Доведение до кондиции самодельного котла на угле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем evgen6754, 05.02.14.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Надо аккуратнее ссылку на видео вставлять.
    Поддувало снизу должно быть закрытым. И вообще можно попробовать и разжигать лишь сверху. Прочтите тему " Топка против тяги".
  2. evgen6754
    evgen6754
    evgen6754
    Рубцовск
  3. evgen6754
    evgen6754
    evgen6754
    Рубцовск
    Сегодня продолжил эксперименты над своим генератором сажи.
    Потратил пол дня сварил дверку предложенную Dauren67, результат нулевой.[​IMG]
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Домик строят снизу, сначало фундамент, стены, и т. д. То что предложил Даурен это покраска;)
  5. evgen6754
    evgen6754
    evgen6754
    Рубцовск
    В этом положении дым из трубы отсутствует, но наблюдается снижение мощности котла.
    А вот когда зольник приоткрыт см5 и кружок на комфорке больше чем на половину, вот тогда и дыма нету из трубы и котёл набирает мощность.
  6. evgen6754
    evgen6754
    evgen6754
    Рубцовск
    На следующие воскресение решил затеять глобальную переделку котла, по снижению температуры дымогазов, решил добавить теплообменник. Не знаю хватит этого или нет?
  7. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Эта дверца предназначена для котла вот такого исполнения, вашем случае следовало бы сварить круглую на месте колец плиты.
  8. evgen6754
    evgen6754
    evgen6754
    Рубцовск
    @Dauren67, А как вы делаете подачу ВВ в своих котелках?
    У меня дома стоит примерно такой котёл как вы делаете, всем хорош со своей задачей справляется полностью, но выхлоп у него далеко не идеальный. В этом году уголь Каражирский вообще не понятно что, дымоходы забивает конкретно, на работе каждую неделю сажу чищу, дома уже два раза за зиму чистил.
  9. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    @evgen6754, вы хотя на пробу зделайте из шамотного кирпича газокно, на сухо без разтвора гпс. З кирпича на ребро и торец акурат без резки получитца 34 цм, газокно размером в кирпич з низу на колосьнике. Из фоток видно что у вас присутстует подсос' левого' воздуха через топочную дверкy и на верно немножко через комфорку. Для шахтника нада эти подсосы уплотнять, иначе будет дымление котельную.
  10. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Чесно говоря, до этого никак, данное время испытываю вышеупомянутую дверцу и подачу через голящий слой, но конструкция котла там другая.
    А такой котел, что на фото, расчитан так, чтобы дымогазы после котла грели еще и кирпичный щит, 3 или 5 колодцев, а у вас, как вижу, "прямоход". Для прямохода делаю другие котлы, схему одного показал выше.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Похожий котел, те же проблемыhttps://www.forumhouse.ru/threads/185955/page-10
  12. Prohodimec7
    Prohodimec7
    Prohodimec7
    Крг
    в котлах много общего (колосники, топливо, топка, теплообменник...), но это разные котлы, и принцип сжигания у них отличается.
