1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Треснула кладка пеноблоков под окном
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем maxxxSB, 09.02.14.
  1. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Здравствуйте. Сегодня обнаружил трещину под одним окном, на фундаменте трещин нет. При чем на этой стене (10м) всего одно окно ровно по середине шириной 1.8м. Сверху трещина шире, чем снизу (т.к. вероятно, идет сверху). А на стенах где много окон трещин нет.
    Может и ли это быть из за неравномерной усадки: по краям стены тяжесть давит, а в середине над окном буквально 5 рядов пеноблока и они друг друга не давят (т.е. как бы тяжелые углы осаживаются быстрее середины и в середине сломало)? Перемычек над окнами еще нет и армопояса тоже т. к. недострой.
    Правда у нас еще морозы сильные были 2 недели: 25 по утрам стабильно, 2 дня -35. Кладку остановили в конце октября
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Нынче зима очень пучинистая .
  3. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Думаю да, в окт-ноябре дожди еще лили. Но беглый осмотр показал, что фунд целый (да и видно, что трещина шла сверху).
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Смотря что за фундамент ?
  5. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Фундамент свайно-ростверковый: сваи через 1.6м диаметр 400, сечение ростверка примерно 600х400 (под ним пенопласт ПСБ-50). Думаю, поднять его не могло -его бы сломало
  6. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Жб более пластичен чем блоки ГСБ. подоконные простенки армировали?
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Гуглим, что:
    "Пенопласт псб-с-50 (плотность 40-42 кг/м.куб.) обладает низкой влагоемкостью (менее 1%) отличными теплоизоляционными свойствами и довольно высокой прочностью на сжатие (порядка 0,16 МПа при 10% линейной деформации)."
    Тогда погонный метр вашего пенопласта может давить (передавать усилие морозного пучения грунта) на ростверк шириной 400 мм с силой 40х100х1,6= 6400кг деформируясь на 10%
    Возьмем газобетон плотность 600 кг/м.куб. тогда вес погонного метра вашей стены шириной (пусть 50 см) и высотой пусть 3 метра 600х 0,5 х3= 900кг.
    Вес погонного метра ростверка 0,6*0,4*2500=600кг.
    900+600=1500 сравним с 6400 ...
    Так и что сломается вперед?
    Ответ вы знаете.
    Собственно то, что должно было, то и сломалось...
  8. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    фактически не армировал по началу именно там т. к. кладку вел на клей :( Как раз после 5го ряда стал армировать стеклосеткой. Если причина в этом, то послу усадки думаю там перестанет трескаться. А если ж/б гнется - это конечно странно. Хотя бытовка у меня стоит вообще на земле и сделана тяп-ляп по-быстрому и все нормально, ниче не перекосило и дверь открывается идеально
    согласен, с ПСБ-50 я переборщил и как демпфер он не работает скорее всего, но хотя бы утепляет.
  9. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Обычно в штробы в 2 ряда укладывают арматуру d=8мм чтобы предупредить растрескивание при небольших подвижках. Утеплите летом ленту ЭППС - и ничего уже трескаться не будет.
  10. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    да, на следующий год это обязательно. В этом году просто пару раз ездил и закидывал фунд снегом.
    Обидно конечно садовый домик строил быстро по этой же технологии, с ручными замесами и стоит незыблемо уж 4й год, а тут такая оказия... Правда из местных керамоблоков, которые очень крепкие, но холодные
  11. Skyscream13
    Skyscream13
    Skyscream13
    Арматуру укладывать обязательно, но уже поздно об этом, а про эппс отличная идея.
  12. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Подниму темку т. к. возник еще вопрос. Установились у нас наконец плюсовые температуры, сегодня ездил на разведку. Та трещина не увеличилась, зато появились разрозненные в виде паутинок и с отслаивающимся слоем (буд-то штукатурка сыпется).
    Это похоже на усадочные трещины или от морозов (кладка велась осенью, а зимой были морозы до -35)? Думаю уж второй эт ваще каркасным делать ...а не хотелось бы. А с др стороны может наоборот лучше придавить - вдруг у меня фунд немного пучит (свайно-ростверковый. Хотя такие обычно ломает. а не пучит)
