Поделитесь опытом реконструкции дачи! И давайте знакомиться
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем SophiaTor, 09.02.14.
  1. SophiaTor
    SophiaTor
    SophiaTor
    Пермь
    Здравствуйте, дорогие форумчане!
    Я - новичок на вашем форуме, посмотрела множество площадок в интернете и остановилась на этом форуме, так как он самый удобный и информативный.
    Меня зовут Софья, мне 23 года и ближайшим летом на пару с мужем мне вплотную предстоит заняться реконструкцией дачи.
    Дача уже давно принадлежит мне, но я только в этом году поняла, что "доросла" до этого увлечения. На участке стоит, как мне кажется, необыкновенно интересный, и в то же время проблемный дом.
    Скажу прямо - я не строитель, но я очень хочу услышать от вас советы и рекомендации, что с домом можно сделать. Фото дома нет, но я постаралась изобразить его от руки, и постараюсь поподробнее написать о нем то, что помню (последний раз была на этой даче 10 лет назад, все это время там хозяйничала моя бабушка с гипертонией, которая категорически не любит прибираться, но очень хорошо захламляет пространство коробками, банками, ящиками и прочей ерундой из серии "когда нибудь пригодится", чему, естественно, не суждено сбыться).
    Итак, дом двухэтажный. Каркас дома сделан из досок, возможно они когда-то и обрабатывались (дому больше 40 лет). Сейчас видна только облупившаяся коричневая краска. Доски аналогичны тем, из которых сделан пол на втором этаже.
    WP_20140209_001.jpg Там, где изображены три окна, и на первом и на втором этаже что-то на подобии веранды, только на первом она утеплена и обшита вагонкой около 10 лет назад, а на втором - голые доски с щелями между ними.
    На первом и втором этажах имеются комнаты из бруса, на первом из оцилиндрованного, на втором из квадратного (извините за безграмотность!). WP_20140209_002.jpg
    На первом этаже около 10 лет назад мой дедушка полностью заменил полы, обил вагонкой жилую часть дома. Как вы видите на картинке, жилая часть начинается там, где изображена дверь и рядом лестница. Избушка из бруса была сделана предыдущими хозяевами и имеет два окна - на улицу и веранду (необычное решение для веранды, подозреваю, что она просто была построена позже вокруг небольшого сруба, который стал комнатой).
    У этой комнаты на первом этаже есть одна большая, на мой взгляд, проблема - погреб. От него весной очень тянет сыростью, диваны там всегда "воглые", влажные, и погреб необходимо засыпать. Как?
    Вторая проблема первого этажа - баня. Она находится в сенях (в которых, кстати, нет окон). Очень давно в бане упала труба (покосилась), печка там чукунная, труба из оцинк. железа. Упала и порвала рубероид, сломала шифер. Баня маленькая и мы хотим ее разобрать. Пол в бане ниже пола на веранде. И опять тут мне нужен ваш совет.
    К слову, лестница сделана дедом замечательная, винтовая, очень красивая и удобная.
    На втором этаже главная проблема - веранда буквой "г" (как и на первом этаже)
    Только первый этаж отремонтирован, а на втором - стены из досок с щелями. Рядом с лестницей - зашитое фанерой окно, которое видимо когда то планировалось, но не реализовано.
    Мы с мужем хотим утеплить стены. Как это сделать?
    Комната из бруса сделана моим дедом и обшита дсп изнутри. В комнате две двери и два окна. Дверь, со стороны трех окон - стеклянная.
    Вот и рассказала вкратце. Для удобства напишу все вопросы ниже в столбик.
    1.) Как быть с погребом в комнате на первом этаже? Чем засыпать?
    2) Баня. В планах разобрать ее и сделать большую веранду. Как разбирать баню? Как быть с полом после ее демонтажа?
    3) Стены второго этажа, а вернее доски - какие манипуляции можно сделать с ними, чтобы облагородить второй этаж? Как их утеплять, какими материалами? Как все это сделать?
    4) Полы на втором этаже. Сделаны из тех же досок, к полу не прибиты, между этими досками примерно 20 см в высоту пустошь до конструкции потолка первого этажа. Надо ли что то делать с этой пустотой?
    5) Окно на втором этаже - стоит ли по вашему его делать или оно будет источником сквозняка?
    6) Крыша - что делать с ней? получается что над лесницей около 4 м высота до крыши. как соорудить чердак?
    Я не прошу ответить вас на каждый вопрос, но если вы можете найти время для совета или рекомендаций - я буду очень благодарна! Или скидывайте мне ссылки на форуме на обсуждения, близкие моим вопросам. Спасибо и извините еще раз за такое нелепое дилетантство. Но все же когда-то в первый раз становятся дачниками, правда? ;))
  2. SophiaTor
    SophiaTor
    SophiaTor
    Пермь
    Вот еще, забыла спросить! В доме нет отопления, всегда пользовались электрическим обогревателем. Есть ли еще какие-то решения по отоплению дома, как у меня? Мне интересны все варианты!
  3. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Погреб засыпается землёй, песком, строительным мусором и т. д.
    Вы уверены, что он вам потом не понадобится? Может отсеч влагу и утеплить перекрытие?
    Стены утеплялись тут на форуме не одну сотню раз, ситуации разные, просто. Поис есть.
    Окна не источник скозняка, если закрыты и застеклены. Если вам там днём освещения хватает, то можно и без окна, вам решать.
    Как разбирать баню? Если лавку и печку, то просто. А если стены, то смотреть надо, чтоб что не развалилось, дом, например.
    Что делать с полом? Если он нужен, то делать новый, деревянный или бетонный.
    Отопление? Печное или котёл с радиаторами.
    Как-то так.
  4. SophiaTor
    SophiaTor
    SophiaTor
    Пермь
    А ведь и правда, сени на бане держатся, сруб бани виден с улицы. Да, мы думаем ее разбирать совсем.
    Полделать новый, то есть снимать эту верхнюю доску и приколачивать новый, верно?
    Печное отопление - где можно поставить печь? Как ее разместить? Можно ли печь сделать на первом этаже в комнате, а трубу провести через комнату на втором этаже? И какую печь нужно ставить? Кирпичную?
  5. aleksey71
    aleksey71
    aleksey71
    Вам бы сначала определиться для чего вам эта дача и сколько денег вы готовы в это вложить, а то как некоторые будете ближайшие 20 лет старое говно перебирать
  6. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Я не знаю в каком состоянии у вас этот пол, но вообщем да, снимают старый, смотрят в каком состоянии лаги пола, на чем он там держится, столбики или ещё что, в каком состоянии. Если надо утепляют и стелят новый пол. вода куда из бани уходила? В канализацию или в землю под полом? А может и разбирать не надо. Вот кто не видя самого этого пола, может что-то советовать? Даж фотографий нет.
    Вам бы найти кого, кто дом на месте осмотрит и объяснит, что да как. А то все тут действительно лет 20 будут гадать. Может среди родни есть кто в строительстве понимает?
  7. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    София, прежде всего, осмелюсь Вам порекомендовать, по весеннему теплу посетить объект. Желательно с мужем, либо иным лицом, понимающем в стройке. Также необходимы много фотографий для выкладывания здесь, в этой теме. Диагностика по рисункам и рассказам - вещь неблагодарная. Каково назначение хозяйства? ПМЖ или просто летний отдых? Деревня или садовое товарищество?
    Здесь, в этой ветке Форума множество тем по реконструкции, включая банные помещения. Уникальных случаев не так много, обычно все у всех похожее, посему рекомендую Вам на досуге покопаться в темах и, найдя, "Вашу тему" просто ее распечатать или выписать интересующие вопросы. Большинство тем имеют фотографии, информацию о стройматериалах и прочее.
    Обязательно пройдитесь по Вашему населенному пункту, посмотрите на бригады, которые там работают, поговорите с ними насчет ревизии строения и ремонта. Источник знаний - соседи, они многое Вам подскажут, а если живы сверстники того, кто строил Ваш дом, то у них можно уточнить инфу о конструктиве дома и бани.
    В общем пока, Вам нужно добывать и фильтровать информацию, определяться с желаниями/возможностями.
  8. SophiaTor
    SophiaTor
    SophiaTor
    Пермь
    ДА, спасибо за дельный совет! Придется наверно приглашать специалиста, потому что мой муж знает больше меня, но этих знаний будет недостаточно. К сожалению бригаду я врядли найду, так как весь кооператив уже застроен и построен, нашему дому пятьдесят лет или около того. По весне съездим, я все сфотографирую и наверно создам новую тему. Вы только напишите мне, что обычно подлежит реставрации, и что надо фотографировать, чтобы я ничего не упустила. Как же уже хочется приступить к работе!
  9. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Фото нужны - фундамента, стен (внутри и снаружи), окон, крыши (всей - и кровли и стропильной системы),печи, потолка.
