РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Помогите советом! что может быть и как исправить! скважина 73 метра. насос на 55 метрах скважине уже год и месяц. все работало но стала вода уходить из гидробака. только зальется и обратно. видимо обратный клапан кирдык. . попатались достать чтобы заменить. 10 метров вынули и насос застрял. ни туда не сюда... в конце концов протолкнули обратно. а обратный клапан в кессоне на выходе поставили. но это не решение проблемы надо ставить внизу т.к. часть воды при заливе уходит в скважину и приходится ее долго ждать. попатался еще раз достать АККУРАТНО! но опять - 10 м. прошел и все.. тепер не застревает а обо что то упирается .. тык.. тык.. и никак наверх... в скважину ничего не кидали..) насос то туда опускали год назад.. что делать и какая причина может быть?
По-хорошему надо посмотреть, в буквальном смысле - сделать видео обследование. Сразу все станет ясно и понятно. Будет нужда - обращайтесь.
Думаю достаточно будет и 50 м(там наверное зеркало) - под воду веб-камера не пойдет, на 20 м уж точно, а жаль, просто и доступно было бы... Спалил таким образом несколько. Думал по кабелю потечет, ан нет, лопались стекла, причем на всплытии. Ну, в качестве одноразового применения - можно попробовать. Главное чтобы хватило не то, чтобы до насоса добраться и на выполнение, если чего сделать придется.
была и у меня такая беда..выход нашёл один,вызвонил буровую ,и как бы по новой и пробурили,через застрявший насос.Кстати взяли не много,только отбили технику и время,как договоришься.
Что-то мне подсказывает, что примерно месяц как нет. Но, если насос опускали не буровики, Гарантия скорее всего не помогла бы .
Скважины прямыми не бывают. Они как змеи извиваются непредсказуемо. Прямой обзор редко превышает 8-10 метров. Предлагаю тянуть за трубу (или шланг-что там у Вас) и за трос тоже краном,манипулятором или лебедкой. Либо выдернете насос оттуда,либо оторвете от него все лишнее,чтобы он спокойно утонул на дне скважины. Там их много до глубины подвешивания поместится есичо. С камерой-мысль просто шикарная Не хотелось бы сгущать краски,но как-бы это не подвижка грунта со смещением трубы оказалась...
А как же тогда в скважину вторая обсадная колонна проваливается не застревая? У меня скважина 35м воду на 8м видно чётко по центру. У знакомой скважина 60м насколько просматривается, никаких извивов не видно.
Металлоконструкции кажутся незыблемыми и недеформируемыми только при определенных пропорциях длинны к толщине. Поднимите шестиметровую арматурину за середину-она провиснет,но это не значит,что она погнулась окончательно. Сколько ни крути ее-будет провисать одинаково в любом ракурсе Я не обременен образованием и не знаю как по-умному называется это свойство металла. Объясняю "чисто на пальцах" И буры у бурильщиков-прямые и прочные на первый взгляд, в результате забуривают "некий винт" И труба спокойно в него заходит От грунта зависит.
Это называется упругой деформацией. Я мог бы понять, если б разговор шёл о 80-100м это ещё куда не шло, но трубу Ф133мм с толщиной стенок 5мм, на 8 - 10 метрах, спиралью не свернёт. Уж 40 метров прямой видимости будет.
20 м труба Ф133мм в горизонтальном положении, шарнирно опираясь концами прогнется на 170 мм, что уже больше диаметра, по-прямой видно не будет. Заметим проблема возникает на глубине около 45 м.
