Решил в 2014 построить каркасный дом самостоятельно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ВладимирДом50, 06.02.14.
  1. ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    Доброго времени суток!
    Решил построить каркасный дом 9*9,5 самостоятельно (иногда помощь друзей), так как средств хватает только на материал (по примерным расчетам укладываюсь в 1 млн. руб.). Есть земельный участок и огромное желание! Из советов на данном форуме вынес что начинать нужно с проекта, но вот бьюсь над ним уже месяц и чем дальше - тем больше вопросов. Все ручные наброски не могу сложить в единую картину... прочитал что нужно делать в СкетчАпе8, сегодня скачал - но разобраться не могу. Кто уже строил по таким проектам может подсказать насколько точно можно отразить там все детали соединений и как это сделать? Планирую строить на винтовых сваях 108*300*2500, обвязка (или ростверк не знаю как правильно) брус 150*200, платформа из доски 50*150, стойки такого же размера + бруски по горизонтали для еще одного слоя утеплителя (толщина во внешних стенах 200 мм), снаружи ОСП 9 мм, с мансардным этажом, кровля двускатная (металлочерепица)
  2. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
    Очень точно можно отразить. На бумаге у меня не выходило, а тут за три дня до второго этажа дошел. А еще можно по окончанию посчитать количество материалов. И как то чертежи можно из него делать, но я не знаю как.
  3. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Лучше наборный из 3-х досок 50*200.Цельный брус в той или иной степени подвержен кручению со всеми вытекающими последствиями.
  4. А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    Липецк
    Если Вы собираетесь действительно построить дом, при этом ограничены в средствах. То самым главным фактором увеличения затрат будут не материалы, и даже не работа, а долгострой. Вы построите дом, если сумеете не свалиться в него. Поэтому необходимо применять наиболее интенсивные методы строительства и наиболее простые решения. Если будете строить каркасный дом советую применить напыляемую теплоизоляцию (лучше ППУ может быть и эковата). Минеральноватные плиты дешевле, но требуют дополнительных материалов и капризны к технологии (особенно в каркасных домах, так как именно здесь они являются основным фактором теплозащиты). Если есть вопросы по ппу, пишите в личку.
  5. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Если не секрет каких?
  6. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
    Не знаю какие там допы нужны для минваты, но вот с ППУ одни непонятки.
  7. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
  8. А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    Липецк
    Мембраны две шт.
    Мембраны нужно закреплять аккуратно без дырочек.
    Стыки делать в нахлест.
    Заклеивать ленточками сертифицированными.
    Минераловатные маты (нужно пристреливать на дюбели)
    Или крепить в распор.
    Для крепления в распор каркас должен иметь точные размеры, ибо стыки у мин ватных плит
    имеют хитрую конструкцию (роквул).
    Мембраны должны быть обязательно и ни при каких обстоятельствах не рваться. (в процессе монтажа это трудно соблюдается и проверяется)
  9. А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    Липецк
    Напыляемый пенополиуретан.
  10. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Нет, пенополиуретан нафиг нафиг. Лучше уж эковату.
  11. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Они требуют лишь добросовестного подхода при утеплении. При правильном шаге стоек процесс идет очень быстро. Зато они НЕ требуют привлечения сторонних специалистов и дополнительных затрат
  12. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Херня. Извините, но по другому сказать не могу.
    А этот секрет еще хлеще.
    @ВладимирДом50, Никого не слушайте, все Вы правильно думаете. Вот ссылки которые помогут разобраться со скетчапом, вот хорошая темка https://www.forumhouse.ru/threads/88853/, эта тоже неплохая https://www.forumhouse.ru/threads/106388/
    Разберетесь с программой, начинайте выкладывать картинки каркаса, мы подскажем что не правильно.
  13. А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    Липецк
    Его напыляют на любое жесткое основание. Получается монолитная изоляционная структура. Жестким основанием может быть щит OSB.
  14. А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    Липецк
    Ну если не можете сказать по другому, то лучше промолчите, пожалуйста. Существует множество конструкций и способов, которыми достигаются примерно одинаковые цели. Основная функция стен каркасного дома тепловая защита и ее выполнение стоит денег и времени. Теплозащиту можно выполнить мин. ватой, стекловатой, деревом, кирпичом, слоями стекла, слоями фольги с вакуумом. Все возможно и все имеет применение где-то и как-то. Я предлагаю то, что считаю правильным.
  15. ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    За 3 дня? Здорово! А Вы сами создавали с 0 или редактировали уже готовый шаблон под свой проект? (я нашел один напоминающий то что я хочу, думаю может редактировать чей-то легче?)
