Общие вопросы по строительству Деревянных лестниц
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем neverovskiy, 10.02.14.
  1. neverovskiy
    neverovskiy
    neverovskiy
    Уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой. Необходимо пристыковать (соединить) обычную прямую лестницу к бетонной плите перекрытия, на второй зтаж. Подскажите, как это правильно сделать, может существуют стандартные приемы. Лестница - два касоура и между ними метровые ступеньки шириной 30 см, длина лестницы 4 м, ширина касоуров 30 см, ширина плиты 22 см. Не могу найти материал описание как крепить касоуры к плите.
    Первое, что приходит на ум, на анкеры прикрепить к плите доску, а уже к ней на банальных уголках крепить касоуры. Боюсь это делитанство. Кто владеет вопросом откликнейтесь.
  2. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Крепить надо сразу к бетону без доски-подкладки. Какой у вас есть уголок, какого размера, толщина металла?
  3. neverovskiy
    neverovskiy
    neverovskiy
    Уголков пока никаких нет. Готов приобрести любые, либо напилить. Приблезительно какие в моем случае надо? Смущает то, что плита пустотелая. Как правильно крепить уголки?
  4. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Давайте тогда без уголков обойдемся. Крепить дерево на такую пустотелую плиту нельзя, только через фанеру. Фанеру на анкера с зажимом (подтяжкой) для пустотелых плит.
    Для того, чтобы притянуть хорошо всю конструкцию к плите, могу порекомендовать крепеж Zipbolt (шуруп-шпилька с металлическим редуктором). Шпильку в плиту через фанеру, а сверху можно устанавливать лестницу и стягивать. Мы постоянно используем крепеж этого производителя для лестниц, мебели и столешниц. Надежно зарекомендовали себя, работаем давно. На сайте, в разделе "фурнитура" у меня есть ознакомительная информация по ним + видео.
  5. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Добрый день, как сделать лестницу как на фото? Что это за материал, кто как думает?
  6. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Вот он в процессе..Так и не пойму что это за материал? Где у нас найти или как сделать?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Скорее всего ясень. Но возможно и дуб. Ступени подобного рода сделать без дополнительного оборудования сложно. Реально сделать на заказ.
  8. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    А на заказ в фирмах где лестницы продают?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так у себя в регионе и поищите.
  10. Yurich213
    Yurich213
    Yurich213
    Россия, Москва
    Доброго дня почтенной публике,
    Имеем в дачном доме вот такую лестницу:
    Ну, в общем, это ее последнее прижизненное фото, ибо по весне обнаружилось, что верхняя тетива сгнила напрочь и треснула, в связи с чем ходить по лестнице стало опасно для жизни.
    Лестница простояла 10 лет, была сделана из сосны.
    В связи со случившимся возник вопрос: из чего сделать новую лестницу? Еще раз из сосны на еще раз 10 лет как-то не хочется. Лиственница? Возможно, но за неделю хождения по интернетам я нашел только клееные лестничные элементы, и у меня есть сомнения, что клей по таким условиям будет жить долго. А получить спустя несколько лет лестницу, не сгнившую, но разобравшуюся на отдельные кусочки, мне как-то тоже не улыбается. Разберется-то она наверняка подо мной.
    Собственно, проконсультируйте, пожалуйста, какой выбрать материал, надежны ли клееные элементы при эксплуатации в таких условиях (если да, то какие - цельноламельные или паркетные, или там еще какие), если надо брать только цельные элементы - накидайте, пожалуйста, ссылок на места, где ими торгуют (ну или в личку - если это не противоречит тутошним правилам) предложения пообщаться на тему купить материалов.
    Собрать у меня есть кому, но там объявили бесчеловечный прайс на материалы, причем даже без разбивки по элементам, потому хочется более внятных вариантов.
    Всем спасибо и хорошего дня.
  11. Параван
    Параван
    Параван
    Иваново
    Здравствуйте. А почему не хотите из металла? Или принципиально только из дерева?
  12. Yurich213
    Yurich213
    Yurich213
    Россия, Москва
    Да вот вчера подумал еще раз и решил, что таки да, швеллеры рулят. На ступени положу террасную доску из лиственницы, но основа будет сварной.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А если еще предусмотреть легкие ограждающие стены и крышу, то и гнить вообще ничего не будет.
  14. Morfius139
    Morfius139
    Morfius139
    Украина
    Не нашел тему - пишу сюда. Итак - есть каркасный дом который нужно обшить гипсокартоном. есть временная лестница как на фото. Со временем надо менять на новую. Проекта лестницы пока нет. Итак вопрос - нужно ли под будущую лестницу делать какие нибудь закладные или она крепится просто к полу? WP_20140924_14_13_21_Pro[1].jpg
  15. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Начните с
    и вопросы отпадут.
