Двухтрубная Попутка, пока "проект", помогите...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Rom444ik, 06.02.14.
  1. Rom444ik
    Rom444ik
    Rom444ik
    Буинск
    Здравствуйте уважаемые... прошу совета бывалых
    Выбрал для будущего отопления систему Тихельмана
    теплопотери дома не рассчитывал, скажу что стены из газобетона (30см d600 на цементном растворе)
    планируется наружное утепление см 6-7, пароизоляция, сайдинг, полы будут утепляться эковатой 13-14см, окна 2-х камерные, территориально - татарстан...
    Радиаторы будут подключаться диаганально
    котел беру с запасом так как в будущем планируется мансарда
    Посмотрите пожалуйста и посоветуйте:
    1 правильно ли расчитал кол-во радиаторов, кое где с запасом взял
    2 при таком круге отопления и кол-ве радиаторов
    - какие диаметра пп труб нужны и на каких отрезках
    - какого диаметра подводы
    - можно ли и на подачу и на обратку пускать шаровый кран
    3 котел беру с небольшим запасом так как в будущем планируется мансарда площадью S = 80-85 кв. м,
    подойдёт ли
    Спасибо и за совет и за критику заранее, с уважением...
  2. Rom444ik
    Rom444ik
    Rom444ik
    Буинск
    Или всё таки делать тупиковую ?
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Делай. радиаторы пересчитай секция ~100ват. Какое топливо? :hello:
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
  5. Rom444ik
    Rom444ik
    Rom444ik
    Буинск
    ну это было 6 лет назад, и котлы уже другие, в моём случае + "Celtic" в том, что у нас в городе обслуживаются частной организацией, т. е. если что за запчастями самому никуда ездить ни надо и ждать не долго.
    природный газ. по схеме всего 144 секции выходит (14.4квт), получается котёл слишком мощный?
    Напишите пожалйста, почему в данном случае, тупиковая предпочтительнее, если я правильно понял ?
    спасибо...
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Можеш делать и попутку но два крыла как на схеме.
    Нет должен быть с запасом +30%:hello:
  7. Rom444ik
    Rom444ik
    Rom444ik
    Буинск
    Если в 2 крыла тогда предпочтение отдаю тупиковой (расход труб меньше), вопрос закрыт спасибо!
    По схеме получается круги отопления 23-25м и 30-31метров
    - какого диаметра стояк, т. к. мансарда в будущем будет
    - какого диаметра подводы к радиаторам
    - можно ли и на подачу и на обратку ставить шаровый кран, сможет ли он заменить термоголовку
  8. Rom444ik
    Rom444ik
    Rom444ik
    Буинск
    Всё ещё озадачен, прошу совета
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Магистраль 32.
    25
    20
    Не стоит. Замучаешься балансировать.
    http://www.sandetal.com.ua/catalog/2734/27771/
    http://www.sandetal.com.ua/catalog/2734/27773/
    Для себя любимого. :hello:
  10. Rom444ik
    Rom444ik
    Rom444ik
    Буинск
    @cantexnik,
    Если подача будет 32, можно ли обратку 25 ? или не стоит на этом экономить
  11. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Нет.
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    1. Нельзя.
    2. Не стоит.
  13. Rom444ik
    Rom444ik
    Rom444ik
    Буинск
  14. Rom444ik
    Rom444ik
    Rom444ik
    Буинск
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    А Вы прочитайте по своей же ссылке. Там черным по белому дан ответ на Ваш вопрос. Цитирую: "
    • Область применения:
      Для устройства внутренних систем горячего и холодного водоснабжения и технологических трубопроводов
    Чего непонятного?
