Вопрос по скользящим стропилам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Андpей, 08.02.14.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Доброго здравия Вам, друзья!
    Готовлюсь к новому строительному сезону и в связи с этим есть несколько вопросов в специалистам.
    Немного предисловия.
    В летом 2013 поставил сруб под временную кровлю.
    Сейчас окончательно определившись с длиной карнизного свеса пришел к выводу, что стропила слабоваты для свеса 1800мм. По нагрузке подходят 230x70, 220x75 или 200x90. Буду делать цельные. Длина стропильной ноги 7.5 метров.
    1) Скажите пожалуйста как лучше крепить стропила в коньке?
    Вариантов шарнирных соединений много нагуглил. Какой практичнее и надежнее?
    2) Ребята, которые делали временную кровлю не врезали стропила, как я понял потому, что слег много и хотели облегчить себе труд. Слеги расположены в одной плоскости и стропильные ноги легли на них ровно без подрезки. Ребята просто прикрутили к ним скользячки и все.
    В том, что не врезали в слеги есть два плюса 1) врезкой бы частично ослабили слеги 2) возможно так же ровно не получилось бы сделать как легли слеги без врезки.
    Собственно вопрос: когда буду ложить постоянку с цельными мощными стропилами, надо ли их врезать?
    3) Собираюсь сделать стропила видовые. Т. е. не подшивать карнизные и фронтонные свесы.
    Как это сделать? С фронтоном все понятно, а вот как сделать карнизный свес?
    Если есть у кого рисунок данного узла, пришлите пожалуйста.
    СПАСИБО!
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 по метпластине на стропилу и соединить третьей пластиной.
    2 вот и решите когда будете переделывать...может осадка будет разной.
    3 подшива делается вагонкой лицом вниз.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Вагонкой паз-ребень? Можно вместо вагонки использовать остроганую и шлифованную обрезную доску?
    Крепить ее с зазором в 5мм друг от друга?
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    если будут использовать стропила сечением 200x90 можно ли с каждой четверть снять и соединить по центрам на шпильку? Т. е. у каждой ноги будет толщина в месте стыка 45мм.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если прогоны будут по по всем скатам как на фото то можно и четверть снять, Но добавьте фанерные накладки на концы стропил- так не расколится доска от нагрузки.
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Немного не понял как это? Если можно может рисунок какой нить есть?
    Спасибо.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Крепите на те концы стропил которые будут утоньшаться накладки из фанеры (со стороны гайки) - и сквозь них ставите вашу шпильку.
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    А если с металлическими или деревянными накладками и на две шпильки? так не лучше?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Как на фото маленькие накладки, может расколоть, и исполнение не лучшее.
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    а у Вас не найдется фото или рисунка как лучше сделать?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Поищите на форуме- были темы .
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Искал...увы.
    Может закрыли, может перенесли. Погуглил, вот то что нагуглил разместил тут
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Кое что нарыл по теме
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы повторяетесь- это не лучший вариант.
