1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дерево или кирпич? вечный вопрос)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sirota, 08.02.14.
  1. Sirota
    Sirota
    Sirota
    Саратов
    Всем доброго времени суток!
    потихоньку начинаем планировать домик, есть опыт постройки сруба, каркаса..ну и так по мелочи.
    планировка выбрана примерно такая
    перечитал мульен тем и статей и понял что современный дом нужно утеплять, поэтому утеплитель и фасад будут в любом случае. Соответственно вопрос стоит из чего делать несущие стены. Изучив опыт форумчан откинул все современные материалы керамику, пено и другие блоки и тд и тп по одной простой причине, все они сильно зависят от соблюдения техпроцесса... шаг в право, шаг влево и все плохо) Соответственно все то что используется в мире, у нас могут изгадить в 3 секунды) как впрочем происходит со всем высокотехнологичным западным собранным у нас) авто, техника...
    Так что вопрос свелся к вечному КАМЕНЬ или ДЕРЕВО!
    Стены изнутри будут отштукатурены дерево по дранке, кирпич просто так)
    снаружи зашиты утеплителем и фасадом
    1) Дерево стены собраны из бруса толщиной 100 или 150, обычного бруса без сложных запилов, соединений... а просто перевязанным как кирпич
    + цена в 3 раза ниже
    +несущая толщина стены в 3-4 раза меньше
    +неограниченное количество циклов заморозки, разморозки
    +скорость возведения
    -пажароопасность
    -усадка
    -биологическая уязвимость
    2) Кирпич в 1,5 кирпича
    +возможность устройства жб перекрытий
    +отсутствие всех минусов дерева
    -все плюсы дерева тут в минус)
    Помогите определиться)
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Sirota, в кирпичу добавьте:
    - более основательный и дорогой фундамент.
    Пожароопасность дерева - сгорит, ТТТ, разберете фундамент и построитесь заново. В обожженном огнем кирпичном доме жить нельзя. Разбирать. Только дороже.
    А так - все сугубо ваши предпочтения. Если нам, к примеру, ни в каком другом доме, как деревянном, жить не хочется, то и все плюсы по боку.
  3. Sirota
    Sirota
    Sirota
    Саратов
    ну я написал цена ниже) это относится и к более простому фундаменту)
    еще вопрос, можно ли строить 1,5 этажа из бруса 100мм? именно по несущей способности, а не по теплохарактеристикам)
  4. Sirota
    Sirota
    Sirota
    Саратов
    Ну я думаю вы в понятие деревянный дом вкладываете брус или сруб с открытым красивым деревом)
    а тут дерево будет спрятано глубоко внутри)
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    К чему уж так то экономить? Это ж, насколько понимаю, не домик в СНТ, а для ПМЖ?
    Тут уже не раз писали, что сильно зашитое дерево от каркаса отличается только более массивным скелетом, непосредственно каркасом. Так тогда зачем огород городить? Какрас и дерево примерно в одной цене. У каркаса нет усадки, легкий.
  6. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Инь и янь, в основном философский вопрос, но можно добавить
    плюс к каменному - большая стабильность чем у дерева
    минус к деревянному - его не стоит строить в городской черте или в местности загрязненной промышленными или авто выхлопами, т. к. дерево впитывает их и не становится от того полезнее, при этом разрушается.
    п. с. ИМХО, кирпич устарел, это сейчас всё равно как строить из натурального камня, я бы строил дом для ПМЖ из газоблока, но это повторюсь - собственное мнение (и на сейчас), и к тому же я пока не строюсь, а как начну, через пару лет, там уже надеюсь вылезут минусы газоблока, и возможно моё мнение к тому времени также изменится.
    Кстати, открою секрет, кирпич тоже зависит от производителя и может быть очень плохого качества.
  7. Sirota
    Sirota
    Sirota
    Саратов
    Ну смысел задумки да) в более массивном каркасе) брус "простит" гораздо больше "косяков" чем каркас)
  8. Sirota
    Sirota
    Sirota
    Саратов
    Газоблок очень сильно зависит от соблюдения техпроцесса) а я почти уверен что соблюден он не будет) и даже в пределах одной партии будух сильно гулять характеристики) по мне тогда уж лучше газосиликат буржуйский но это тоже ИМХО
    так же пеноблок это наверно самый чувствительный к фундаменту материал)
  9. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    @Sirota, я высказал имхо, а вы, конечно, сами решайте, просто я сегодняшнему кирпичу совсем не верю, откуда были взяты материалы (может из какой-нибудь радиоактивной кучи) и "технология процесса и геометрия" точно не соблюдена. И к тому же, когда нибудь мы (или наши родные) станут пенсионерами и чтобы за отопление платить, может не хватить средств.
    А из-за бугра совсем не стану брать, и думаю причины и так всем ясны, это все равно, что древесину для строительства дома за границей покупать.
    п. с. а пеноблок считаю совсем глупостью, даже сарай не стал бы строить.
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ну, не знаю. А геометрия? начнет его вертеть, крутить, стены бочкой распирать. Опять усадка. Не знаю, но 100 брус как не очень:no:
  11. Sirota
    Sirota
    Sirota
    Саратов
    Ну раз уж тут тема по деревянным домам напишу как я вижу стены своего дома из дерева
    1) собрать стены из бруса 100*100 или 150*100, собирать перевязвая углы как кирпич (ничего не делая ни теплых углов, ни ласточкиных хвостов). Собирать брус засверливаясь и вбивая арматуру 10мм. (про все минусы арматуры перед деревянными нагелями знаю, но разбирали 5-6 срубов которым по 50 лет собранные на мет. шпильки, все было ок). Между брусом прокладывать мох (вот такая ядерная смесь старых и новых технологий)
    2) поставить все это под крышу
    3) подождать год-полтора чтоб все село
    4) зашить крафтбумагой, закрепить снаружи стойки из бруса 150*50 с шагом 60см
    5) вложить утеплитель 100мм (скорее всего гринборд 50, прельщает отсутствие необходимости в пленках)
    6) набить снаружи внешнюю отделку (5см на вентиляцию) скорее всего доску елочкой
    Вот такая нестандартная технология) я как и все считаю себя самым умным)
  12. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    @Sirota, какая экономия получается по сравнению со стройкой из бруса 200х200? и можно ли вообще строить в 2 этажа из бруса 100х100?
  13. Sirota
    Sirota
    Sirota
    Саратов
    ну экономия точно будет в 2 раза на материал) плюсс вы пробовали поднять 6 метровый брус 200*200? даже втроем) даже вчетвером)
    Вот в 100*100 есть сомнения) но с другой стороны есть пример дома построенного из 7см лиственницы) со стойками через 1,5-2 метра. Дом стоит с 1934 года и досихпор стоит)
  14. Foalan13
    Foalan13
    Foalan13
  15. Sirota
    Sirota
    Sirota
    Саратов
    Спасибо!
    ну вот подтверждение моим словам) не знаю насколько авторитетное)
