1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Раскритикуйте фундамент)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Sirota, 08.02.14.
  1. Sirota
    Sirota
    Sirota
    Саратов
    Добрый день!
    Планирую строить дом из бруса в 1,5 этажа. 10 на 8 метров
    идея фундамента следующая
    небольшое заглубление под несущими стенами см 10, опалубка с внешней стороны 40 см над грунтом, лента толщиной 40см армирование как на ленту. внутрь вклвдываем 20 см пенопласта, поверх которого армирование плиты сеткой 30*30 см, арматуру пола связываем с арматурой ленты. Все это заливается.
    Получается плита 20см с ребрами по несущим стенам и с пенопластом между землей и плитой. в последствии будут делаться теплые полы.
    Грунт так называемая опока, глина с камнями
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    За секунду до УШП. :)
  3. Sirota
    Sirota
    Sirota
    Саратов
    тему УШП я тоже читал)
    тут просто есть несколько моментов специфических) как, наверно и в любой стройке.
    1) стройка находится в тысяче километров от места проживания) поэтому придется все делать наездами (.
    2) Стройка будет на хитром участке где сложно орудовать экскаватором)
    3) Вся затея из за того, что хочется теплый пол и плитку по всему первому этажу, так что насчет стен дома не переживаю, у многих соседей срубы стоят либо вообще без фундамента, либо с фундаментом 20-30 см заглубления
    Вот поэтому и изобретаю велосипед) какбы сделать максимально быстро, желательно за 2-3 дня, но есть переживания по поводу теплого пола) как порвет там трубы, как поотлетает вся плитка... и тд и тп
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С такими мыслями стройку вообще не затевать.
    А чтобы было всё хорошо, поменьше выдумывайте, а применяйте проверенные надёжные решения.
  5. Sirota
    Sirota
    Sirota
    Саратов
    А какие решения проверены под сруб с теплым, бетонным полом?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от грунтовых условий.
  7. Sirota
    Sirota
    Sirota
    Саратов
    Ну геологию не делали, но все соседские дома включая кирпичные, стоят на фундаментах 30-40 см глубиной.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я её и не просил, грунтовые условия в первом приближении можно описать своими словами. http://www.forumhouse.ru/threads/138262/#post-6269948
  9. Sirota
    Sirota
    Sirota
    Саратов
    грунт сантиметров 20-30 плодородного слоя, дальше глин с камнями (опока) чтоб выкопать яму надо долбить ломом
    грунтовые воды очень далеко, на участке колодец шахтой, до воды 12 метров. Рядом есть яма 3,5м и погреб 3 метра. воды никогда небыло
    стены брус 150*150 дом в плане 10 на 8 в 1,5 или 2 этажа
    планы тут http://www.forumhouse.ru/threads/244495/
    высота цоколя с плитой 40 см над уровнем земли
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под фундамент и под полы по грунту, плодородный слой нужно снимать полюбому:flag:, хоть экскаватором хоть лопатой. Ну а дальше это засыпать песком/щебнем и т. п. Т. е. земляных работ не избежать.
    Если это критично, то делайте столбчатый мелкозаглубленный фундамен с забиркой и перекрытием.
