А выдержит ли перекрытие стяжку?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем romanu, 10.02.14.
  1. romanu
    romanu
    romanu
    Помогите с расчётом прочности перекрытия:
    Квартира в старом фонде. Дом постройки 1906 года. Перекрытие - "металлические балки с деревянным заполнением".
    Старый пол скрипел. Перегородки были деревянные, оштукатуренные. Хотел твердый, не скрипучий пол и ровные стены, поэтому затеял ремонт. Сейчас перегородки сломаны, на полу - доски черного пола. Хотел залить стяжку по всей площади, а на неё - перегородки.
    Конструкция пола: двутавр, на нем доска ок. 65 мм, на ней настил из доски 50 мм.
    Измерил ширину верхней полки двутавра - 83 мм. Исходя из того, дом дореволюционный, посмотрел в этой таблице http://geomax-spb.ru/d/106620/d/germanskiy.jpg Получается, что это двутавр 18.
    Балки лежат примерно через 1,2м. Пролет 6,4 м.
    Хотел засыпать керамзитом и сделать стяжку хотя бы сантиметров 5. Но вот как-то нет уверенности что все выдержит.
  2. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Такие вещи лучше согласовывать с гос-органами, но врятли Вам это удастся...
    Если что-то рухнет, то и квартиры лишат и в тюрьму могут посадить...
    Рассмотрите лучше вариант на регулируемых лагах, я у себя в брежневке так сделал 2 года назад, все ровно и ничего не скрипит. Примерно как на фото.
  3. romanu
    romanu
    romanu
    Ни с какими органами согласовать это не удастся. Никому. Дом-памятник (
    Тому, кто это придумал, надо в голову гвоздь забить :)
    Если отказаться от идеи со стяжкой, то:
    - в чем смысл регулируемых лаг? почему не использовать просто лаги?
    - я так понимаю, что для этой конструкции нужна сухая древесина (естественной влажности не пойдет)?
    - строители предлагают вместо существующего положить брус 100*100 через 50 см и на него фанеру. Не слишком ли редко через 50 см, не нужна ли обрешетка под фанерой?
    - надо ли как-то усиливать конструкцию под перегородками?
  4. romanu
    romanu
    romanu
    И еще: как быть со звукоизоляцией? Её там нет. Между двутавровыми балками насыпан строительный мусор. А под ним - соседский потолок. Слышимость чудесная.
  5. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Брусок используется высушенный, антисептированый и строганый, мне брусок в комплекте с крепежом продавали. Там уже были высверлены отверстия с резьбой под регуляторы. Звукоизоляция может быть любая по Вашему усмотрению. Мне предлагали керамзитом засыпать, но я выбрал rockwool акустик баттс ...
  6. romanu
    romanu
    romanu
    Где Вам продавали брусок с крепежом? "брусок" мне нужен будет толстый. Я уже писал, что пролеты между балками ок. 1,2 м
    Вы делали сами или нанимали кого-то? А то мои работяги даже не предлагали такого варианта...
  7. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Нанимал, самому слишком запарно... В Вашей ситуации непонятно, подойдет-ли такая технология, Вы хоть фото выложите что у вас там имеется...
    Я использовал технологию DNT (покупал в этой конторе http://www.interremstroy.ru/, но делала моя бригада), но есть и другие, в том числе и зарубежные.
    Еще как вариант SIP панели
  8. romanu
    romanu
    romanu
    На фото ничего не видно.
    Ну, если поможет, то вот:
    Трудность в том, что у Вас ж/б перекрытие, и Вы на него опираете регулируемые бруски. При этом, на 3 метра бруска, в Вашем случае, приходится 5-7 опор. У меня же лаги надо укладывать на двутавры. Расстояние между балками ок. 1,2 метра.
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    А потолок у соседей снизу трещинами не пойдёт?
  10. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
  11. romanu
    romanu
    romanu
    Потолок - штукатурка по дранке. Он в любом случае трещинами пойдет. Если со мной - то сразу, если без меня - то лет через пять. Это же дерево. Оно ж дышт. Штукатурки должно хватать лет на 5-7. :)
  12. romanu
    romanu
    romanu
    Тема интересная, но под СИП-панели все-равно нужно ровное основание. Сомневаюсь, что металлические балки 100 лет назад кто-то ровно положил.
  13. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Как раз тогда и клали ровно, не то что сейчас, поэтому дома до сих пор и стоят :)
  14. romanu
    romanu
    romanu
    Не покидает меня мысль о стяжке. Или полусухой или обычной. И хочется и колется. Кто-то говорит: заливай, не парься. Строителям боязно. Мне непонятно.
    Кто умеет - помогите посчитать, чтобы быть уверенным: или выдержит, или нет.
  15. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Тут профессиональный конструктор должен считать и делать проект, на основе точных данных о несущей способности стен и всего здания в целом, а то может кто-то из соседей уже сделал самострой, а Вы начнете делать и здание не выдержит... В Питере уже были подобные случаи, вот например (http://www.interfax.ru/russia/txt/152412) но там слава богу дом расселен был.
