1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Грунт в цоколе
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Alex2104, 07.02.14.
  1. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Грунт в цоколе
    Строим домик на свайно-ростверковый фундамент, высота 500мм. Поинтересовался у строителей, что они будут делать с грунтом. Ответили что ничего. Вот мне и интересно какие последствия этого ничего. То что там расти ничего не будет вроде понятно, нет света нет и растений, хотя в деревне у бабки видел как в подполье картошка прорастала такими белыми длинными стеблями. А как насчёт гниения почвы? Или если будет сухо то и гнить вроде недолжно? Отверстия для вентиляции будут, почва глинистая, грунтовые воды очень глубоко. Просветите по данному вопросу?
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Они ничего не будут, для них это лишняя работа, а для Вас лишний плодородный слой не помешает. Расточительство оставлять его под домом.
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    При чем здесь расточительство? Плодородный слой под домом оставлять нельзя!
  4. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Вопрос не в том что они с грунтом будут делать или что я его где то в другом месте могу использовать, вопрос чем мне грозит в будущем если грунт останется под полом.
  5. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    По сравнению с неправильным фундаментом- это фигня.
    А судя по:
    вашему фундаменту до свайно ростеркового- далеко, ну... как неправильному МЗЛФ (который вам похоже и делают).
  6. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Ну так расталкуйте что не так? Буду вам благодарен .. Может я чего не так объяснил или вы что не так поняли. Я так понимаю что свайно ростверковый фундамент это когда, бурят отверстия, в них вставляют асбестовые трубы тудаже арматуру и по периметру эту арматуру связывают другой арматурой потом всё это заливают раствором.
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    ростверк висит над землей на 20-40 см. У вас так?
    И опять же, даже если ростверк у вас висит- всёравно неправильно потому как-
    Это не сваи, а столбы получаются. Работать будет этот столб только площадью опирания, а не боковой поверхностью- как свая. Площадь опирания при вменяемом кол-ве столбов, скорее всего, будет недостаточна даже для брусового дома (если, конечно, у вас не скальный грунт, или типа того).
    В каком регионе-то строите? Глубина промерзания какая?
  8. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Московская область, сваи 250мм с шагом не более 1,5м глубина 1,6м. Грунт глина, грунтовые воды глубоко.
  9. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Получается что Выкопана траншея и в ней бурятся
    Так?
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    А если фундамент уже сделан, то поздно метаться!
    А грунт изнутри убрать
    Положить гидроизоляцию
    И засыпать песком
  11. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Да, только фундамента ещё нет, на днях начинают. Про убрать и засыпать песком понятно, а если этого не делать? У родителей дом уже 50 лет стоит, кирпич, грунт под домом не трогали, пол деревянный, причём никакой там влагоизоляции и антисептической обработки, деревянные балки по ним половая доска. Летом открывают вентиляцию зимой закрывают.
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    У моих точно так же. Ещё и подпол сделан
  13. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Ну не Сочи, значится думать о промерзании надо. Так ростверк то лежит, али висит?
    А то:
    http://www.forumhouse.ru/threads/244605/
    Если висячий ростверк тогда по этим данным нагрузку на грунт считайте по площади опоры СТОЛБОВ и своему конструктиву.
    С полученным результатом Х кг/см.кв., зная только то, что
    сюда:
    http://www.forumhouse.ru/forums/144/
    и потом решайте достаточна площадь опоры или надо побольше.
    При такой глубине, чтоб касательными СМП не выдергивало надо- либо с уширением, либо с утеплением, либо с обсыбкой песком. Либо буронабивные и глубже.
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
    А фундамент нельзя что ли пересмотреть? А дом из чего строить планируете?
  15. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @Alex2104,
    Фундамент у вас будет- МЗЛФ- мало заглубленный ленточный (ухудшеный столбами)! Будете называть его свайно- ростверковым и относится к нему соответственно- хорошего мало будет.
