Скрытая проводка в каркасном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 1013, 10.02.14.
  1. Андрей 1013
    Андрей 1013
    Андрей 1013
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Меня интересует вопрос, как правильно сделать скрытую проводку в каркасном доме?
    Я конечно-же понимаю, что ни о какой гофре и металорукаве речи не может быть. Поэтому ищу варианты с трубами.
    Может у кого есть реальные фото?
    Нашел вот такой вариант: Трубы стальные оцинкованные («COSMEC», Италия), Уголки соединительные для металлических труб («Cosmec», Италия), Уголки соединительные для металлических труб («Cosmec», Италия). под розетники пока ищу
    Там ещё есть Алюминиевые трубы (можно их использовать?) и на удивление они дешевле стальных.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Я делаю так: прямолинейные отрезки квадратной стальной трубы на поворотах и стыках соединяю кусками металлорукава.
  3. Андрей 1013
    Андрей 1013
    Андрей 1013
    Костя, спасибо за фото и вот такой вопрос а почему у вас по обрешетке, а не внутри, каналы проложены. Я предполагаю прокладывать как на рисунке и потом обшивать. Единственное только напрягает в описание к этой системе труб, что они для открытой проводки. Не пойму разницу.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Это мансардный потолок. Подвесным гипсокартоном все закроется.
    А по сути, трубы можно прокладывать как угодно, лишь бы удобно было. Ну и конечно максимально близко к внутренней стороне, чтобы трубы не охлаждались и не собирали конденсат.
    Картинку не понял. А трубы видимо плохо противостоят механическому воздействию (гвоздю, сверлу).
  5. Андрей 1013
    Андрей 1013
    Андрей 1013
    Картинку обновил, это пирог стены дома изнутри как я его предполагаю строить.
    На сегодняшний день выглядит вот так
    Вот и задумался, как быть дальше. На правильном ли я пути?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Если труба пойдет внутри слоя мин. ваты, то нормально.
    На какой трубе выбор остановили?
  7. Андрей 1013
    Андрей 1013
    Андрей 1013
    Брусок и вата толщиной 50 мм будут, я думаю труба стальная «Cosmec» 25 мм как минимум. Не знаю только в угловом сегменте под 90 градусов выведет её за пределы обрешетки или нет. Может и по более поставлю главное с углами разобраться.
    Хочется увидеть фото отчет, где всё по правилам, как в старых умных книгах написано и чтоб всё эстетично было. Но пока ни как ни найду.
  8. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Хочется увидеть фото отчет, где всё по правилам, как в старых умных книгах написано и чтоб всё эстетично было. Но пока ни как ни найду:faq:
    Может не там ищешь;) Если сильно интересно то подскажу к кому обратиться Поспрошай у товарищей которые бюджетные деньги много натырили и теперь накупи ли себе недвижимости в некоторых приморских странах Наверное уже догадался что одна начинается на И Ну а другая на Ф:)]
    Не наверняка но возмжно что те товарищи раскроют секрет прокладки кабелей в подобных дом ах В тех странах такие тоже строят Правда ворье больше ишет монолитные дома:)]
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Я тоже таких не видел фоток.
    Пришлось экспериментировать и по ходу работы выбирать лучший вариант: чтобы и не дорого, не сложно, но чтобы надежно.
  10. Андрей 1013
    Андрей 1013
    Андрей 1013
    В других странах нормы другие.
    Попадались фотки где использовали медные трубы, похожие на трубы для подключения кондиционеров. Ценник у этих труб ни кислый где-то 500р за метр.
    Вопрос: Насколько медные трубы соответствует нормам и с точки зрения бюджета?
    Может кто-то делал?
    По стальным трубам тоже сумма набирается, труба вроде ничего а фурнитура к ней дорогая.
  11. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    В других странах нормы другие:faq:
    А ты живешь на луне или в стране отличной чем то от тех стран в которых так охотно покупают недвижимость воры
  12. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Почти везде отметились со своими фотографиями)
    Хотя на них тоже нарушение мантажа !
    Сами же кричите что только труба а металорукак что у вас на фото делает ?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Во-первых, я не кричу.
    Во-вторых, фото соответствуют тематике и вопросам. Вам никто не мешает выкладывать свои фотки.
    В-третьих, кусочки металлорукава длиной 10-15 см идут в нахлест на трубу. Фактически только 5 см провода закрыто только металлорукавом. Эти 5 см рояля не играют.
    В-четвертых, увидели нарушение - укажите на него. Или все должны догадаться?
    Если есть что сказать по делу - говорите. Гоблинские наезды - в игнор.
  14. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Не каких наездов !
    Нарушение в том что использован металорукав ! Его использовать запрещено)
    Фотографиями не поделюсь так как пока думаю как делать но точно в трубах делать не буду ! При моем количестве проводки трубы будут стоить дороже строения да и все эти правила писаны не один год назад за это время много чего поменялось в технологиях но не правила)
    Всем МИР
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Выполнять монтаж в металлорукаве или частично его использовать - разные вещи.
    Кабель тоже надо применять с двойной изоляцией, но ведь в щитке и в розетке мы снимаем верхнюю рубашку.
    Правила по основным-то вопросам написаны криво, а уж на такую мелочь вообще не размениваются.
    На этаж в среднем надо 200 метров трубы по 25 р/метр. Итого = 5 т. р. Из чего у Вас дом?
