Перекрытия из сэндвич-панелей КТП (SIP)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Tigriy, 30.06.08.
  1. Tigriy
    Tigriy
    Tigriy
    Господа, работаю в данном направлении и до сих пор не имею четкой позиции по расчету перекрытий данного вида. Вопросов много-
    1. Являются ли несущими только брус(лаги перекрытия)
    2. Методика расчета. В советской литературе есть метода расчета клееных панелей покрытия,но нигде они не являются несущими
    3. Если конкретизировать на расчете,то так же ставится под сомнение метода определения характеристик сечения, моментов инерии, определение прогибов.
    Вообщем подключайтесь кому интересно. Порассуждаем вместе:)
    Видел проекты многих фирм и нигде нет четкой позиции и ответа на данный вопрос.
  2. dnd
    dnd
    dnd
    А хотя бы раскладка как их балки есть??
    Мне так кажется что нужно считать сечение и составляющие несущей конструкции панели, и это будет правильно.
    То есть если там шаг доски в панели 1,2 метра и несущие стойки панели из доски 150Х50 - то так и нужно считать, не учитывая обшивки.
    Мы же обычные деревянные лаги тоже обшиваем, и закручиваем листовыми материалами, но считаем только балки.
  3. Konwell
    Konwell
    Эксперт
    Konwell
    Эксперт
    Dortmund
    Так выглядит современная балка. 180 см х 60 мм. при расстоянии 5 метров и расстояниях между ними 60 см. Отлично будет.
  4. Konwell
    Konwell
    Эксперт
    Konwell
    Эксперт
    Dortmund
    Я имею ввиду балку не на фото а из пиломатериала
  5. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Балка, к-я на фото лучше будет работать, чем чисто деревянная. В России уже изготавливают. Дорговато правда.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Tigriy
    Tigriy
    Tigriy
    Вот раскладка,как пример. SIP шириной 624мм, толщиной 160мм, балки из доски 40х140 вшиваются внутрь.
    Получается при нагузке нормативной в 150кг+совбственный вес конструкций+перегородки= получается весьма приличная сумма на две досочки, что в итоге дает малые допустимые пролеты.
    Как вариант было предложено брать расчетное сечение е-образного вида(см. 2 файл),момент инерции соответственно выше,но есть одно НО- конструкция получается полностью клееная,а в реалии все наоборот-стык панелей гвоздевой и обладает высокой податливостью. Получается тоже не правильно.
    К тому же для клееных панелей своя методика и свои формулы. В одних предлагают считать приведенный момент инерции,а в другом считать момент инерции на полосу 1см. В итоге получаем разные значения несущей способности.
    Считать, только балки неправильно по причине того что обшивка воспринимает нормальные усилия,а сдвигающие усилия воспринимает ПСБ.
  8. Tigriy
    Tigriy
    Tigriy
    Это NASCOR? Кстати, по поводу этих балок тоже не все ясно. Посавщики дают 2 таблички с непонятными формулами и пролетами расчитанными только на нормативные нагрузки. А все отальное как считать?
  9. Tigriy
    Tigriy
    Tigriy
    Файл, с моментом инерции SIP(забыл прикрепить к первому посту)
  10. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    Для SIP-панелей так считать неправильно. Пенопласт приклеен по всей поверхности и воспринимает очень значительную часть вертикальной нагрузки, и передает ее на обшивку. Даже с шагом брусьев 120 мм такая панель держит больше, чем обычная каркасная стена с брусьями с шагом 60.
    Где-то мне попадались нагрузки на такую стену, но с ходу не найду. Просто я тогда уяснил, что шаг брусьев в панели 120 - не проблема, и забыл - давно это было.
    Из наглядных вещей мне выдел картинку, где на паре таких панелей, лежащих на упорах горизонтально над землей, стоит мерседес ML, а он под ЧЕТЫРЕ тонны весит. Хотя, это, конечно, другие нагрузки - не в том направлении :)
    А на перекрытия надо класть панели толщтной не 160, а 200 ... И там брусья будут шириной 180...
  11. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Боюсь что там нет 4-х тонн. Максимум 2 тонны собсвенной массы. Иначе с категорией Б на МЛ-ке не поездить. Сорри что вмешался :)
  12. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Да, это я попутал. Это он тянуть прицеп такой может..
  13. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    Хочу строить дом из сип-панелей. Определился с компанией, которая будет делать домокомплект и предоставит шеф-монтажника. Весь в сомнениях по поводу конструкции...Предложили сделать свободную планировку с помощью колонн и балок из бруса 150*150,т.е. сказали, что стены можете ставить хоть куда или не ставить их совсем ( я так понял). Что напрягает ?!. Второй этаж уже, чем первый…. Стены второго этажа не опираются на стены первого или балки перекрытия... Это нормально? Второй этаж, получается, стоит на междуэтажном перекрытии. Соеденительный брус панелей перекрытия соответствует длине панелей перекрытия ( 2500 и 1800). Чё -то мне кажется, что лучше брус делать длиннее..Наверно непонятно выражаюсь. Длина балки перекрытия 3980 мм,- это приемлемо?
    Панели всех перекрытий 2500*623*224, стеновые панели-2500*1250*174
    Если не трудно, проконсультируйте.
    Спасибо.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Я думал Вы уже построились. Тему создавали еще в июле, если память не изменяет. У меня уже за это время заселились бы в дом.
    2 Tigriy
    Панель размерами 1.25 Х 2.5 Х 0.17 с толщиной ОСБ 9мм выдерживает поперечную нагрузку свыше 2х тонн.
    Пролеты до 4х метров делали без дополнительных балок, т.е. работает зашитый внутри брус и сама панель.
    Добавлю, если панель уже, то и нагрузку выдержит больше.
  15. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
  16. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    У меня макс. пролет получается метра 4, но при двойном брусе 200*50, при шаге 610 думаю это вообще не проблема. При распределенной нагрузке 150 кг на квадрат запас по прогибу 2.29 раза при прогибе 1/250, разрушающая нагрузка 2993 кг. :)
