Конденсат на теплообменнике настенного газового котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем АлексейHH, 17.02.20.
  1. АлексейHH
    АлексейHH
    АлексейHH
    Нижний Новгород
    Добрый день уважаемые форумчане.
    В декабре запустил отопление. Котёл Baxi Luna Comfort 240i. Открытая камера сгорания. Схема отопления комбинированная на всей площади дома 100кв.м, везде тёплые полы и радиаторы. Выносная панель котла со встроенным термостатом установлена в отдельной от котла комнате на температуру 20 градусов в помещении (в доме пока никто не живёт).Средний объём потребления газа 11,5 кубов сутки на дом в 100 метров за январь (температура на улице небольшой минус).
    Есть проблема - очень быстро образуется нагар и окись на теплообменние со стороны обратки.
    Средняя температура обратки ~26 градусов после цикла работы котла. Фото нагара за одну неделю прилагаю. Чтобы нагар не плавил рёбра теплообменника пока каждую неделю делаю чистку зубной щёткой с пылесосом. Фото после чистки тоже прилагаю.
    Пробовал котёл переводить как в режим с модуляцией горелки, так и без. В режиме без модуляции субъективно нагара чуть меньше. Пробовал отключать все радиаторы, кроме последних.
    Эти меры не помогли.
    Нарисовал схему текущей реализации СО.
    Что я делаю не так? Или это "нормальный" износ котла (хотя сомневаюсь)?
    Уже рассматриваю вариант с установкой контура подмеса горячего теплоносителя к обратке через трёхходовый клапан. Такой вариант спасёт в данной ситуации?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не идет ли ремонт в помещении, часом ?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Утепляйте вытяжку. Обратите внимание на достаточность вентиляции. Возможно в котельной большая взвесь строительной пыли. Пока верните котловое регулирование.
  4. АлексейHH
    АлексейHH
    АлексейHH
    Нижний Новгород
    Ремонт идёт, влажных процессов мало. Пыли много.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну вот и ответ. изолируйте котел от пыли, не спрашивайте как.
  6. АлексейHH
    АлексейHH
    АлексейHH
    Нижний Новгород
    Вытяжка утеплена. Пыли много, т. к. идёт ремонт. В котельной временно снята дверь.
    Как проверить достаточность вентиляции? в вытяжку бумажка притягивается. в дымоходе тяга есть, в ошибку тяги котёл ни разу не "падал".
  7. АлексейHH
    АлексейHH
    АлексейHH
    Нижний Новгород
    Как изолировать - ясное дело, не спрашиваю. Хочу понять физику процесса. Образование нагара именно только со стороны обратки и отсутствие со стороны подачи как можно объяснить? Единственное, что приходит в голову - пыль прилипает к теплообменнику в моменты образования конденсата, который даже если испаряется в циклы нагрева котла, то пыль всё равно остаётся - так?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Так,
    и котёл атмосферный и температура низкая и экономия и пыль :(
    всё против вас.
    Вечная история, котел надо подбирать к со, а не по отзывам в тырнете.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Посмотрите внимательно на цвет рёбер теплообменника, обратите внимание на налипание пыли. Это указывает на образование конденсата. Существующего утепления вытяжки может быть достаточно для котлового регулирования, но крайне недостаточно для внекотлового. Это касается и вентиляции, т. е. нужно правильно организовать движение воздуха и в достаточном количестве.
    Вообще-то делается расчёт, Если на глаз, то раз котёл в ошибку не становится, значит котлу пока хватает.
    А вот для препятствия образованию конденсата может быть недостаточно.
    Обрат не виноват.
  10. АлексейHH
    АлексейHH
    АлексейHH
    Нижний Новгород
    Может на образование конденсата сказываться недостаточность разгонного участка дымохода?
    По рекомендация baxi он должен быть не менее двух диаметров дымохода. А по факту порядка ~17 см.
    Также я рассматривал вариант, с тем, что проблема возможной недостаточности тяги м. б. связана с тем, что и дымоход и вент. канал котельной выходят над крышей под один общий "зонтик"? Может это влиять на качество вентиляции?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да.
    Это не лучший вариант, но уже как есть. В такой конструкции трубы должны быть хорошо изолированы друг от друга. Кроме всего прочего нужно обращать внимание и на окружающую местность. Иногда бывает необходимо поднять вытяжку значительно выше. Иногда достаточно установить дефлектор. А кроме вертикальной вентиляционной трубы можно установить воздушный диффузор, например, в окно.
    В общем нужно подбирать приемлемый вариант.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    у вас и еще и тяги нет ? :(
    С другой стороны, купите теплообменник в запас и ждите конца отделки.
  13. АлексейHH
    АлексейHH
    АлексейHH
    Нижний Новгород
    Тяга есть, котёл работает, ни разу не остановился. Просто местные сантехники выдвинули идею о том, что конденсат копится от недостаточности тяги" Хотя котёл работает и ни разу не вставал. Я начал изучать вопрос и понял что недостатком моего дымохода с точки зрения норм и рекомендаций производителя является короткий разгонный участок.
  14. АлексейHH
    АлексейHH
    АлексейHH
    Нижний Новгород
    Итого, чтобы решить проблему точно пробую:
    1. Закрыть дверной проём в котельную по временной схеме на время завершения отделки, чтобы убрать попадание пыли.
    2. Оштукатуренные стены и стяжку пола котельной загрунтую пока нет чистовой отделки.
    3. Приток воздуха, в случае недостаточности организую через микропроветривание окна котельной.
    Из более затратных мероприятий, пока не пойму нужно ли заморачиваться с:
    4. Выводом дымохода из под общего зонтика шахты вентиляции на крыше сквозь зонтик на уровень выше (как на фото). Перспектива изменения внешнего вида не очень конечно нравится.
    5. Перевешиванием котла чуть ниже и удлиннением "разгонного участка" дымохода.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. это лишний пункт.
