Вопросы по шахтным котлам на угле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Edaker, 08.12.12.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Больше подходит определение 2 ходовой., По окончанию сезона котел будет реконструирован. Расчитаное вертикальное газовое окно, да еще с порогом, подходит для дров, но на угле - полный отстой. Практически на мой взгляд 80% энергии проходит в СО через шахту, для камеры дожига не хватает энергии для поддержания температуры для полноценного дожига уходящих.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Я бы воще крайне осторожно относился к тому, чего натворил дядя Вова. И к порогу в том числе. И даже на дровах. Даже 1-2 см. жара на колоснике кардинально влияет на горение. Неделю експерементирую с порогом на дровах. Опаснейшая штука. А на угле воще другое решение надо имхо.
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    То что я написал, относится к моему конструктиву, в нем все не по правилам, .и это натолкнуло на некоторые идеи, которые реализуются в конструировании нового котла.
    Насчет порога, придерживаюсь принципа " никогда не говори, никогда". Частично в виду полного отсутствия опыта:)
  4. Prohodimec7
    Prohodimec7
    Prohodimec7
    Крг
    Для повышения температуры в камере дожига есть смысл в совмещении зоны горения с камерой дожига (Прометей, Dakon) в них газовое окно расположено горизонтально. Камера дожига получает дополнительно лучистое тепло, окно можно поднять выше (этим увеличится объём камеры дожига, колосник только в зоне горения, ну чуть в шахту, в шахте в основном глухой лист).
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В шахтнике зона горения и камера дожига совмешены по умолчанию (конструкция шахтника такая), вопрос в какой степени это сделано и за счет какого конструктива. В названных котлах газовое окно наклонное, так как не имеют условно четких очертаний (один отрезок и две плоскости, это верхняя планка, боковые плоскости стенок котла и колосники или противоположная стека верхней планки) и опять же условно в них газовым окном можно назвать очертания зеркала горения, образованого углем, кстати для понимания " зеркало горения" - это открытые поверхности горящего угля, расположение этой поверхности в пространстве и соответственно называют горизонтальным, вертикальным или наклонным.
    Увеличивая газовое окно. вы на примере Прометея, увеличите обьем единовременно горящего угля (условие котел стремится работать на номинале), а вот камера дожига уменьшится наоборот.
    Выкладывайте сюдя эскизы вашего котла, будем думать.
  6. Prohodimec7
    Prohodimec7
    Prohodimec7
    Крг
    Тогда (для полного взаимопонимания) есть смысл определиться с газовым окном и камерой дожига (с определением).
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Я такой же как и вы, все по котлам узнал на этом форуме. Поэтому простые определения ищите и выкладывайте здесь, а вам подтвердят или опровергнут. Так продуктивней будет.
    Горение в шахтнике происходит в нижней ее части, недогоревшие продукты горения догарают в камере дожига которая отделенна от шахты газовым окном. Газовое окно служит для удаления продуктов горения из шахты. Камера дожига - это обьем части котла, проектируемый сразу за газовым окном, в котором дожигаются недогоревшие продукты. Ее обьем вычисляется по различным методам и он зависит от конструктивной особенности и заложенной мощности.
    Газовое окно тоже расчитывается соответственно.
  8. Prohodimec7
    Prohodimec7
    Prohodimec7
    Крг
    а 'пережималки' всякого рода для турбулизации исходящего потока и более полного смешивания с ВВ?
    тогда переместив зону горения из шахты в основание камеры дожига получим дозированное горение с приличной по высоте камерой дожига (хоть во всю шахту), при этом газовое окно (как Вы его называете) становится лишь питателем камеры сгорания.
    минус такого решения - фракция угля (может быть сейчас это будет разнесено в пух и прах)
    каким объёмом должна быть камера дожига (что изменится при её большем объёме)?
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Это потом, сначало основные принципы.
    Нет, получим дополнительный источник энергии (лучистая от углей) для обеспечения высокой температуры в камере дожига, а газовое окно как было, так и остается как бы регулятором для вывода дымогазов, а вот его конструкция может решать некоторые вопросы Дозу вашего горения в принципе будет определять высота газового окна. Питателем газовое окно не может быть., оно может создать конструкцию очага горения
    Считаю, что шахтник не должен боятся фракции угля, в разумных пределах.
    Потом будем говорить о размерах, сначало почитайте о теплонапряжености что нибудь.
  10. Prohodimec7
    Prohodimec7
    Prohodimec7
    Крг
    Рекомендуйте пож-та чтиво (в тему), а то летом хочу переделать котёл - хочется по-менее граблей.
    сделанный тем летом (после "прокурки" и под впечатлением форума) показывает не плохие результаты, но налепил ляпов (собственно оставлял возможность небольшого конструктора) да и теории не хватает для когда-то теплотехника была пройдена за семестр (как общее представление), а надо было изучать а не проходить.
  11. Prohodimec7
    Prohodimec7
    Prohodimec7
    Крг
    Конечно тема для меня разовая сделаю -забуду, но всё же
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Курите форум потихоньку, я тоже не системный человек, посоветовать чтиво не могу, сам не знаю что. Мужики в темах скидывают сылки и на литературу тоже, смотреть надо. Здесь надо вникать в эти премудрости, а не как некоторые, погуглив. преподносят прописные истины и в купаются в лучах собственной значимости.
    Я тоже сделал летом котел по всем правилам, но сейчас вижу есть недостатки, а конкретно именно из-за отсутствия опыта.
  13. Prohodimec7
    Prohodimec7
    Prohodimec7
    Крг
    Курю!
    делал скорее не по-правилам, а как понял (так проще устранять если что не так пойдёт), а опыта и сейчас не много прибавилось (разовое занятие - но как всякое творчество затягивает, вот добью думаю отпустит)
    Понял видать не много т. к. переделать надо.
    - неудачная шамотная вставка (ей планировалось в при необходимости менять высоту окна), сама сильно раскаляется из-за чего начинает газить уголь в шахте
    - много смол в шахте (может вставка из шамота может её необходимо проветривать)
    - на теплообменник налипает 2-3мм сажи (не догорает) в выносе (в чистку под теплообменник) с дымогазами сажи особо не видно (руки не черные)
    возможно необходимо заменить чугун на шамот ?
    увеличить объём камеры дожига?
    А в общем более стабильная температура, нет привязки к времени подсыпания (раньше не успел - потухло), без моей прихоти ни разу не затух (догрузить можно в любое время)., регулировка воздухом (просто подпружиненые лючки 80*100)
    в межсезонье проще регулировка мощности (ранее горело в объёме и притормозить не просто было) Посмотреть вложение 1884344
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Какая мощность вам нужна? (Площадь дома?) Не совсем понятны черная ломаная линия в камере дожига, а также двойная синяя стрелка. Если можете дополните рисунок размерами по вертикали. Размеры шахты, высота газового окна, ширина окна, ширина котла?
    В чем выражается газирование в шахте?
    Предварительно, нет удовлетворительного дожига из-за маленькой камеры дожига, котел (условно) работает на малой мощности и тд.
  15. Prohodimec7
    Prohodimec7
    Prohodimec7
    Крг
    Метка на рисунке (от кого и для кого) прикрыла надпись - ВВ,
    какой объём должен быть у камеры дожига по отношению к горящему, в единицу времени, топливу?
