Столбчатый фундамент (не тисэ) под каркасный дом. Нужен совет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ГалинаКБ, 09.02.14.
  1. ГалинаКБ
    ГалинаКБ
    ГалинаКБ
    Фото1164.jpg Уважаемые форумчане! Нужен Ваш совет.
    Решили построить на даче домик 6.25 на 5. Сделали столбчатый фундамент (не тисэ), грунт - сначало см 25 плодородный слой, затем - суглинок, после суглинка идет сухая твердая глина. которую даже сложно размочить водой, чтобы хорошо бурилось. Короче - твердая глина.
    На участе выкопан колодец -грунтовые воды на глубине 16 метров.
    Скважины пробурены буром 250мм на глубину 1.5 метра. Отсыпано 30 см песка, затем залиты бетоном (бетон м300- цемент портланд марка 500 - 1 часть, песок 1.8 часть, щебень -2.7 часть), столбы армированны арматурой 12 мм из 2 штук, столбы обернуты в рубероид. Выведены в ноль водяным уровнем. Столбики диаметром 230мм.
    Сделано - 21 столб, по периметру через 1250мм с одной стороны 6 столбов, с другой стороны -5 столбов, по середине еще 3 столба.
    Хотим построить домик каркасный -6.25 на 5. 2 этажа, крыша двускатная ондулин или металлочерепица, общить ЦСП 1250 на 2700, Утеплить -150 мм. !-ый этаж высота 2700мм, 2 этаж-2100мм.
    Подскажите пожалуйста - выдержит ли фундамент такой дом или что-то еще надо сделать. Не дописала - под пол будут еще дополнительные столбики. обвязка будет деревянными брусками.
    Очень ждем Вашего совета)
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Вопрос хороший. Мы сделали фундамент, а теперь хотим знать подойдёт или нет! Но это эмоции, а по делу: при диаметре 23см площадь 415см. Сухая глина имеет несущую способность 6см/см/кв. Итого примерно до 2,5т на один столб, а 21 столб примерно 52тонны. Теперь считаете полный вес дома + 30%
    И получаете ответ на Ваш вопрос. Если бы считал для себя прибавил бы 50%. Успехов...
  3. ГалинаКБ
    ГалинаКБ
    ГалинаКБ
    Спасибо большое, что ответили. Просто все делалось по проекту и все рассчитывалось (дом где-то 25 тонн), но столбы должны были быть ТИСЭ. а с нашим грунтом, было нереально в глине сделать расширение, поэтому сделали просто без расширение. Закралось сомнение, так как нам сказали, что надо еще сделать 20 таких столбов, иначе дом развалится.
  4. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Такие столбы, на сухой глине тонн 40, полагаю, держать будут (если Вы уверены, что сухая, твёрдая глина). Но есть другая неприятность. Столбы без расширения могут при замерзании грунта выпирать вверх. Чтобы этого избежать надо уменьшить примерзания грунта к столбу в верхней части, например, обмотав столбы рубероидом от уровня грунта вниз, хотя бы сантиметров на 70. Успехов...
  5. ГалинаКБ
    ГалинаКБ
    ГалинаКБ
    То что у нас сухая глина и суглинок мы просто уверены, так как когда копали колодец, до глубины 10 метров была только глина очень твердая да еще и суглинок, и еще булыжники, до 8 метров глубины даже кольца в колодец не опускали, так как грунт даже не осыпался. А вот то что может столб выпирать при замерзании - это дааа. Домик планируется с зимним проживанием и как то надо еще придумать как утеплять этот фундамент, может при утеплении столбы выпирать не будет?
  6. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Если утеплить грунт около свай или или закрыть промежутки между ними это может помочь.
  7. ГалинаКБ
    ГалинаКБ
    ГалинаКБ
  8. ГалинаКБ
    ГалинаКБ
    ГалинаКБ
    Схема столбов. Может под половые лаги мало столбов, расстояние получается 2500мм, Не многовато ли такое расстояние, может еще добавить столбов?
  9. ГалинаКБ
    ГалинаКБ
    ГалинаКБ
    По расчетам предлагают еще добавить столбов по 100мм
  10. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Желательно взглянуть на эти расчёты. Полагаю с Вас хотят взять побольше денег.
    Сваи нужно расположить таким образом, что бы нагрузка на них была наиболее равномерно распределена. Вариант на рисунке (+ три столба) больше отвечает этой задаче. Но если Вы сделаете столбы меньшего диаметра, то нагрузка, которую они будут держать тоже будет меньше. На мой взгляд, лучше будет сделать все сваи одного диаметра. Если Ваш дом по весу укладывается в 40т, то делать ещё сваи между сваями не надо. Успехов...
  11. ГалинаКБ
    ГалинаКБ
    ГалинаКБ
    Спасибо большое, что помогли нам разобраться в решении этого непростого для нас вопроса. Это ужасно, когда ничего в строительстве не понимаешь, а построить очень хочется)
