Сайдинг
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Actimele, 07.02.14.
  1. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Приморский край, ближе к морю
    Сайдинг
    Здравствуйте, скоро весна скоро дожди. В позднюю осень оставил на зиму дом без укрытия. Теперь хочу затянуть пленкой дом и начать делать монтировать сайдинг.
    Вопросы:
    1. Горизонтальные стыки (нахлесты) изолирующего материала лучше вертикальных же?
    2. Монтаж окон делать ПОСЛЕ изоляции осб этим материалом?
    3. Как делают сайдинг в местах перехода стены на фундамент если фундамент выступает от стены на 5-10см
    4. Изолирующий материал по периметру же ничем не заделывается, просто прибиваем степплером и сверху обрешетку с шагом 60см для сайдинга
    5. Обрешетка - дерево или профиль металлический?
    И еще вопрос, дом высотой в коньке 8м, до второго этажа достану с лестницы а выше как быть не знаю, леса арендовать дорого + доставка + каждый день увозить их, т. к. там не живу - вдруг унесут... или нанять вышку, долго будет сделать 2 фронтона сайдингом?
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @Actimele, не поленитесь, полистайте, пожалуйста https://www.forumhouse.ru/search/7975592/?q=монтаж+сайдинга&o=date&c[title_only]=1
    1. Горизонтальные стыки - это более правильно, при это не экономьте на нахлёсте, себе дороже.
    2. Вы же изоляцию не будете под рамы заправлять. Сначала окна, потом всё остальное. И отливы оконные во время монтажа сайдинга.
    3. Так и делают, от низа стены и вверх. Правда, надо подумать о том, что будет на фундаменте. Отлив будете делать? Сначала его надо закрепить, а потом сайдинг, чтобы вода не попадала.
    4. Ничем
    С лестницей засада та ещё, сами по осени голову ломали :). Можно сделать леса из дерева, если есть лишнее, а можно просто купить разборную лестницу, длинную-длинную. Заодно похудеете, пока будете вверх-вниз скакать. Это не лучший вариант, конечно, лучше бы леса или вышку.
    По срокам зависит от того, кто будет делать, сколько человек, погода опять же. В принципе по готовой обрешетке сайдинг нащёлкать за день можно. Ну за два. Больше времени уходит на то, чтобы отмерить и отрезать, когда идёт обшивка фронтона под крышей, надо ж под углом сайдинг пилить в размер, очень раздражает :)
  3. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    4 и 5. Обрешетка не нужна.
  4. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    У него ж без утеплителя, получается, тогда проще, конечно, с обрешёткой не возиться :)
  5. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Что прям на осб крепить? А как же вент зазор?
    Утеплитель внутри стен есть, за осб
  6. Actimele
    Actimele
    Actimele
    @Полинка,
    2. Я вас не понял =(Вначале окна а потом изоляцию - так?
    Видел на форуме писали что лучше сделать изоляцию, затем в местах окон вырезать крестом дырки и потом вставлять окна - способствует уменьшению влаги под пленкой
  7. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Actimele, посмотрите любое забугорное видео по монтажу сайдинга, почитайте инструкцию от Дёке. Монтаж сайдинга осуществляется без зазора, прямо по мембране. Сайдинг легко паропроницаем. Обрешетка нужна либо для доп утепления, либо при неровных стенах.
  8. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    По окнам я не большой спец, да и конструкции окон могут быть разными. У нас, к примеру, окну утоплены в стену и имеют большие внешние отливы. Судите сами, в какой момент надо было крепить изоляцию, она с монтажом окон вообще никак не связана :).
    Посмотрите в темах по ссылке поиска, там и эта информация была.
  9. Actimele
    Actimele
    Actimele
    вот тут на видео утепляют стены, затем сверху ветро-гидрозащита а на нее обрешетка из мет. профиля.
    Еще вопрос если я не планирую закрывать фундамент пока, я его хочу утеплить на зиму еще слоем псб то как быть? учесть эти 5 см просто?
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Так то утепляют, а у Вас нет открытого утеплителя.
  11. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Actimele, не то нашли.
    How To Install Vinyl Siding On Your House
  12. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    По окнам смотрите здесь - там как раз вариант установки штатного окна на подставочном профиле (будущая обшивка - виниловый сайдинг без обрешетки)
    https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-30#post-7698662
    и здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/206482/#post-6254950
  13. Actimele
    Actimele
    Actimele
    @DimZZZ, в первом варианте используется завод пленки как я и описал
    @Полинка, так они поверх утеплителя тож делают обрешетку из мет. профиля
  14. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Вам оно зачем, если у Вас жесткая поверхность? Был бы открытый утеплитель, тогда Вы бы делали обрешётку, а так она Вам не нужна. Нет необходимости в вентзазоре.
  15. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Сегодня затянули 1 этаж Ондутисом (А100), еле разобрались какой стороной наружу (в инструкции написано гладкой стороной наружу, а стороны обе не шершавые).
    Вопрос 1: Нужно ли еще выше зашивать или можно и так оставить?
    Вопрос 2: Что делать с фундаментом, как то переход делать нахлестом на фундамент? или так и оставить? Нижнию часть подрезать нужно, излишки которые образовались в процессе.
