1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Оформление тарифа для электрической плиты в доме с газовым отоплением
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Zaleksander, 05.02.14.
  1. Zaleksander
    Zaleksander
    Zaleksander
    Доброго времени суток!
    Вкратце: есть дом, к которому подведен (будет, надеюсь) газ. Но плита будет электрическая.
    Вполне естественно желание пользоваться электричество по тарифам для электроплит. Существует ли хоть малейшая возможность это реализовать? Какие-то нормативно-правовые акты можно про это посмотреть?
  2. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками. Цитата отсюда http://www.mosenergosbyt.ru/portal/pls/portal/docs/1/2122328.PDF
    Формулировка "установленный порядок" думаю более относится к квартирам. В частном доме: я бы уже сейчас написал официально в МЭС требование изменить тариф в связи с отсутствием газа. Я не припоминаю с перечне необходимых документов справки от "газовщиков". А далее пусть сами просят Вас принести какие либо документы с обоснованием своих просьб соответствующими НПА.
  3. fduecn
    fduecn
    fduecn
    Саратов
    У меня квартира в доме где у всех кроме меня есть газ, (в свое время строители порезали огромную 2эт квартиру, газ остался в низу) пытался изменить тариф на эл-во, формулировки не помню, но смысл такой: чтото вроде оптовой продажи, и договор менее с чем целым подъездом заключить они неимеют права, думал врут чтобы отвязаться, но как ни дергали за всякие ниточки ничего не вышло даже за деньги,
    Если даже какимто чудом оформиш, потратиш денег лет на 30 использования плиты, она реально добавит 50квт в месяц. проверено на себе
  4. Zaleksander
    Zaleksander
    Zaleksander
    А официальное письмо писали? Официальный ответ получили? Где было написано "Отказано на основании ..."
    Я вот когда на словах пытался - мне тоже сказали нет, это очень сложно - даже невозможно, потому что у вас там труба и существует возможность подключить газ.
    Но это на словах (ясен перец, что им не хочется!) Другое дело отказ официальный! С ним уже можно что-то делать.
    А про математику - тут вы не правы. В доме есть куча других потребителей, кроме плиты. И ВСЕ они пойдут по тарифу 0,7! Т. е. экономия будет думаю порядка 1 тыр в месяц (или даже более).
    Затраты же - почтовые расходы на официальную переписку ну и некоторое время. Так что прав vsv_79 - стоит попробовать!
  5. fduecn
    fduecn
    fduecn
    Саратов
    оф. письмо не писали, чего не было, того не было, с письмами волокита растягивается в разы, в приватных беседах ссылались на какойто документ или норму, сейчас не помню, 5лет назад это было, поверте я ни в окошке справочной интересовался. я не переубеждаю вас, попробуйте если есть время и желание, а газа нет...
    а про математику: на старой квартире с газом нагорало 200квт на 44кв.метра, а на новой без газа 240-270квт на 110кв. метров, стиралка и холодильник старые, плюс в кухне у жены хрени эл-кой всякой добавилось...
    а если эл-вом дом отапливать 400м2 да еще теплицу хорошую, то ... тыр будет экономия
    А ПОПРОБОВАТЬ СТОИТ и всем рассказать
  6. Tor77
    Tor77
    Tor77
    Я пробовал / пробую.
    На официальный запрос с требованием изменить тариф, который я подал на имя ген дира местных электросетей в письменном виде с регистрацией в канцелярии, получил официальный ответ с требованиями что для этого нужно.
    Цитаты
    "Под понятием в установленном порядке понимается установка электрических плит для приготовления пищи в соответствии с утвержденным проектом, разрешением и выдачей тех условий энергоснабжающей организацией, при наличии технической возможности и приемки электроплиты органами Ростехнадзора"
    "В случае предоставления тех условий от энергоснабжающей организации и приемки Ростехнадзором, после внесения данных условий в тех документацию дома (квартиры), к данной электроустановке будет применен тариф с понижающим коэффициентом (городское население, проживающее в домах, оборудованных электроплитами).
    дата подпись "
    Итого алгоритм
    Проект - техусловия - выполнение техусловий - приемка Ростехнадзором - внесение изменений в доки БТИ - получение тарифа.
    После проведения душевных неофициальных разговоров в местном сбыте, сбытчики мне признались, что пока никто этого проделать не смог.
  7. Tor77
    Tor77
    Tor77
    Вдогонку.
    Самый главный для меня сюрприз.
    Оказывается на получение этого тарифа абсолютно не влияет наличие подведенного газа.
    То есть у вас может быть газ, но при правильно оформленных документах вы можете пользоваться тарифом для электроплит.
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Не поленитесь! Задайте этот вопрос Ростехнадзору на их сайте и приложите ответ Сбыта.
    rostehnadzor@gosnadzor.ru
    http://www.gosnadzor.ru/corruption/feedback/
  9. Tor77
    Tor77
    Tor77
    Какой вопрос?
    Просто нужно вызвать представителя Ростехнадзора на приемку плиты.
    Сдача объекта в эксплуатацию инспектору Ростехнадзора
    Процедура получения Акта допуска электроустановки в эксплуатацию включает в себя несколько этапов:
    1. До вызова инспектора Ростехнадзора Вам будет нужно опломбировать электросчетчик. Для этого необходимо будет пригласить на объект инспектора Энергосбыта. По факту опломбировки инспектор составит акт ревизии и маркирования средств учёта, предъявляемый при подаче документов в Ростехнадзор.
    2. Следующий шаг - подача заявления на получение Акта допуска электроустановки в эксплуатацию в районное отделение Ростехнадзора с приложением необходимой документации (оригиналов и копий). Официальные сроки рассмотрения заявления и экспертиза предоставленных Вами документов — 10 дней, но в зависимости от загруженности инспектора это время может корректироваться. В любом случае срок рассмотрения документов и осмотр энергоустановки инспектором Ростехнадзора не превышает 30 календарных дней.
    Перечень документов, необходимых для предоставления инспектору Ростехнадзора:
    Наименование документа Кто выдает/согласовывает
    Разрешение на выделенную мощность Энергосбыт/эксплуатирующая организация
    Акт разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности Эксплуатирующая организация
    Технический отчет о проведении контроля качества электромонтажных работ и эксплуатационных характеристик электроустановки Электролаборатория
    Разрешение на применение электроэнергии для термических целей (в Москве только для нежилого фонда) Ростехнадзор
    Акт ревизии и маркирования средств учёта Энергосбыт
    Исполнительная документация от проектной организации:
    Лицензия
    Согласованный проект электрики
    Договор на авторский надзор (при необходимости) Проектная организация
    Исполнительная документация от монтажной компании:
    Лицензия
    Акт сдачи-приемки электромонтажных работ
    Акт скрытых электромонтажных работ
    Акт монтажа уравнителей потенциалов
    Акт испытания крючков для подвешивания светильников
    Другие документы по необходимости Электромонтажная организация
    Заверенные копии сертификатов на материалы и комплектущие изделия, используемых для электромонтажа. Поставщик/продавец
    3. В случае положительного решения, Вам назначается день и время приезда инспектора Ростехнадзора на Ваш объект. Как правило, время выезда — рабочие дни и часы.
    4. Инспектор Ростехнадзора проверяет наличие всей необходимой документации и осуществляет осмотр электроустановки на ее соответствие согласованному проекту электроснабжения.
    5. Если исполнительная документация в полном порядке, электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом электрики и требованиями ГОСТ и ПУЭ, инспектор Ростехнадзора разрешает получение Акта допуска электроустановки в эксплуатацию.
    6. В случае обнаружения отступлений от проекта электрики или наличия дефектов электроустановки, инспектор оформляет Акт-предписание, в котором указывает исчерпывающий перечень нарушений и нормы выполнения исправлений. В этом случае необходимо выполнить предписание инспектора и оформить в Ростехнадзоре его повторный выезд.
    7. При наличии Акта допуска электроустановки в эксплуатацию, Вы можете обратиться в Энергосбыт для заключения договора на энергоснабжение Вашего объекта. Обращаем Ваше внимание на то, что Акт допуска действует в течение трех месяцев, поэтому если в течение этого срока Вы не заключили договор с Энергосбытом, то Вам придется еще раз вызывать инспектора Ростехнадзора для повторного освидетельствования электроустановки.
  10. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Могу заблуждаться, но наличие электро плиты означает как минимум 2 категорию надежности эл сн (двустороннее питание и переключение в ручную) по программе 550 рублей имеем только 3 категорию (одностороннее питание и перыв в эл сн возможен до суток) следовательно эл плита не может быть основным источником пищеприготовления
    Он (инспектор) кто ? Эксплуататор ?
  11. Вася В
    Вася В
    Вася В
    Лен обл
    Интересная тема. В Ленинградской области разрешением на установку электрических плит занимается комитет по топливно-энергетическому комплексу http://power.lenobl.ru/about/function пункт 3.4 положения о комитете.
  12. morozov
    morozov
    morozov
    При наличии в них центрального отопления и горячего водоснабжения
  13. Вася В
    Вася В
    Вася В
    Лен обл
    Вы в комитет звонили? Мне было предложено прислать заявление в произвольной форме, с приложением документов, сейчас жду от газовиков справку об отсутствии подключения к газу и потом буду заниматься дальше. ИЖС, без центрального отопления и горячего водоснобжения.
  14. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Причиной отказа можно указать: отсутствие двустороннего питания, при перерыве эл снабжения до суток (3 категория) жильцы останутся без горячего питания.
    В энергетике есть такое понятие (вторая категория надежности) в простонародьи ДВУХСТОРОННЕЕ ПИТАНИЕ. (форум ведь не только для профессионалов но и для простых садоводов и домовладельцев) это означает что к дому должно подходить две линии от двух независимых источников, перерыв в электроснабжении допустим на время переключения (в ручном режиме) между этими источниками! Простой ПЕРЕКИДНОЙ РУБИЛЬНИК. Трех позиционный! Так вот если по третьей категории вас оставят без напряжения на сутки, то по второй на час!
    Если будут ссылаться на эту причину, можно уведомит эту контору что вторая категория обеспечена установкой независимого источника (генератора) приложить паспорт! Насколько я помню, установка генератора не тянет за собой значительного оформления, только уведомительный порядок (для включения данного генератора в диспетчерскую схему) !
  15. ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    Извините, вынужден приподнять темку. Ковырнул поиском, так и не нашел счастливых обладателей тарифа электроплит. Эсть, кто перешел на него?
    Поскольку приближается тема "семинара" про тариф электроплит, вчера предварительно направил соседа на разведку в МЭС. Он им "сунул" справку от газовиков, они в ответ "сунули" другую бумажку. Где написано: "предоставить согласованную в СО однолинейную схему внутреннего электроснабжения", ну и мы, типа, тоже потом согласуем, проверим...
    У меня как всегда возникает 2 вопроса - сразу в суд или попытаться обойтись без оного.
    Какие мысли есть у Форумчан по поводу согласования схемы в СО? Я пока не очень понимаю основания. Прихожу я в СО, открываю дверь - вот я схему тут начертил - печать шлепните! А они ответят - гуляй ты, детка со своей схемою. Че то я не вижу пока обязанности СО шлепать печать на мою схему внутренней электропроводки. Термин "согласовать" я еще могу понять к внешней схеме, но что значит "согласовать" применительно к внутрям -какое им дело? В Сбыте на эту мысль ответили, мол согласовать, значит поставить печать (т.е."печать шлёпните!) Вот я и думаю, с чего вопрос грызануть?...
