik, А у вас нет фото этого приспособления в хорошем качестве? Впервые буду заниматься подобными премудростями, поэтому хотелось бы рассмотреть всё, как и что делать до мельчайших подробностей. И каким способом крепиться трос к арматуре. Если вас не затруднит помогите пожалуйста.
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  15. Мучачес
    Мучачес
    Мучачес
    Азов
    @Protasevich, Прочитал я эту тему но так и не нашёл однозначного ответа... А вы сами не занимались подобными вещами? Может что посоветуете?
