Неполадки котла Haier
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем grevcev alex, 08.02.14.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если котел турбо, конденсата внутри котла быть не должно, т. к там обычно избыток воздуха, который уносит образовавшуюся при горении газа влагу. А вот в атмосферниках переизбытка воздуха нет.
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Что вы так в этот "конденсат" упёрлись?
    Кто вас так настращал им, что вы поверили, что в доме 50 м² он у вас обязательно должен быть?
    Это проблема, скорее, больших домов.
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Дело в том
    Работа котла на мин температуре, температуре отходящих газов, постоянные тактования, и ТД.
    При работе котлов Аогв на мин температуре дымоход не прогревается и начинает заливать все конденсатом.
    При работе 24 КВ настенного котла это постоянный пуск стоп пуск стоп.
    При работе котла хаер на мин мощности будет работать лишь одна часть горелки прсем даже в самый холодный период.
    Дом 50 КВ или тем более квартира больше 2-3 кВт в час не теряет, а котел даже хаер работает на мин мощности 3 кВт.
    Мастера по ремонту и обслуживанию котлов постоянно об этом говорят. я перелдичесски подписан и смотрю. и согласен.
    А теперь включи мозг и подумай почему этой функции нет в других котлах посегментной горелки и снижения мощности до 3 кВт.
    Т почему конденсационный котел так называется и как он появился и ТД.
    Потому что при снижении отходящих газов все начинает заливать конденсатом - так котел и появился, ты удивишся если погуглиш сколько конденсата в результате появляется.
    В больших домах проблем таких нет - так как котел работает на всю мощность, и образование конденсата не наступает, хорошая температура отходящих газов потому что .
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Вот почти всё написанное состоит из ошибочных суждений.
    Вам выше правильно написали про разницу атмосферных и турбированных котлов. У них и дымоходы-то по разному организованы и дымоудаление в целом.
    Если говорить про турбированный котёл, то конденсат из дымохода у конвекционных котлов при правильном монтаже вытекает на улицу.
    В турбированном котле конденсат может быть на теплообменнике, но это связано не столько температурой дымовых газов, сколько с низкой температурой обратки в СО. И уж при тактовании его точно не будет.
    Вы сначала разберитесь с природой образования конденсата в том или ином случае, а потом вставляйте этот критерий к прочим при выборе котла.
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Почти все газ мяс мастера делающие обзор данного котла пришли к такому выводу, на канале грамотный сантехник посмотри обзор .
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Газмяс мастера это не мастера по ремонту и обслуживанию котлов. И блогеров-ссантехников не смотрю сам и другим не советую.
    Почитайте лучше тему здесь https://www.forumhouse.ru/threads/496719/
    Есть еще подобные. Поиском найдёте.
    Тут опыт конкретных пользователей, а не байки от газмяса.
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Форум Хаус и инженеров банит, ,Терехов, например инженер проектировщик лично говорил что даже не хочет туда заходить сюда.
    Любой грамотный мастер должен быть и блогеров как правило
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Лучше, конечно, самому разобраться, чтобы понимать.
    1. Изучите сначала последовательность процессов, происходящих в котле рассматриваемого вами типа.
    2. Вникните в суть происходящих процессов с помощью хоть бы и школьного учебника.
    3. Перенесите изученное на свои конкретные условия и придёт понимание где и от чего может быть конденсат в вашем случае. Или не может.
    Если кратко: ставьте турбированный настенный котёл и комнатный термостат. На ваших 50 м² конденсата не будет.
    У меня был домик 45 м², в нём был конвекционный турбированный двухконтурный котёл 24 кВт с комнатным термостатом. Никакого конденсата ни в трубе, ни на ТО. Просто не надо ставить температуру подачи низкую.
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Вы котлом хаер пользуетесь ? У вас есть котел с сегментной горелкой ? Хаер Урбан или хаер Грин лайн меня именно эти котлы интересуют, как там и что у вас было с обычным котлом меня не интересует
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Нет, я не пользуюсь и в мыслях бы не имел таким пользоваться.
    Если именно эти котлы вам интересуют, купите, попользуйтесь и будете знать о них всё из первых рук:hello:.
  11. Niki111
    Niki111
    Niki111
    У меня дом 70 квадратов.
    9 радиаторов мелких. В сумме дай бог 8 квт по паспорту при 70 градусах.
    Котел haier proline. Горелка 2 сегмента, минималка 3,9 квт. Двухконтурный, для горячей воды 18 квт.
    Отопление ограничено на 10квт.
    Настроен так, что горит круглосуточно, не потухая, не тактуя.
    Тухнет только летом и в межсезонье. Когда на котле ставлю 35-45 градусов.
    Отработал 1 год. Разбирал, специально смотрел горелку. Ни намека на конденсат. Теплообменник идеален, никаких зеленух не обнаружил.
    Сухие мухи, пчелы, да, были.
    Рекомендую хаера который с буковкой S. Там вентилятор регулирует обороты.
    Минусы, нет уличного двтчика, и нет опентерм шины.
    Всем остальным доволен более чем.
    Думаю на 10 лет хватит (в паспорте срок службы 15 лет). А там новые модные цифровые котлы появятся.
    Но если хочется максимум цифровизации, смотрите котел с цифровой шиной.
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Тема про котлы хаер что тебе там в голову приходило или нет мне вообще пофиг. Займись делом которое тебя интересует
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Спасибо за совет!
    Искренне желаю не ошибиться с выбором котла, руководствуясь ошибочными представлениями:hello:.
  14. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Из самого нового
    https://haierproff.ru/heaters/catalog/gas_boilers/spaceslim/GE0Q60E0DRU/
    И опентерм, и даже вайфай обещают. И DC вентилятор.
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
