Небольшая печь
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Smolit, 08.02.14.
  1. Smolit
    Smolit
    Smolit
    Коломна
    Небольшая печь
    Всем здрасте. Давно хотел сотворить себе летнею кухню и вот тем летом сбылось. Осталось сделать только столешницу. Всю зиму лопатил инет в том числе и этот форум в итоге делал по примеру из одного журнала за 99г.в немного переделав. Ногами сие творение прошу не пинать, я не профессионал первый раз в руки кирпич взял, наделе всё работает, единственное низковата зона готовки получилась просчитался с природным камнем а так все шкварчит и тянет. Прилагаю ссылку на мой архив на ядиске http://yadi.sk/d/o4kL8r358S_UR
  2. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Спасибо. Как раз то, что я хотел. Буду делать. Если не затруднит, схему и порядовку. Я понимаю, на фото и так все видно, но печнику лучше рисунок, чем фото.
  3. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Ой, нашел доковский файл! Еще раз спасибо!
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Красивая печка у вас получилась.
  5. Smolit
    Smolit
    Smolit
    Коломна
    Порядовка в архиве есть в word и журнал щас загружаю, инет слабый
  6. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Только поправьте рисунок. Он у Вас слева направо читается.
  7. Smolit
    Smolit
    Smolit
    Коломна
    Это специально потому что я себе в эту сторону делал чтоб голову не ломать
  8. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Теперь я ломать буду голову:)]
    Сколько ушло кирпича простого и шамотного?
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
  10. Smolit
    Smolit
    Smolit
    Коломна
    Да ломать ни ничего не надо переделайте в офисе зеркально и все, по кирпичу скажу что с начала брал печного 500 шт шамотного 60 шт это просто у меня записано в блокноте но в процессе докупал немного того и того сколько точно не скажу т. к. не записовал ну там совсем мизер на обычной машине привозил клал на смесь терракот в конце покрыл лаком по камню
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @Smolit, скажите зачем Вы сделали опускной канал? И, как я понял, Ваша печка работает как мангал и как варочная плита с одним отверстием для казанка? Как русская печка она не может работать. Выходит, что весь кирпичный верх работает исключительно как дымосборник и труба.
  12. Smolit
    Smolit
    Smolit
    Коломна
    Отвечаю, как было в порядовке так и сделал люди не зря в журнале так сделали и ещё когда пересматривал кучу инфы у многих так и сделано
  13. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Для меня тоже это непонятно, но как абсолютному нулю в печном деле отойти от готовой схемы страшно. Сама идея совмещения плиты и мангала уж больно нравится. Андрей, Вы можете предложить как это упростить? Скажем, низ оставить тот же, а опускной канал убрать.
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вас помпейская печка не заинтересовала?
    А что касается опускного канала -возможно он для чего то и нужен? :faq: Но для уличной печки я не понимаю зачем он? Как уйти от него? Нет ничего проще - сразу ведите канал в трубу. На этой схеме должны будут поменяться местами труба от печи и труба от дымосборника. Более того топку можно увеличить по глубине за счет опускного канала. Но мне не понятно для чего нужна варочная поверхность именно на дровах? Ну мангал куда еще - но он только как мангал будет работать и не более того! А варочная плита зачем на улице? Для плова она (отверстие) маловата, для ухи дыма все равно не будет как на костре... Для этих целей я сложил у себя на участке нечто подобное, но еще меньше и примитивнееhttp://www.forumhouse.ru/useralbums/4060/view, после увлекся тандыром http://www.forumhouse.ru/useralbums/6251/view и в конце пришел (жалко не сразу о ней узнал!) к Помпейской печке теперь все готовлю в ней. А для открытой веранды этот вариант самый предпочтительный - выброса дыма практически не будет ! А в барбекю он будет непредсказуем - проверено:hello:
  15. пират-21в
    пират-21в
    пират-21в
    Андрей все присматриваюсь к вашей первой маленькой печке и возникли вопросы:
    - как сильно дымит печь при растопке, ведь перекрытия нет (мне необходимо поставить под навес)?
    - как готовить в казане, ведь до огня высоко и при горении огонь вырывается по бокам из за отсутствия перекрытия.
