Розетки не плотно прилегают к стене
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Art0501, 10.02.14.
  1. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Форумчане, добрый день.
    Был на объекте в выходные и увидел как смонтировали розетки. Фото прилагаются.
    Розетки Legrand Valena двухпозиционные.
    Розетки установлены в обшивку из имитации бруса 190*28мм в подрозетники для гипсокатона.
    Расстояние от края рамки розетки до стены 1-2 мм, кроме того, под определенным углом виден синий подрозетник за розеткой.
    По словам прораба, установить вплотную нельзя, так как подрозетник для гипсокартона торчит из имитации на 1мм, плюс еще металлическая пластина, а срезать край подрозетника нельзя, иначе провалится подрозетник.
    При этом выключатели из этой же серии стоят практически вплотную к стене, щель есть, но не критичная.
    Вопросы:
    1 Действительно ли это конструктивная особенность при монтаже розеток в имитацию с помощью подрозетников для ГКЛ или все-таки руки виноваты?
    2 Можно ли срезать ободок под розетника, ведь крепежный винт, по идее, чуть глубже располагается?
    3 Если срезать нельзя, можно ли взять сверло фостнера и сделать углубление вокруг отверстия для подрозетника?
    4 Оставлять как есть не хочу. Может есть другие пути, для меня, чайника, неочевидные как исправить ситуацию?
    описание похожей ситуации, правда в другом материале:
    http://interactivehouse.ru/forum/index.php?topic=16.0
  2. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    В материале показано как исправить. Утопите подрозетник вровень со стеной и все получится.
    Ободок срезать нельзя.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Подрозетник предполагает слой шпаклеки. Срежете ободок - подрозетник провалится.
  4. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Что ободок срезать нельзя понял, какие-нибудь еще варианты есть?
    Чем лучше углубление делать?
    Еще вопрос, больше по с/у. Я в с/у купил обычные розетки. Из чего можно сделать прокладку между стеной и розеткой?
  5. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Та ещё овечка
    Пипасуринамская
    Та ещё овечка
    Ой, извините, для меня тема больная про розетки... можно встрясть с блондинистым вопросом? [​IMG] мне электрик сказал что нужно только неутопляемые розетки и кабель каналы монтировать. А почему?
  6. SB3
    SB3
    SB3
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это от стен зависит;) У Вас какие?
  8. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Если судить по фото, то вроде как отсутствует кабель в подрозетнике. А ремонт уже закончен :) Если так то кабель-каналы, а розетки можно и внутренние (если отверстия сделаны). Это я не просто так про ремонт и электрику, из практики такое было и не раз. Вызывают на монтаж, а ремонт сделан, обои поклеены а хочется скрытую проводку :)
  9. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    В этом случае проводка прячется в плинтуса или кабель канал над плинтусом, розетки наружные 20-30см от пола, вот как то так:super:
  10. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    :mad:
    я бы ему руки то пооторвал
  11. Art0501
    Art0501
    Art0501
    я подумаю :)]
    такие мелкие недочеты по всей стройке. вопрос с руками надо было раньше решать, конечно. Сейчас когда остались последние хвосты надо уже просто дотерпеть - смена рабсилы сейчас не имеет смысла.
  12. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Как делать в кабель каналах поверьте я знаю. К тому же это вид открытой проводки, а я говорю про скрытую ! Я не это имел ввиду. Клиент хочет полностью протянуть проводку по старым каналам, по словам клиента "чё в этом сложного, привязываешь новый кабель к старому и тянешь". После объяснений как и что надо делать, кстати про кабель каналы я ему говорил, мы не пришли к консенсусу и клиент соответственно был послан лесом.
    p. s кстати через пол года он снова звонил, и предлагал сделать проводку, видать телефон мой не записал, но я то все телефоны записываю ! Видать не нашел желающих сделать
  13. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Если можно вытащить подрозетник, попробуйте снять фаску на 1-2 мм по всей окружности на ГКЛ. А затем укрепить сам подрозетник заподлицо с плоскостью. Сам так делал. Результат положительный. Только аккуратно и не торопясь. Удачи.
  14. Art0501
    Art0501
    Art0501
    да я другого варианта и не вижу. только фаску придется снимать с имитации бруса. :)
  15. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    "Элементарно, Ватсон"... Или острым ножом по кругу, или дреммель с насадкой, или шкуркой на оправке и т. д. Главное, не перестараться. Зато будет без зазора. Можно и "выборку" сделать в материале. Пробуйте.
